Tepelne cerpadlo-zkusenost
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Diky ja ho tam nevidel:-)
soami píše: stř črc 10, 2024 8:57 pm
Já jsem to od nich nekupoval. Můžu zkusit ověřit u známého, který to bral. Nebo dej dotaz do toho fóra - chodí nás tam sice jen pár, ale průběžně někdo reaguje.
Ale na Allegro máš uvedený kontakt - +420 603 355 390
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Antrac1t píše: stř črc 10, 2024 9:20 pm
OK - toho Gawliczeka/PW jsem řešil jen povrchně, takže ho znám jen z diskuzí.
Pokud píšeš, že Grundig je možná přelepená Midea, tak o té by mohlo být víc info. Já mám Sinclair/Gree, tam jsou modbus registry oficiálně dostupné. I když pro mě zásadní - řízení příkonu, tam není, a musí se řešit asi přes požadovanou/skutečnou teplotu vody - nic vhodnějšího jsem nenašel. Stávající Sinclair jedu přes převodník PWM/0-10.
tRp
Reputace: 14
Nový příspěvek od tRp »
K tomu Grundigu se snažím dohledat info již delší dobu. Zkoušel jsem dle fotek boardu z manuálu atd. Jediné co jsem našel dle náčrtu displeje z dostupného pdfka je tohle. Ale fyzicky čerpadlo nemám před sebou, nemohu ověřit.
https://thtf-heatpump.com/wp-content/up ... 68x755.png
https://thtf-heatpump.com/wp-content/up ... 99%A83.png
https://thtf-heatpump.com/ultraheat-m-r32-8-kw-220v/
https://tongfang.de/
Možná ještě tady :-)
https://ekotez.pl/wp-content/uploads/20 ... P1H3-W.pdf
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Ty odkazy referují na tuya - jako PW. Včetně toho požadavku na odemknutí modbus. Asi je v Číně 1 vývojář a všichni to od něho kopírují... Ale za zeptání nic nedáš -je možné jim napsat.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
V manuálu je tovární označení Grundigu jako KS-80W/EN8BP https://www.manua.ls/grundig/ghp-mm8/manual?p=4
Pak se dá najít třeba tohle, prakticky stejné akorát s jiným polepem https://smadshop.md/ro/instalatii-sanit ... ldura.html nebo https://oxm.bg/produkti/termopompi/term ... -80w-en8bp
Reputace: 342
Mě odpověděli na dotaz,jestli je možné zaplatit u nich na pobočce toto:
Dobrý den, cerpadlo je možné vyzvednout v Praze. Bohužel platba je možná jen skrze objednavku na allegro. Na našem skladě není žádný proces ani vybavení k platbě. Pokud si cerpadlo vyzvednete, bude vám částka dopravneho vrácena skrze portal allegro. Případně nás prosím kontaktujte na 720761651. Děkuji jh
11 lipca 2024, 08:47
ElektroEzs
Reputace: 60
Me taky psal ze se da vyzvednout v Praze a na platbu jsem se teprve ptal. Tak nevim jestli to riskovat dost me to za ty penize laka. Psal jsem jestli nema jeste to LG Therma nejake to napsal ze ne ale ze ty Grundig jsou.
Franta2776 píše: čtv črc 11, 2024 9:27 am
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
soami píše: stř črc 10, 2024 10:09 pm
jakoze menis dynamicky pozadovanou teplotu aby jsi zreguloval vykon?
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Já to nové Gree ještě nemám zapojené, tak vycházím z popisu dostupných modbus registrů. Je tam možnost omezení max. proudu - to není pro regulaci příliš vhodné, nebo požadovaná a aktuální teplota vody. Takže předpokládám, že při řízení na teplotu vody by delta měla korespondovat s nějakým PID algoritmem řízení otáček kompresoru - vyšší delta, vyšší příkon/výkon. Teď nevím, jestli je tam přímo hodnota delta, ale dynamicky by šly měnit obě teploty. No, nejdříve to zprovozním na automat, ale určitě chci možnost to řídit, nebo aspoň nějak regulovat vlastní nadřazenou regulací.
ElektroEzs
Reputace: 60
Asi budu prvni kdo zkusi ten Grundig😂Porad vaham zda ho vzit nebo jit do SinClair monobloku😂Kdyby clovek vedel aspon ze to Allegro kdyz to neklapne vrati prachy
FrantisekCa
Reputace: 8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
ElektroEzs píše: čtv črc 11, 2024 11:49 am
Osobne si myslím, že má v inzeráte chybu a cenovka je o 100 000 Kč vyššia.
Ak to za tú cenu kúpiš, tak to bude super mega kauf.
Reputace: 342
Já na Allegru viděl,že nabízeli Mppt Victron 250/70 asi za 1800kč.Tak jsem to risknul a objednal.Prodejce CZC. Přišel mi malý solární panel.Ten si odvezli a i přes dohadování mi nic nedodali a vrátili peníze+ mi dali poukázku na 500kč.
ElektroEzs
Reputace: 60
Je to obyc cina tepelko takze chybu tam nema prodava se normalne kolem 45tis.
FrantisekCa píše: čtv črc 11, 2024 6:39 pm
ElektroEzs
Reputace: 60
Nabidl mi ze udela zalohovku a muzu zaplatit i pres ni nebo allegro tak jsem chtel ze bych to na miste zaplatil okamzitou platbou pri vyzvednuti ale pry tam jsou je lidi na vydej zbozi a nema kdo overit platbu. Zase na druhou stranu kdyby chtel podvadet napasal mi klidne ze ma skladem i to LG na ktere jsem se ptal a to napsal ze uz nejsou. Cim dal vic jsem naklonenej to zaplatit pres allegro a navic v pondeli mam cestu do Prahy.
Tohle je asi taky prebalena cina?
https://cerpadla.cstfire.com/9-5kw-r32-evi-erp-a
Franta2776 píše: čtv črc 11, 2024 7:23 pm
emedium
Reputace: 8
Mě zatím za 15 let u klimy/odvlhčovače/tepelka odešly asi třikrát rozběhové kondíky kompresorů a pak ještě přestal fungovat čudlík na řídící jednotce u odvlhčovače za 150k, jinak nic. S inovacemi číňánů to už je možná i stejné jako u elektromobilů, ta moje pidi čína dá i 80C, navíc za čtvrtinové ceny oproti předraženým dotačním krámům. Osobně dám radši do série dva menší za čtvrtinu a pokud se už jedno podělá, tak to bude mít s jedním pořád aspoň poloviční výkon, ale nevypadne to komplet. I drahý krám vydrží třeba jen 10 let. Navíc inovace to pořád posouvají dál. Před 12 lety jsem dal přes 30K za bazénové tepelko Zodiac, které nevyhřálo vodu na víc než 32C, dneska umí i to nejlevnější 42C.
ElektroEzs
Reputace: 60
Tady jsou COP pri ruznych teplotach pro ten Grundig ale otazka jestli to sedi a nekecaj😂
https://www.gioxas.eu/wp-content/upload ... %CE%A3.pdf
ElektroEzs
Reputace: 60
Jako za tyhle penize to rad vyzkousim jen bych nerad poslal penize a nemel penize ani tepelko😂U nas nejsou takovy zimy tak si myslim ze to bude fungovat obstojne i pres zimu. U bazenu mam cinske tepelko 15,8kW z roku 2011 a porad funguje. Kupoval sem ho pouzite na vyzkouseni a jsem spokojeny takze si myslim ze budu i s tim Grundig. Docela me prekvapilo ze jsou v navodu i mista kde merit na deskach kdyz je nejaka porucha.
emedium píše: čtv črc 11, 2024 8:31 pm
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Že ty píšeš scénáře pro ty nekonečné TV seriály? ;) Tak buď akceptuješ jejich podmínky, nebo ne. A pokud jo, tak se rozhoupej, než to vyprodají, jako tu thermu. Dával jsem ti odkaz, kde to od nich koupilo 5 lidí - 2 z toho fóra znám osobně. Plus další 2 mí známí. Všichni to platili předem přes Allegro. Chápu, že je to dost peněz. Ale jediné hypotetické riziko je, že zítra vyhlásí insolvenci. V insolvenčním rejstříku nejsou ;)
ElektroEzs
Reputace: 60
Ja vim jsem posera😂No vezmu to nic lepsiho nesezenu za ty penize😂
soami píše: čtv črc 11, 2024 9:23 pm
FrantisekCa
Reputace: 8
Kdyby clovek vedel...
Keby si trochu hľadal, tak prídeš na to, že predajca W_house je Woltair s.r.o. ( W→W )
Nie poliak.
Keby som mohol, tak ho kúpim. Žiaľ, na SK neposiela...
A do PHA skôr ako o 3 týždne nedostanem.
