Jaké poradi zapojovani a odpojovani: menic, baterie, panely, sit?
Při zapojování a odpojování systému je důležité nejprve připojit baterii, poté měnič a nakonec solární panely, aby se zabránilo poškození měniče. Vysokonapěťové měniče nemají izolovaný FV vstup, proto je nutné vypnout měnič před připojením panelů. Maximální nabíjecí proud se nastavuje individuálně na každém měniči, aby nedošlo k přetížení baterií a systému.
- piriegro
- Lokalita:Praha
V jakem poradi bezpecne zapojovat a odpojovat cely system? A proc?
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Jaké poradi zapojovani a odpojovani: menic, baterie, panely, sit?
Možná bys mohl blíže specifikovat jaký systém. Já připojuji akumulátory jako první, pak libovolně buď regulátory, nebo střídač, je to jedno.
Při odpojování nejdříve střídač, nebo regulátory, opět je to jedno, nakonec akumulátory.
EDIT:
Síť připojím, nebo odpojím kdykoliv při provozu systému, opět je to jedno.
EDIT:
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16
No chybí ti tam asi to nejhlavnější-zátěžpiriegro píše: sob črc 20, 2024 1:22 pmV jakem poradi bezpecne zapojovat a odpojovat cely system? A proc?
Nejdůležitější je zajistit, aby regulátor měl kam uložit přebytečnou energii. Tedy pokud odpojíš první baterii a neposíláš to do sítě, tak po odpojení zátěže MPPT nebude mít kam uložit energii z panelů a může dojít k destrukci MPPT.
- cuki
- Reputace:17
Tedy abych byl konkrétní.
Zapneš měnič (k baterii nebo síti), pak zapneš baterii a pak už je to jedno.
Opačně vypínáš nejdříve zátěž, panely a pak až baterii. Pozor měnič může stále baterii z FVE nabíjet! Pokud je to za plného světla je dobré, vždy alespoň jeden panel ze stringu zakrýt. Je jedno čím to odpínáš. Žádnému odpínači to nedělá dobře, pokud máš jen odpojovač, tak by jsi mohl taky nechtěně svářet...
Pokud to zapínáš a nebo vypínáš na měniči je to úplně jedno on se na to připraví sám. Pokud to chceš/musíš dělat natvrdo tak to co jsem psal.
- piriegro
- Lokalita:Praha
Ostrov a menic axpert maxII: https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... 0w-p570103# pravdepodobne.
Ano slo mi o pripad nouzoveho vypnuti.
Jaky je presne rozdil mezi odpinacem a odpojovacem?
- cuki
- Reputace:17
Odpínač umožnuje odpojit obvod až do jmenovitého proudu. Odpojovač má stejnou pojistku (jištění proti přetížení) ale odpojit to musíš bez zatížení. Není tam zajištěno bezpečné zhášení oblouku. A aby to nebylo tak jednoduché tak některé výrobky jsou kvalifikovány jako obojí, jen pokaždé pro jiné hodnoty. A někteří prodejci si tyto pojmy navíc mezi sebou pletou.
- piriegro
- Lokalita:Praha
Diky, divam se prave na dva opticky totozne vyrobky a na kazdem je napsano neco jineho, tak jsem to mel za jedeno.
- Hrabosh
Přidám se s podobnou otázkou. Mám 3x Axpert King II v 3f zapojení. Na svorkách od panelů v Axpertu je napsáno, že se mají panely připojit před zapnutím měniče. Kdo máte King II, jak to zapínáte?
- Juras66
Neviem kde to čítaš, ale najskôr sa zapína baterka, potom nabehne menič a potom zapínam ostatne.Hrabosh píše: pon zář 09, 2024 2:00 pmPřidám se s podobnou otázkou. Mám 3x Axpert King II v 3f zapojení. Na svorkách od panelů v Axpertu je napsáno, že se mají panely připojit před zapnutím měniče. Kdo máte King II, jak to zapínáte?
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
- Hrabosh
Přímo pod svorkama PV +/- je nálepka: "Caution, Please switch off the inverter before you connect the solar panels, or it will damage the inverter".Neviem kde to čítaš, ale najskôr sa zapína baterka, potom nabehne menič a potom zapínam ostatne.
- Reputace:1037
Tady jde asi o to, že vysokonapěťové bedny nemají fv vstup izolovaný od země. A když je na bedně zapnutý měnič (je tam na to tlačítko), tak při instalaci fv kabelů hrozí, že vodivý šroubovák spojí svorku s krytem měniče a způsobí zkrat.
- Juras66
Bol som to pozrieť a skutočne je to pri svorkách pod krytom, čiže ako píše vyššie sa to bude týkať pripájania panelov. Postup zapínania je taký ako som písal.
- Hrabosh
OK, takže zapnu společnou baterku, budu postopovat podle návodu na konfiguraci 3f systému. Chápu to tak, že nejduležitejší je proste připojit první baterku a pak už je to celkem jedno.Juras66 píše: pon zář 09, 2024 6:34 pmBol som to pozrieť a skutočne je to pri svorkách pod krytom, čiže ako píše vyššie sa to bude týkať pripájania panelov. Postup zapínania je taký ako som písal.
Co se týká nastavení proudů do baterie ...řekneme, že v té 3f konfiguraci chci max nabíjecí proud baterie 60A. Mám na těch měničích nastavit 60A na každým, nebo 20A na každým? Počítám, že ty různý napětí ohledne vybíjení a nabíjení baterie je poitřeba nastavit stejně na všech třech měničích.
- Reputace:1037
U paralelních měničů se řada parametrů sdílí, ale které to jsou obvykle člověk zjistí až v provozu. U mě to jsou například napětí bulk a float. Pokud to u kteréhokoliv měniče nastavím jinak, automaticky se to přenese i do ostatních. Maximální dobíjecí proud se do dalších měničů nepřenáší a u každého nastavuji hodnotu pro něj.
Mé měniče mají max. 80 A (2x +extra mppt regulátory 60A). To by při nejlepším oslunění znamenalo, že do baterií by mohlo jít až 3x80 + 2x60 = 360 A. To nechci, vybité baterie by se nabily zbytečně rychle. Odpojovací prvky mám do 300 A. Proto nastavuji na měničích max. dobíjecí proud 60 A.
V automatizaci se celkový proud hlídá a pokud by byl moc vysoký, tak se zapnou nějaké spotřebiče, ale zatím se to ani jednou nespustilo.
- Hrabosh
Můžu se zeptat na detaily té automatizace? HA? Nebo něco jiného?rva píše: čtv zář 12, 2024 2:18 pmU paralelních měničů se řada parametrů sdílí, ale které to jsou obvykle člověk zjistí až v provozu. U mě to jsou například napětí bulk a float. Pokud to u kteréhokoliv měniče nastavím jinak, automaticky se to přenese i do ostatních. Maximální dobíjecí proud se do dalších měničů nepřenáší a u každého nastavuji hodnotu pro něj.
- Reputace:1037
Elektrárna není nikdy hotová, pořád je co předělávat s tím, jak přicházejí nové možnosti. Téměř vše jde už přes HA. Před bateriema je společný bočník a napětí na něm jde přes INA226->esp32->esphome->HA.
Automatizace v HA pak zařídí co kdo potřebuje.
Na AC straně zatížení měničů sleduje Shelly EM a opět to jde do HA pro archivaci a automatizace.
Jde to dělat i jinak. Historicky mám zapojený měřič SOC HB404 a na něm se dají nastavit dvě relátka kdy mají spínat a rozepínat: A na něm mám nastaveno aby se zapnulo podlahové topení a zůstalo zapnuté dokud se baterie dobíjí.
