Drzak SS pojistky LEADER ZTPV-25B - teplota
Držák pojistek LEADER ZTPV-25B používaný u 10kW Axperta s 20A pojistkami se při proudu kolem 17A výrazně přehřívá, což způsobuje nepříjemné zahřívání pouzdra. Problém může být způsoben špatným přítlakem pružin nebo nekvalitními pojistkami s vysokým odporem. Alternativou jsou držáky a pojistky OEZ, které vykazují nižší teploty a lepší provozní vlastnosti.
- utasek
- Reputace:5
- Lokalita: Slavkov u Brna
- Výkon panelů [Wp]: 14.4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kWh
Ahoj
mam na string u 10kW Axperta max2 drzak pojistek LEADER ZTPV-25B s 20A pojistkami kupovan v CR u regulerniho elektroshopu. Max proud pres leto kolem 17A s tim ze cely pojistkovy pouzdro hreje jak cert a sotva udrzim ruku. Pojsitky jsem menil, srouby dotahnute na max ale bez vysledku. Mam trosku obavy z plaminku mate nekdo na doporuceni opravdu kvalitni poj drzak?
dik
dik
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Drzak SS pojistky LEADER ZTPV-25B - teplota
Ja pouzivam OEZ odpinace a pojistky gG taky OEZ mam stringy do 250V. Mel jsem predtim gPV pojistky z ciny a ty se silene hraly
- Reputace:316
Já mám taky vše OEZ a pojistky gG a nic se nehřeje.
Takže jak jdou otvírat pokud moc zlehka může být malý přítlak pružin, špatné pojistky které mají velký odpor, velká ztráta.
