2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
Dva měniče Multiplus 2 5000VA jsou zapojeny v sérii s průchozím druhým měničem, který má být nastaven tak, aby při odběru nad 2500 W začal vyrábět a sdílel zátěž. Zvažuje se také dvoufázové zapojení s posunem 120° pro lepší využití jističe a selekci při výpadku jednoho měniče. CerboGX slouží k monitoringu a konfiguraci systému, ale otázkou zůstává, zda je možné použít jeho MK3 převodník pro vícefázové nebo paralelní zapojení více jednotek.
- Keraj
- Reputace:36
Ahoj kolegové solárníci,
pořídil jsem dva kusy Multiplus 2 5000VA a jelikož již používám BMV712 tak jsem k nim vzal i CerboGX.
Jako první dojem byl dobrý, váha měničů
a i zpracování ok.
Po zapnutí to už bylo horší, to trafo v plechové bedně je dost slyšet a zvuk vyluzovaný větráky je takový rozbitý, jako by jedna lopatka chyběla.
To Epever je buďto ticho a nebo Boing, ale s motory ok a povolením k odletu
Tedy měniče zatím vyfasovaly pracovní pojmenování Brůča a Bručoun, a uvidíme zda se časem nepodívám dovnitř...
No od Cerba a systému komunikace jsem čekal trochu víc, ale teprve se s tím seznamuji.
Zapojení měničů mám zatím provizorní, finální podobu si ještě rozmyslím.
Potřebuji probrat pár věcí.
bod 1)
Zapojené v sérii.
Nyní je mám zapojené za sebou, kdy první měnič vyrábí a druhý měnič je průchozí se spotřebou 0,06A z DC.
Otázka je, jak nastavit průchozí měnič tak, aby při odběru nad 2500 W začal vyrábět a o zátěž se podělil?
Pokud by někdo věděl jak na to, nezlobil bych se.
O možnosti první vyplý a čekající v záloze jako generátor vím, ale to je až jako záložní plán D.
bod 2)
Zapojení dvoufázové.
Toto zvažuji, v podstatě by mohly být připojeny s AC in na grid, L1 jeden a L2 druhý, s posunem 120° mezi sebou, a AC in pouze pro bypass.
Tato možnost je lepší z pohledu na hodnotu hlavního jističe C 25A při případném přepnutí na bypass, dále je zde jistá výhoda selekce, v případě selhání jednoho měniče bude část domu na druhém.
Nevýhoda bude spotřeba dvou měničů a nižší výkon na jedné fázi.
Zde je otázka, zda měniče po spojení do VEbus a konfiguraci na 2 fáze se 120° posunem, jsou schopny pokračovat v činnosti po výpadku jednoho z nich?
bod 3)
CerboGX a konfigurace systému.
Lze ho použít pro konfiguraci systému o více fázích či více jednotek paralelně, případně jak?
Nebo je nutné použít sólo MK3 převodník ( i přes to že ho má CerboGX v sobě) ?
Díky a pěkný den všem.
bod 1)
Zapojené v sérii.
bod 2)
bod 3)
3* BMS a Balancer Seplos
- pibi
- Reputace:430
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
Na druhém nastav proudový limit vstupu cca 11A, pak při větším proudu začne vyrábět.
Pokud je spojíš do jednoho Cerba, tak při výpadku jednoho lehne i druhý.
Zapojení na 2 fáze má nevýhodu, že dost těžko zajistíš souměrnou zátěž pro oba.
- pibi
- Reputace:430
Někde jsem četl, že je možno namontovat tišší ventilátory.
https://noctua.at/en/nf-f12-industrialp ... p-ip67-pwm
Doma jsem použil trochu zbylého matroše z tlumení auta.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Nekdy to trafo dost bruci ale ty ventilatory fakt maji zvuk jak kdyz jsou pred smrti to mas pravdu
- Reputace:1083
Multiplusy do jedno ve.busu nezapojíš. Je to čistě jen pro synchronizaci při 3f či paralelním provozu.
Pokud jsou v sérii, jak to mám i já, tak jsou potřeba dva převodníky, aby byl každý multiplus připojený na svůj (nemám cerbo, ale rpi, takže musím mít dva usb/ve.bus převodníky).
Pak se dají dostávat údaje z obou, ale co to nakreslí ve VRM, tak je asi spíše dílem náhody (jestli v té malůvce dá první nebo druhý).
To vypomáhání se jmenuje powerassist, nastavuje se hodnota proudu, od kterého má začít přidávat. A vřele doporučuji nastavit hodnotu nižší, než je přípustný trvalý výkon prvního (ne maximální). Tj. nejde pak sčítat maximální hodnoty obou, ale pouze trvalý prvního a maximální druhého.
- Keraj
- Reputace:36
Ano,
to nastavení input current limit 12A mám nyní, ale touto hodnotou je zároveň omezen výkon prvního měniče.
Já bych chtěl nastavit nějaký rozsah 10 - 30A, který by se zvyšoval s rostoucí zátěží.
Netuším jak funguje Dynamic current limiter....
Z asistentů by se dalo použít " input current limit control" řízený napětím 0-4,5V do AUX ...
Ale přijde mi to jako škrábání se levou rukou za pravým uchem ...
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Nemas inu moznost ako ich nechat bud paralelne alebo ten druhy ako generator alebo ako pisal pibi..na dve fazi myslym ze nepojdu iba na tri .
Osobne by som dal paralel a mas pokoj vobec sa tak nenamahaju, ventilatory sa tak casto nespustaju atd..ak vypadne jeden menic tak mas smolu tak ci tak,aj tak sa system vypne.
Inak ja mam kazdy menic od inakial a teda ventilatory som nijako neupravoval ani som menice nijako neizoloval proti hluku ale aspom u mna su oproti epeveru o 70% tichsie.No zato ich mam zavesene na takychto silenblokoch...
A su aj od steny dostatocne dalej takze tade prudi dost vzduchu..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Keraj
- Reputace:36
Také je mám na zeď přidělané přes guma, deska, guma, držák. Takže to bručení Brůčy a Bručouna je už o zatlumení plechového šasi.
Po pravdě mě to nevadí, jen mě to překvapilo. Ale v obytné části domu bych to nechtěl.
K tomu hluku Epevrů... víš co to je dostat takový Boing do vzduchu?
Já mám Epevery montovaný svisle a spíše pod malou zátěží, tak je většinou ticho. Ale když už spustí větrák, tak se vší parádou, kór ten 5 kW.
Paralelně zapojené aby se dělili o spotřebu 200W... to mi přijde zbytečný, ale hlavně to nemám jak nakonfigurovat, přes CerboGX to jaksi nejde, tak nemohu vyzkoušet zda tam není nějaká optimalizace pro nízkou spotřebu.
Ale je fakt že to je Victronem podporované řešení, které umožňuje využívat potenciál měniče na maximum, výkon i komunikaci.
- Alfonz
- Reputace:14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Čo sa týka brumu trafa, tak u môjho phoenix smart 24/3000, ak nastavím výstupné napätie na 220V, tak je hodne tichšie ako na 230V...
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- Migel
- Reputace:383
Ja ti vecer ked nic nepojde v dome a dom bude mat spotrebu 70w max tak ti odmeriam kolke zereu oba menice v paraleli ale teda 200w to zdaleka nieni je to okolo 60w
(rozširovania)
- Keraj
- Reputace:36
Těch 220V je zajímavý postřeh, vyzkouším.
Ne, těch 200 je spotřeba domu.... myšleno to bylo jako že je to kanón na vrabce
- Migel
- Reputace:383
Som sa zlakol ze si myslys ze su to zruty..Keraj píše: pát črc 19, 2024 3:24 pmTěch 220V je zajímavý postřeh, vyzkouším.
(rozširovania)
- eman
- Reputace:343
I v serii ale ten měnič žere těch svých 20-30W ne?
Jinak ten kravál od fanů je naprd a je to proto, že se ty šašci ani nesnaží to odhlučnit. Fan je na plechovým držáku, chyceným texy do zadního plechu, takže to šasi pěkně roznáší. Dá se to docela pěkně odhlučnit, ale musí se sundat ze stěny, takže si s tím zkazím zimu.
- Reputace:1083
Kdyz to jen pres jeden prochazi, tak to zere 7-15 W.
- Keraj
- Reputace:36
Ta spotřeba je šul-nul...
jeden měnič bez zatížení bere 0,3A na 54V.
Pokud je jako průchozí, pak je jeho DC spotřeba 0,06A na 54V, avšak spotřeba měniče před ním vzrostla z 0,3 na 0,58A.
Tedy průchozí měnič je živen z AC prvního.
Pouze měnič v pozici generátoru bude úspornější.
- pibi
- Reputace:430
Střídač 2 mám nastaven jako UPS se vstupním proudovým limitem 14A (3kW), střídač 1 (generátor) zapínám, když zátěž na výstupu druhého přeleze 3kW/1s, vypínám pokud zátěž klesne pod 1kW/30min, takže je většinu dne vypnutý a nic nežere. Pokud výstup z druhého střídače překročí 7kW, zvednu proudový limit vstupu na 19A (4kW) na 10 min.
Přikládám snímek z dnešního dne, výkon prvního střídače je zobrazen jako generátor, akorát VRM jej připočítává do celkové spotřeby. Skutečná spotřeba je Solar.
- Keraj
- Reputace:36
Pibi a jak zvedneš ten proudový limit při výkonu nad 7 kW?
Ručně, nebo na to je nějaký asistent?
- pibi
- Reputace:430
Ano, přes asistenta. Nemám teď přístup k aktuálnímu nastavení, tak zatím přikládám první nástřel s jinými hodnotami, overload mi nechodil, tak jsem tam nastavil výstupní výkon 7kW a použil externí časovač, protože signál budu používat i k vypínání spirál v bojlerech. Jestli si doma vzpomenu, tak přiložím aktuální nastavení.
- Keraj
- Reputace:36
já chci zkusit k tomu asistentu "input current limit controler" zapojit do aux in proudový senzor, pověšený na L in průchozího měniče, co dá 2,5V při 0A a 4,5V při 35A, a upravovat proudový limit dle aktuálního zatížení
- pibi
- Reputace:430
Vyzkoušej a pak poreferuj, jak to chodí.
