Simulace FVE - nejsem úplně mimo?
Uživatel zkoumá simulaci fotovoltaické elektrárny (FVE) a sdílí grafy spotřeby a výroby energie včetně baterií. Diskutuje o reálnosti výsledků a žádá o zpětnou vazbu, protože je začátečník. Komunita radí ohledně počtu panelů, vlivu stínění a správného vyhodnocení dat z JRC PVGIS, aby simulace odpovídala skutečnosti.
prochaska
Reputace:0
Nový příspěvek od prochaska »
Uvažuji, jak by to vypadalo, kdybych měl také FVE. Zkusil jsem si to nasimulovat a vyšel mi takovýhle graf. Modře je celková spotřeba baráku (bazální 1.8 kW, v létě víc, běží klimatizace). Žlutě je kolik dodají panely + baterky, bíle kolik si to nasaje z DS, zeleně jsou maxima nabití baterií. Data pro osvit jsou z JRC PVGIS. Dovoluji si položit otázku: vypadají ty výsledky takhle od pohledu reálně nebo jsem vypočítal úplnou blbost? Díky za případnou odpověď a prosím o shovívavost, jsem úplný začátečník a i když jsem se snažil nastudovat co se dalo, třeba přehlížím nějakou zcela základní věc.
sisdale
Reputace:82
Re: Simulace FVE - nejsem úplně mimo?
Nový příspěvek od sisdale »
Zluta cara vypada v pohode. Ale pokud nejsi schopen pokryt spotrebu cervenec az zari, tak by to chtelo pridat vic panelu. Nenapsal jsi vubec kolik panelu planujes umistit a zda vice nemuzes protoze nemas vubec kam. Cena panelu je mala, takze bych cekal ze omezenim neni investice do panelu.
Dale JRC PVGIS nezohledni zda nemas na panelech behem dne nejake stiny od jinych konstrukci (anteny, sloupy, vikyre, jine stavby) a vegetace (stromy, atd.). Ty ti mnozstvi vygenerovane energie mohou dale srazit.
Nejak nechapu ty jednotky, denni spotreba se udava v kWh. Takze presne nerozumim co tedy predstavuje ten graf, kdyz na prave y ose je jednotka kW. Celkove za rok mas napsano ze generujes 9.3 MWh, to by odpovidalo +- instalaci panelu 9kWp. Ale pak mi to nijak nesedi na tu osu spotreby, protoze pokud to je nejake denni maximum, tak by jsi tam mel mit skalu az do 9kW (tedy zhruba co dostanes maximalne za dobrych podminek z 9kWp, prakticky maxima mohou byt vyssi, pri spravne odrazivosti z mraku).
MartinF
Reputace:12
Nový příspěvek od MartinF »
V grafu je napsane ze pan simuluje 9.9kWp.
Orientacne u nas na Morave kdyz dame 3,3kWp panelu do sklepa pod demizon, 3,3kWh nad hnojiste a 3,3 kWh nad vinohrad. Nehledame porad dokola slunicko jestli leze tam kde vylaze a pak necumime kde zaleza protoze pak jsem jiz stejne ve sklepe.
Pri teto sedlacke kombinaci hold vyrobime 10MWh/rok z 9,9kWp panelu.
A kdyz mame málooo a pořád maaalooo a hodne palime tak pridame panely.
Nic tu nesimulujeme protoze bud sviti "dozrava - vyrabime" nebo nesviti a jsem ve sklepe po tme. A jestli mame porad mááálooooo tak se domluvime se sousedkou ta moc nepali a jen ohriva bazen a chladi alkohlo v mrazaku u bazenu a tam se pridratujem ( nakoopime za vinecko nejaky ten elektron - a tim se sviti asi nejlepe !).
A kdo pali ve dne v noci tak hold koupi vetsi baterku tak aby mel i elektriku i v noci.
Techto obrazku a grafu je tu plno nevim kolik je zde panelu ale asi tak do 10kWp. Tak jen pro predstavu kolik ceho za 30dni to ted realne nasviti.
Grafy je stazen k 14.7.2024 a neni to moje FVE. Graf cca 9,9kWp bez simulace.
prochaska
Reputace:0
sisdale píše: ned črc 14, 2024 7:18 am
Díky. Uvažuju 18 panelů po 550 Wp, mám plochou střechu a víc se jich tam nevejde. Což je škoda, překvapilo mě, že ty panely by byly na celém projektu nakonec to nejmíň drahé :-)
Vidím, že ty čáry co tam mám asi nejsou moc jasné, dík za připomínku. Mám to jen jako výslednou část příkonu pokrytou sluncem+baterkami (žlutě) resp. dodávkou z DS (bíle) a součet modře, což je zároveň spotřeba baráku, proto ty kilowatty. Co dodá slunce a nespotřebuje se, tím v simulaci nabíjím baterky (a někdy a ne moc často to zahodím, aspoň tak mi to vtom výpočtu vyšlo), ale to už tam nemám zakreslené.
prochaska
Reputace:0
MartinF píše: ned črc 14, 2024 9:49 am
Díky. Je na tu simulaci nějaký rozumně jednoduchý soft? Já našel jen ten JRC PVGIS, ale tam se asi nedá simulovat spotřeba a kapacita baterek (nebo jsem to neuměl :D )
