Rezervovaný výkon
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
Re: Rezervovaný výkon
Ano. Ale na to musí být nějaký agregátor, který by z tisíce malých klientů po 3kW dal rohromady ten 1MW s nějakou redundancí.kybos píše: ↑ned črc 21, 2024 12:30 am Z celorepublikového pohledu je z hlediska výkonu lhostejné, zda je potřebný výkon do sítě dodán z dieslového generátoru nebo z desetitisíců baterek. Dodávku lze nastartovat i na pokyn (HDO). Z ekologického hlediska už to tak docela jedno není.
ČEZ tyto možnosti vyrovnání odběrového diagramu likviduje sám svou nenažranou cenovou politikou.
A který by na sebe vzal riziko, že ten odběr/dodávku vždy bude schopný na pokyn zajistit.
To je podle mě to, o co se snaží třeba ten Delta Green. Sehnat dokmaře s FVE, agregací z nich vytvořit nejmíň ten 1MW blok, který pak nabídne ČEPSu.
A utržené peníze pak nějakým koeficientem rozdělí mezi ty zúčastněné domkaře.
- Lokalita: Šumperk
za mě je problém stále zima kdy FVE prakticky nejede... jasně baterky jdou použít, ale ta energie se někde musí vzít. Utopické řešení je například HVDC propojení se s Afrikou kde je mrda slunce stále a je úplně jedno jestli je zima nebo léto. Druhé řešení je použít v domácnostech místo plynového kotle kogenerační jednotku, která bude topit a "odpadním produktem" bude elektřina. Bohužel toto není úplně udržitelná cesta, protože tzn potřebujeme odněkud zemní plyn. Další cesta je potom energie z jádra, která je čístá, ale v létě ji nepotřebuji neb je dost fve.... tzn co nevyrobí v létě a o to musí být dražší v zimě. Takže jádro taky není řešení... jestli na něj někdo přijdete dejte mi vědět.
Za mě řešení s FVE je utopické a to pouze za předpokladu HVDC propoje severní a jižní polokoule (léto / zima) s nemalou výrobou klidně uprostřed a propojení opačných konců zeměkoule (den / noc). Bez tohoto nedává masivní nasazení FVE jako primárního zdroje smysl.
Já mám doma nějakých 30m červeného a 30m černého solárního kabelu. Vám ostatním taky určitě něco zbylo.
Do té Afriky to zas není tak daleko, to bychom mohli dát dohromady.
Panely dávají DC, tak to máme vyřešené. Jen tam musíme udělat pořádně dlouhé stringy, aby to DC bylo hodně vysoké.
Kde je problém?
Kde je problém?
- Lokalita: Šumperk
líbí se mi tvoje nadšení, ale tady se bavíme o napětí o trochu vyšším, než na co je stavěný takový domací kabel. Nějaký projekt na to existoval, ale cenově to bylo nedosažitelné.... Dostavba jádra je proti tomu nic.
No dobře. Že jseš to ty, tak ještě na každý vodič navlíknem extra chráničku.
Tyto technologie jsou dávno vymyšlené. P2G s výrobou syntetického metanu, na který máme úložiště minimálně na tři zimní měsíce kdy nesvítí a je potřeba topit. Letní přebytky solární energie by se tak daly uskladnit na zimu v podzemních zásobnících na plyn. Pokud se takto uskladněný plyn spotřebuje v kogeneračních jednotkách, mohlo by to řešit zásobu energie v potřebných formách. Pokud vezmeme v úvahu trendy oteplení, tak než by se takový projekt zrealizoval, už by nároky na zimní topení nemusely být tak vysoké.
Úplně všude. Začneme pokládáním toho kabelu -- musíš si zajistit územní rozhodnutí a vyřídit/zaplatit věcná břemena. Jednou chráničkou na každou žílu vyřešíš leda prd, spočítej si, jaké bys potřeboval přenášet výkony. Pak si řekni, jaké akceptuješ ztráty. Z toho ti vyjde proud a napětí. Nějaký cca 1 MV už by mohl být technologicky realizovatelný, to je 1A při 1 MW, pokud budeš chtít 1000 MW, je to 1000 A. 1000 MW pořád ještě nic moc neřeší, to je jeden blok v JETE. Na víc než 1 MV zatím nemáme skoro nic, ani izolace, ani měniče. A pak je tu ještě pár dalších miloučkých překážek -- moře, islám, nenávist vůči "Západu" a korupce v rozvojových zemích atd. atd.Mex píše: ↑ned črc 21, 2024 2:38 am Já mám doma nějakých 30m červeného a 30m černého solárního kabelu. Vám ostatním taky určitě něco zbylo.
Kde je problém?
- Lokalita: Šumperk
ale mohli bychom to spočítat a hodit na kickstarter
Kickstarter by byl fajn. Ale ještě lepší by byl nějaký grantík EU.
Islám vyřešíme snadno. Rozšíříme informaci, že je to protižidovký systém. Že má zabránit ovládnutí světa sionisty skrze jejich ropné společnosti.
A že je svatou povinností každého muslima to podporovat.
Moře - no budeme muset pracovat pečlivě. Zvlášť když to bude poskládané z kousků kabelů, co nám zbyly z instalací. Budeme je muset pájet fakt pořádně.
A spoje té chráničky dobře utěsnit. Takže raději namotat další 2 vrstvy izolačky navíc.
Chápu. Muslimy vyřešíme dvěma vrstvami izolačky navíc a moři nakecáme, že to má zabránit ovládnutí světa skrze ropné společnosti... Teda naopak, ale to je vlastně jedno
Viděl jsi někdy, co dokáže prakticky s čímkoli pár měsíců v mořské vodě? (mimochodem, některé lodi pouštějí do kovových částí pod vodou, jako je kormidlo nebo šrouby, slabý stejnosměrný proud s opačnou polaritou, než by způsobovala galvanická koroze. Plus to pomáhá proti porůstání korálem).
Budeme mít plastovou chráničku, spojovanou izolačkou.
Tedy samé nevodivé a vodě odolné materiály.
Sice budeme solární velkobaroni a mezinárodní podnikatelé, kteří by si klidně mohli dovolit tam přivést nějaké malé antikorozní napětí. Ale není kam. Takže ušetříme a vyděláme ještě víc.
Koukám pánové, vy jste dneska nedodržovali pitný režim. Chce to chlazené nápoje a klidový režim.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- 3 Odpovědi
- 1089 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 6 Odpovědi
- 706 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 1196 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 1068 Zobrazení
Poslední příspěvek od ViktorEX
- 7 Odpovědi
- 985 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel66
