Měnič pro ohřev TUV - Green Boost Mppt 3000
- Reputace: 297
Re: Měnič pro ohřev TUV - Green Boost Mppt 3000
Mám tam pauzu aby se nevybíjela baterka tak moc když svítí méně či předešlý den bylo škaredě, prostě nepotřebuji hned ráno mít vodu na 70°C
vens
Mozes mi dat odkaz na prislusne vlakno dik.dipos píše: pát črc 12, 2024 12:06 amUž se to tu řešilo, nabíječka s středofrekvenčním měničem nabíjí baterku a ta napájí klasický DC/AC měnič.vens píše: čtv črc 11, 2024 8:52 amManzelka vari pecie frituje zehli ked je dost slnka este ma napadla jedna vec ci by nesla modifikovana sinusoida nejak lacno upravit aby to dobijalo bateriu cca do 3000W v kombinacii s menicom ktory by dokazal cez noc tahat mrazak chladnicku interbet a vsetky veci s tym spojene je to len taka uvaha
Já ale zatím toto řešení nevyužívám.
- Reputace: 253
Těch různých řešení je mnoho.vens píše: ned črc 14, 2024 6:58 amMozes mi dat odkaz na prislusne vlakno dik.dipos píše: pát črc 12, 2024 12:06 amUž se to tu řešilo, nabíječka s středofrekvenčním měničem nabíjí baterku a ta napájí klasický DC/AC měnič.vens píše: čtv črc 11, 2024 8:52 amManzelka vari pecie frituje zehli ked je dost slnka este ma napadla jedna vec ci by nesla modifikovana sinusoida nejak lacno upravit aby to dobijalo bateriu cca do 3000W v kombinacii s menicom ktory by dokazal cez noc tahat mrazak chladnicku interbet a vsetky veci s tym spojene je to len taka uvaha
Jde také přesměrovat i neupravenou energii DC z panelů, například po ohřátí vody, nebo naopak při poklesu napětí baterie.
Lze tady najít řešení pro přepínání stringu, stejně jako jiná řešení.
Ale pořád je to tak, že ten přebytek z vody - bude jen část roku a po zbytek roku je potřeba se o ty baterky starat a udržovat.
vens
Tak dobre je byt informovany no navratnost tohto riesenia mi pride v nedohladne ale dakujem za nakopnutie.
