Měnič pro ohřev TUV - Green Boost Mppt 3000
Green Boost MPPT 3000 je polský měnič určený pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) s výstupem 230 V/50 Hz. Podporuje připojení až 6 solárních panelů o výkonu 400 Wp a umožňuje napájení bojleru s výkonem 2,2 kW. Diskutuje se o vhodnosti kabeláže a maximálním proudu, který měnič zvládne, přičemž se uvádí, že oproti konkurenčnímu modelu Bel nabízí displej a odlišnou frekvenci výstupu.
- Chemik
co říkáte na "novinku", polský měnič pro ohřev TUV - Green Boost MPPT 3000.
Prodej třeba zde:
https://eshop.sapro.cz/fve-regulator-mp ... 38925.html
A video s rozebráním od Poláka zde:
https://www.youtube.com/watch?v=TCES2Mr9FTI
Když pominu ty tenké přívodní kabely (4mm2 ?) a borec je nahradil silnějšími a hlavně s lepší izolací, tak ten měnič na první pohled vypadá bytelně a slibně. Když vezmu, že Bel teď stojí 5700,- a tenhle 7200,- tak mi ten rozdíl 1500,- nepřijde moc za displej aj...
Nenašel jsem ale, jaký proud to zvládne, 10A? 16A? Chtěl bych na to připojit 6x panel 400Wp, výstup bojler 2,2kw/230V... půjde to nebo mám čekat nějaký zádrhel?
Ještě dodatek. Leze z toho 230V/50Hz, ne 120Hz jako z Belu.
Prodej třeba zde:
- lubos.stefan
Re: Měnič pro ohřev TUV - Green Boost Mppt 3000
mám ho doma a v pohodě jede na bojler 2,2kw. Mám 6x 380Wp a opravdu i teď nemá problém dohřát bojler, tlačí tam co se dá
- Chemik
Ahoj,lubos.stefan píše:Ahoj,
chystám se na něj, jak bude v obchodě k prodeji. Snad vydrží navždy a ne jak "modrásci". Není těch 6 panelů málo? Kolik to ukazuje voltů na displeji? A nechal jsi původní tenké káblíky 4mm2 nebo je měnil za silější?
- motd
Ahoj Luboši,lubos.stefan píše:Ahoj,
co máš za panely a napětí? Já teď uvažuju nad 6x Huasun 390 - Bifaciální Vmp 37,9 V Isc 10,6 A.
Mám Dražice 200l na plyn a 2,2 spirálu.
Střídač, ECO BOOST MPPT https://dáváš sem odkaz na vlastní obchod?
A myslím že byto mělo jet dobře.
Jaké máš zkušenosti.
Díky. Tomáš
- LPS11
Zdravim ve spolek,
Mam 6x400W JINKO Solar, VOLT GREEN SOLAR BOOST, Bojler Drazice 160l kombi 2,2KW, druha zasuvky - odbocka kuchyne, cast sporaku, remoska, leto zavareni ovoce a zeleniny, suseni ovoce, gril, vareni brambor zvirene. Presne za rok 28.1.23-28.1.24 vyrobeno - 2220 KWh. Naprosta spokojenost s timto menicem.
Slunci zdar!
Slunci zdar!
8 x Jinkosolar 385W 3,08kWp J
1x Growatt SPF5000
1x LiFepo4 48V 5,1kWh
6 x Jinkosolar 400W 2,4kWp J
1 x Volt 3000 GREEN BOOST 3kW
1 x Dražice 2,2 KW
a stále ve stádiu budovaní (rozširování)
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
- vens
Chcem sa opytat stastnych majitelov ci je mozne rozbocit z prvej zauvky a pripojit k topnej spirale este jedno zariadenie v pripade dobreho pocasia v mojom pripade vlozka v bojleri ma 2300W no panely mam predimenzovane na 3300W jedna sa mi o to akoby sa ten menic zachoval pri pripojeni druheho zariadenia paralelne z odberom 1000W napriklad varic samotny menic by mal zvladnut 3,5kW
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Platí obecně zatěžovat zařízení ( jakékoliv ) cca na 2/3 max. výkonu.
Měniče těch 3.5 kW pochopitelně dá, nedají to tvé panely. Nejhorší jsou mráčky, oni limitují výkon systému.
- vens
2/3 max. výkonu to je presne ta moja 2300W spirala k 3500W menici kazdopadne sa bude vyskytovat situacia ze bude pekne pocasie a panely dodaju vykon kde je ta rezerva cca 1000W preto som myslel ci mozem na uvedeny menic do prvej zasuvky pripojit este jedno zariadenie napriklad 400W remosku kedze druha zasuvka na menici zacne napajat k nej pripojeny spotrebic az ked nie je odber na prvej zasuvke.
Ak to spravne Chapem tak to nebude problem Menic a panely mam uz objednane tak zistujem pripadne co a ako dikes.
- dipos
- Reputace:22
Tu Remosku musíš připojit paralerně k bojleru.
Jeden vývod je prioritní a ta druhá zásuvka se připojuje až pokud není na prioritní zásuvce připojena zátěž - boiler.
- vens
dipos este zehlicku vidim ako rezervu k tvojmu separatnemu zoznamu remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza
- dipos
- Reputace:22
To Vens: Připojit můžeš vše co má čistý odporový charakter. Např. topný kabel v podlaze, nebo starou elektrickou kolbu co používají klempíři.
Nikdy nepřipojuj žádné spotřebiče s indukční charakteristikou a taky žádné elektronické termostaty a meřidla ( pozor na napětí nad 230 V ).
- vens
tak vcera prvy den v prevadzke vyrobene uz 13kWh chvilamy ked sa vycasilo tak to rvalo do bojleru plny vykon 3300W az som mal obavy o topne teleso ktore je 2400W uz som pre istotu objednal aj 3000W nahradnu spiralu dnes zamracene no v pohode nahrieva od 500 do 1000W takze bude aj rezerva na rano kedze cyklus sa meni predtym sa dohrievalo na nocny prud co ma zaujima tak samotny menic treba uzemnit napriklad s bojlerom?
- vens
Tak skusim napisat tu,moje skusenosti s menicom su zatial velmi dobre uz sa blizim k megawatu pripojene dva bojlery jeden 120l 2400W druhy 100L 1200W este sa nestalo aby nebolo vody aspon na sprchovanie bojlery zapinam podla potreby a pocasia dokonca dokazem ich navzajom aj precerpat pripojena umyvacka a pracka na teplu vodu brutalne som znizil odber zo siete.
Manzelka vari pecie frituje zehli ked je dost slnka este ma napadla jedna vec ci by nesla modifikovana sinusoida nejak lacno upravit aby to dobijalo bateriu cca do 3000W v kombinacii s menicom ktory by dokazal cez noc tahat mrazak chladnicku interbet a vsetky veci s tym spojene je to len taka uvaha ze keby clovek to zbastlil samodomo ono najvacia uspora by bola neplatit elektrernam poplatky za odberne miesto ale tomu sa asi este dlho nevyhnem.
- Reputace:968
Jasné, kúpiť lacnú kombibedňu a batérievens píše: čtv črc 11, 2024 8:52 amci by nesla modifikovana sinusoida nejak lacno upravit aby to dobijalo bateriu cca do 3000W v kombinacii s menicom ktory by dokazal cez noc tahat mrazak chladnicku interbet a vsetky veci s tym spojené.
- Reputace:316
A nebude si ta kombi bedna stěžovat že na vstupu nemá sinus?
A nebo přepojovat panely na mppt?
- Reputace:1070
Asi to bylo myšleno tak, že vyhodit greenboost a dát tam kombibednu.
- Reputace:968
Áno, tak som to myslel.
- Reputace:316
Tak vyměnit bednu je asi nejjednodušší pokud z toho chceš napájet i něco jiného...
Udělat z toho plnohodnotnou FVE.
Tak já mám bojler připojen k měniči a aby nežral baterku tak se jeho stykač spíná přes spínací hodiny pouze přes den jak svítí.....10:00 až 10:30 a 11:00 až 17:00.
- Reputace:1070
O pul jedenacte varis obed?
- dipos
- Reputace:22
Už se to tu řešilo, nabíječka s středofrekvenčním měničem nabíjí baterku a ta napájí klasický DC/AC měnič.vens píše: čtv črc 11, 2024 8:52 amManzelka vari pecie frituje zehli ked je dost slnka este ma napadla jedna vec ci by nesla modifikovana sinusoida nejak lacno upravit aby to dobijalo bateriu cca do 3000W v kombinacii s menicom ktory by dokazal cez noc tahat mrazak chladnicku interbet a vsetky veci s tym spojene je to len taka uvaha
Já ale zatím toto řešení nevyužívám.
