Rezervovaný výkon
Rezervovaný výkon 5,4 kW u hybridní fotovoltaické elektrárny znamená maximální výkon, který distributor povoluje, často rozdělený na 1,8 kW na fázi. Omezení 16 A na fázi odpovídá přibližně 11,5 kW celkového výkonu při standardním napětí. Mikrozdroj do 10 kW se vztahuje k štítkovému výkonu panelů, který může být vyšší než skutečný rezervovaný výkon distribuční sítě.
- Mogul
- Reputace:71
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Rezervovaný výkon
Nový poplatek všem solárníkům za rezervovaný výkon.
Zatím ne u všech, ale aby se to udrželo, tak k tomu přejdou všici. Prachy přeci nesmrdí.
ČLÁNEK
Zmíněno v článku je :
"Lidé by neměli do fotovoltaiky investovat s vidinou velkých úspor a finančních efektů. "
ČLÁNEK
- eman
- Reputace:343
Ten článek je samá lež a na míle to smrdí zneužitím monopolního postavení...tedy pokud zdraží všichni. Ale to se u nás může.
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2700
Když ptáčka lapají, .... Občan to zaplatí.
- Reputace:1089
O změně klasických tarifů na ty "modely" či "schémata" odběru nebo jak se to jmenuje, tak se mluví už strašně dlouhou dobu, už dávno před boomem FVE.
Že se to časem změní, tak bylo jasné už tehdy. A ty 15 min. elektroměry jsou jen logickým následkem těchto snah. A hlavně základním předpokladem k těm modelům, aby to mohlo fungovat.
- Reputace:586
No, jedna myšlenka tam smysl dává -- letní energie je levnější než zimní. Takže když se počítá cena zprůměrováním a pak připočtením nějaké marže a bezpečnostního bufferu, tak zákazník, co odebírá jen tu drahou energii a už ne tu levnou, je logicky stojí víc. Ale taky se na to dá dívat jako na formu gamblingu z jejich strany
- Mogul
- Reputace:71
Nejspíše budu za blba, ale jaký je rozdíl mezi novým poplatkem od INNOGY a poplatkem za regulátora trhu?
Když se podívám na popis činnosti regulátora, jako bych v tom viděl právě ten poplatek od INNOGY.
Cena za činnost operátora trhu (Kč / měsíc)
Bez ohledu na měsíční objem spotřebované elektřiny platíme poplatek za činnost operátora. Platíme tedy za to, že v síti není ani moc, ani málo proudu. Nebo například když má elektrárna výpadek, či naopak zahájí provoz továrna s velkou spotřebou, tak nám doma stále vše svítí a nepoznáme rozdíl.
- eman
- Reputace:343
Já to defakto to penále za malý odběr v Létě, se kterým vyhrožují už dlouho. V Létě netopíš, a připravuješ je o tučné zisky, takže zaplatíš penále. Měli by to zavést všichni. Třeba v zimě je určitě malý odběr studených nápojů a zmrzliny, tak by měli zdražit všechny. A vůbec, všechny sezonní věci a služby zdražit.
- vanilka
- Reputace:136
- Lokalita: Beroun, Příbram
Příplatek za odebranou kWh pro majitele FVE
odkaz výše
Aneb nejdřív to povolme, potom dotujme a nakonec zdaňme
Ještě nedávno jsem si říkal, zda bych kvůli letním přetokům a VB neměl svoji zbastlenou FVE připojit legálně do DS. Teď si říkám, ještě že jsem to neudělal.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
- Reputace:1089
To je přece jedno. Jak budou všude 15 min. měřáky, tak dostaneš patřičný model odběru, a podle toho budeš mít ceny.
Ať máš připojenou nebo nepřipojenou, v létě nic, jaro/podzim něco a v zimě hodně, tak bude kWh patřičně oceněná dle období.
Dle mého názoru je to tak správně. Akorát sliby, kecy a dotace to pokřivily, tak to bude dost lidí brát jako podraz.
Třeba na zimu pak budou takové ceny, že se vyplatí plynová centrála ...
- eman
- Reputace:343
Ono je vlastně jedno, kdo co udělal nebo neudělal. Uplatní osvědčený princip kolektivní viny a zaplatí to všichni. S dotací nebo bez dotace, oholí všechny.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Tak to můžeme čekat i u zmrzlinářů letní příplatky za zmrzlinu. Zmrzlinový stroj se přece nejlépe amortizuje, když běží celoročně pořád a nejnižší spotřebu má právě v zimě. Tak ti, kteří si kupují zmrzlinu jen v teplém letním počasí by logicky měli připlácet, protože počasí je nepředvídatelné a v největším horku má zmrzlinový stroj nejvyšší spotřebu. To se snad bude muset zavést poplatek za rezervovaný odběr příslušného počtu kopečků zmrzliny.
Kdopak těm našim energetickým darmožroutům servíruje kšeft na stříbrném podnose? Dávno se měli připravovat na to, že spotřeba nebude stejná v zimě jako v létě. Teď jim váda podstrojuje (protože je to vlastně jen další skrytá daň) a umožní různými poplatky udržet konstatntí zisky bez ohledu na poptávku. Tak to je ten kapitalismus? Pokud ano, tak by byl lepší ten socialismus s lidskou tváří.
- Reputace:1089
To by teda nebyl. To bys nemohl tu republiku rozvracet svým ostrovem ...
Mám dojem, že se někdo probudil po minimálně 5 letech. Možná i déle, co se mluví o odběrových schématech.
Tohle není výmysl teď, ale je to x let starý návrh řešení, co s rozkolísanou spotřebou.
- eman
- Reputace:343
Myslím, že "odběrové schéma" vymysleli frantíci s vodárnama.
Tam taky můžete šetřit jak chcete, oni si to vyberou a ještě neseme náklady údržby.
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
No celkem to chápu pro ty, co mají celoroční fix, protože přeci jen v létě je elektrika výrazně levnější než v zimě. Proč se ale poplatek zavádí i pro ty, co jsou na spotu? Tam je rozdíl v ceně eletkriky již promítnut a ještě každý si to může optimalizovat sám podle ceny, ať již fve má nebo ne. A v případě klimatizace/auta/... to mohou být dost velké výkyvy ve spotřebě.
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
Špatné přirovnání. Točená zmrzlina prodávaná přímo ze zmrzlinových strojů ta se v zimě většinou vůbec neprodává (až na pár extra výjimek v některých cukrárnách) jednoduše proto, že v zimě by byl moc malý odbyt a tak by se provoz zmrzlinového stroje v podstatě vůbec nevyplatil.kybos píše: čtv črc 18, 2024 3:34 pmTak to můžeme čekat i u zmrzlinářů letní příplatky za zmrzlinu. Zmrzlinový stroj se přece nejlépe amortizuje, když běží celoročně pořád a nejnižší spotřebu má právě v zimě.
- kyocera
- Reputace:405
Všechna tahle darebáctví regulátorů a distributorů povedou k tomu, že lidé začnou se energeticky radikalizovat.
Což znamená cíleně navyšovat parametry FV elektrárny a následně se od DS ve velké míře trvale ODPOJOVAT.
viewtopic.php?t=2309
- Valdano
- Reputace:337
Distributorům to v dohledné době vadit nebude, protože i přes relativně nízké ceny za komponenty pro malé FVE má stále jen velmi malé procento odběratelů nějakou FVE obecně, a to se v dohledné době jen tak rychle nezmění. Možná tak až za pár generací a na to právě distributoři sázejí.
Česko je solární gigawattová země, na sousedy však stále nestačí (2024)
Celkový počet fotovoltaických elektráren v Česku je momentálně 167 360 s instalovaným výkonem 3,45 gigawatt peak.
Většinu elektřiny však neprodukují solární panely na střechách rodinných domů, ale firemní a pozemní elektrárny nacházející se na krajích obcí nebo v průmyslových parcích.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv črc 18, 2024 6:20 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1089
Proč darebáctví?
Když bych něco vyráběl a prodával, tak by mi také vadilo, když bych měl dost nepravidelné zakázky, které se nedají nějak rozumně predikovat.
Když budu mít stálého pravidelného zákazníka, tak mu mohu dát jiné ceny, než ten, co si nakupuje podle momentální nálady a doslova podle počasí.
- Reputace:532
Stejně jako se točená zmrzlina špatně skladuje, tak i skladování elektřiny je v současné době problematické a drahé. Já také v létě elektřinu většinou vůbec nenakupuji. Provoz tepelných a zejména kogeneračních elektráren se také v létě vůbec nevyplatí. A aby se vyplatil, tak se zavádějí nesmyslné poplatky a elektřina se prodává za záporné ceny v době dostatečné výroby solárních elektráren jen proto, aby provozovatelé tepelných elektráren nemuseli při nízké poptávce snižovat výkon. Proč je tady tedy dvojí metr. Výroba elektřiny se v létě dotuje a výroba zmrzliny v zimě se nedotuje. Jak k tomu chudáci zmrzlináři přijdou. Kdepak je to tržní prostředí, kam se ztratil zákon nabídky a poptávky? Kde jsou základní zákony kapitalismu?Valdano píše: čtv črc 18, 2024 6:02 pmŠpatné přirovnání. Točená zmrzlina prodávaná přímo ze zmrzlinových strojů ta se v zimě většinou vůbec neprodává (až na pár extra výjimek v některých cukrárnách) jednoduše proto, že v zimě by byl moc malý odbyt a tak by se provoz zmrzlinového stroje v podstatě vůbec nevyplatil.kybos píše: čtv črc 18, 2024 3:34 pmTak to můžeme čekat i u zmrzlinářů letní příplatky za zmrzlinu. Zmrzlinový stroj se přece nejlépe amortizuje, když běží celoročně pořád a nejnižší spotřebu má právě v zimě.
- Reputace:532
Z tohoto grafu je zcela zřejmé, že tepelné hnědouhelné elektrárny běží u nás ve vysokém výkonu i v době, kdy je dostatek výroby z obnovitelných zdrojů. Uhlobaroni a jejich klika tady prostřednictvím nesmyslných vzorců cenotvorby, které jim posvětil stát, systematicky ničí životní prostředí a to způsobuje, že obnovitelné zdroje bývají často vypnuté nebo utlumené jenom proto aby penězovody proudil kapitál správným směrem. Často vidím na kopcích nad námi, jak o víkendu větrníky stojí i přesto že je větrné počasí. A jelikož odstavený větrník elektřinu nevyrobí, tak potom ani v uvedeném grafu nemůže figurovat. Hospodářství a energetiku zjevně řídí lobbisté, korupčníci a dotačníci a ne zdravý rozum, zákony trhu, nebo nabídka a poptávka.
