Výkon měniče
Diskuze se zaměřuje na plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) s hybridním měničem Solax G4.3 o výkonu 8 kWp pro garáž a přístřešek. Uživatelé řeší, zda výkon měniče zvládne napájet domácnost s EPS výstupem, wallboxem a dalšími spotřebiči, přičemž diskutují o maximálním proudu, DC vstupech a rozdílech oproti vyšším výkonům měničů. Součástí je i debata o výhodách a nevýhodách vysokonapěťových baterií a BMS systémů v domácích FVE.
- Kubas
- Lokalita: Frýdek
Výkon měniče
plánuju FVE na garáž/přístřešek a chci se před realizací ujistit v pár věcech.
- sedlová střecha 45°,
~5,9kWp na JV,
~3,4kWp na SZ (toto bude spíš střecha než FVE, ale podle modelu sand udělá 1,9MWh)
- Solax Hybrid G4.3, 8kWp https://www.solaxpower.com/uploads/file ... eet-en.pdf
-domácnost trvale na EPS výstup, wallbox, případný bojler, 3F zásuvky atp, zapojeny na On Grid
- bude to stíhat? Ta severo-západní strana bude vyrábět velmi málo, cenový rozdíl proti 10kWp měniči je výrazný. PV1 input má zvládnout 8,5kWp, PV2 input 5kWp, takže DC input snad ok?
- z datasheetu: EPS(OFF-GRID OR BACK-UP) OUTPUT (WITH BATTERY) - Max.continous current [A] - 11,6A - Tady nevím jak je střídač řešený uvnitř, jestli je přemostěný na síť a toto je údaj jen pro případ ostrovního provozu, nebo to platí trvale? Těch 11A by na naplno rozjetou sobotní domácnost asi nemuselo stačit, pokud má ale vevnitř stykač, tak by snad měl platit Max. AC input current [A] 25.8A ...?
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky!
~5,9kWp na JV,
Díky!
- Reputace: 924
Re: Výkon měniče
Systémům s vysokonapěťovými bateriemi bych se vyhýbal.
kyocera
- Reputace: 386
Re: Výkon měniče
Pro rva : proč vyhýbal ? Zatím nemám, ale časem bych si rád postavil vysokonapětovou baterku s kvalitním vlastním BMS.
Je to cesta, jak věcí u FV zjednodušit a posunout se dál a k vyším výkonům a menším ztrátám.Ale bez ohledu na to co napíšete
stějně touto cestou půjdu.
viewtopic.php?t=2309
- Reputace: 924
Re: Výkon měniče
Tuším, že autor dotazu nehodlá realizovat svůj systém, ale spoléhá se na nějaký blackbox. A u těch vysokonapěťových to pokládám za nevyspělou technologii, kde se takový majitel v případě problémů dostává do obtížně řešitelných problémů.
- Reputace: 351
Re: Výkon měniče
Taky to mám v dlouhodobém výhledu.kyocera píše: pát bře 01, 2024 6:34 pmPro rva : proč vyhýbal ? Zatím nemám, ale časem bych si rád postavil vysokonapětovou baterku s kvalitním vlastním BMS.
Asi bych nedělal komplet vlastní BMS, ale použil bych běžné nízkonapěťové BMS. Jen bych nevyužil jejich odpojení nabíjení, protože by to nedaly napěťově. Ten jejich vypínač (galvanicky oddělený) bych použil jen jako signalizaci pro centrální vysokonapěťový vypínač.
Pokud nějak pokročíš se svým řešením, tak doufám napíšeš na fórum.
Díky.
jahodovák
- Reputace: 235
Re: Výkon měniče
Ono to už i existuje,stačí použít věci z e aut,tam je BMS a i ostatní vyzkoušeno a funkční,jen k tomu výrobce nedodává kompletní návod,pokud to vyhovuje v autu,tak doma v téměř ideálních podmínkách by to mělo fungovat též,spíš se naskýtá otázka proč jít cestou stálého navyšování výkonu,místo opačného úsilí naopak snižovat náročnost a obejít se bez toho,je mnoho technologií,které jsou téměř bez potřeby energií na jiném principu,nakonec příroda tak pracuje a dokonce bezodpadově,jen člověk neuváženě skoro ze všeho co vymyslel vzniká nebezpečný odpad a nikdo,ani vynálezce neví co s ním....není třeba se vracet do jeskyní,jak někdo začně vykřikovat,jen stačí začít spolupracovat,místo soutěžit kdo urve víc na úkor druhého a místo likvidace nepohodlné konkurence táhnout za jeden konec provazu,pokud na toto většina nepřistoupí,nemáme jako lidstvo šanci..........
