epever tracer 10420AN - problem s výkonem při zapnutém střídači
Uživatelé diskutují o problému s výkonem solárních regulátorů Epever Tracer 10420AN při zapnutém střídači. Při vyšším výkonu střídače nad 2000 W dochází ke snížení energie ze solárních panelů a nesprávnému hledání MPPT bodu. Diskuze zahrnuje možné příčiny, jako je zpětný proud z měniče, nastavení baterie, kabeláže a filtračních prvků, a navrhuje postupy pro diagnostiku a řešení problému.
Marek4444
Reputace:0
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Marek4444 »
Dobrý den, mám problém se dvěma Epever tracer 10420AN spojenými dohromady přes PAL-ADP-50AN a střídač (48V na 230V). Oba tracery 10420AN sniží energii dodávanou ze solárních panelů a nejsou asi schopny najít správný mppt bod když je zapnutý střídač (respektive když běží na výkon větší než asi 2000W) . Tracery a střídač jsou připojeny k 48V LiFePO4 baterii ( oba epever tracery a střídač mají samostatné a dostatečně dimenzované kabely ke kontaktům baterie). Nemá prosím někdo podobný problém, případně jak řešit? Přikládám obrázek, kde je vidět, že spadne výkon z panelů a zároveň na nich díky tomu stoupne napětí. Baterie nabitá není, teploty jsou OK. Elektrárna je provozována jako hybrid s přetokem do VB.
wimpi
Reputace:1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: epever tracer 10420AN - problem s výkonem při zapnutém střídači
Nový příspěvek od wimpi »
Mám obdobný problém s Tracer 3210AN. Vypadá to, že není schopen i přes ideální podmínky najít správný MPPT bod a jede asi jen na 30% výkonu. Zatím jsem nedokázal určit, kde je problém
Neo
Reputace:37
Nový příspěvek od Neo »
Marek4444 píše: ned črc 07, 2024 12:57 am
Odkud jde energie do zátěžě (větší jak 2kW) z baterie? ze sítě?
Zkoušel jsi odpojit/vypnout jeden nebo druhý Epever? nic se nezmění?
Zkoušel jsi odpojit střídač od DS sítě (provozovat to jako ostrov)
Je FVE ještě v záruce od dodavatele?
wimpi
Reputace:1
Nevím jak u kolegy, ale já mám čistý ostrov. Takže veškerá energie jde z Lifepo baterie přes 3,6kw měnič. 3 regulátory XTRA jedou bez problému a jeden tento Tracer trucuje. Vše je nastaveno stejně, proběhl i tovární reset a nové nastavení
Reputace:1061
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
4415 se chovají jinak, než ty větší řady, U 4415 selhává hledání, viz. popis v mém vlákně. A nic s tím nejde udělat, krom přepanelování a dostání se na vyšší napětí, co to jen jde.
U Markova 10420AN je jiný problém. Ano, hledání mají také pomalejší, ale tady se stačí podívat na závislost teplota vs. pracovní bod.
Začne stoupat, regl pak sjede s výkonem, a jak teplota klesne, tak zase najede.
Ten regl má psaných max. 5000 W, takže je asi teď přetěžovaný, tím se zahřeje víc a začne fungovat omezení výkonu.
Marek4444
Reputace:0
Lokalita: Praha
Neo píše: ned črc 07, 2024 1:36 pm
Ahoj. Ano, energie se bere z baterií. Zkoušel jsem odpojovat vše možné. Pomůžou dvě věci - první je vypnout a znovu připojit fve string na tracer (to se na chvilku vzpamatuje a jede normálně, vlastně to nakopne i ten druhý a rozjedou se oba). Druhá věc, která pomůže je snížit výkon střídače. To potom po chvilce zas najede na plný výkon ze střechy a cpou to do baterek. Připojení k DS na to nemá vliv. Stejně tak teplota epeverů. Našel jsem na youtube příspěvek od uživatele Alexandre Esquenet kde řeší s tracerem "asi" obdobný problém. Co jsem pochopil, tak ze střídačů se dostává přes DC zpět vyšší harmonické a to vyřadí mppt tracker v epeveru. On to vyřešil velkým kondenzátorem jako filtr . Ale jestli to tak opravdu je?
Naposledy upravil(a) Marek4444 dne ned črc 07, 2024 9:31 pm, celkem upraveno 1 x.
wimpi
Reputace:1
Já mám ty XTRA ve verzi 4210. Na každém jsou buď 2 nebo 3 panely 380Wp 35V paralelně. Funguji bezchybně i když cely den tlačí maximální výkon
Marek4444
Reputace:0
Lokalita: Praha
cipis píše: ned črc 07, 2024 9:08 pm
Ahoj. Bohužel ikdyž to tak dle grafu vypadá , tak teplotou to na 1000% není. Toto chování nastává i při teplotě kolem 30-35 stupňů. Bylo to první, co mě napadlo. Takže se dala mobilní klima + větráky a úplně nulová změna. Jak najel střídač na vyšší výkon tak se to projevovalo úplně stejně. Na každý z epeverů je 4185W při cca 126V
Naposledy upravil(a) Marek4444 dne ned črc 07, 2024 9:35 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1061
Nicmene podle grafu prekracuje maximalni vykon 5 kW, byt tam podle obrazku chvili jede 6 kW.
Klima nepomůže, když je vevnitř nějaký problém s přenosem tepla na chladič. To teplotní omezování se děje při 80°C, ne 50 dle grafu.
Odpoj jeden ze stringů, aby ses dostal na nižší maximální výkon a uvidíš, co to udělá. Tj. třeba 3 kW.
Nemáš popis pole, tak jen hádám, že tam máš více paralelních stringů kvůli tomu napětí.
4210 je jinaci hardware jak 4415. U 4210 se spatne hledani neprojevuje. Ta chyba se projevuje pouze u 4415.
Marek4444
Reputace:0
Lokalita: Praha
cipis píše: ned črc 07, 2024 9:32 pm
Ano, máte pravdu, ale bohužel je to log, kde je sečten výkon obou epeverů dohromady. Přikládám graf, kde je to za každý zvláště. Někdy se zblázní jen jeden a někdy oba.
Každopádně zkusím část stringu odříznout a zkusím.
Naposledy upravil(a) Marek4444 dne ned črc 07, 2024 9:53 pm, celkem upraveno 1 x.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
L z měniče, není souběžně s nějakým přípojem k MPPT? Rušení pří vyšším průtoku proudu kvůli nějaké indukci a zarušené komunikaci nebo měření.
Marek4444
Reputace:0
Lokalita: Praha
gupa píše: ned črc 07, 2024 9:47 pm
Ne. Silovina z měniče se nikde nepotkává s DC stranou až ve střídači. Vše dostatečně daleko od sebe.
Reputace:1061
To odkazované video jsem nepochopil. Celou dobu mu to tam jede 1000-1200 na obou epeverech.
Samozřejmě, že to skáče, ale rozhodně neměl konstantní oslunění panelů a vůbec porovnatelné prostředí během těch 5 minut.
Tj. to nebude určitě to, co způsobí ten pád napětí.
Rušení netuším, v tom se moc nevyznám, snad to prasácky natahané není, když je to ofiko připojení.
Začal bych tím odpojením stringů.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
A co datový propoj. Funguje jako anténa. Potom dotažení svorek. Prohlídka třeba termokamerou od článků panelů, propoje k MPPT až k prohlídce pojistek atp. Nakonec odkdy to dělá?, co bylo těsně před zjištěním prováděno okolo drátů. Nebo jestli nesepne nebo neodepne v daný moment pádu křivky podle proudu nějaký spotřebič, relé, stykač.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Taky mi to přijde jako závislost na teplotě, akorát by to mělo dělat při 80+C
Obrázek
Regulátor přestane pracovat, když teplota překročí 85 °C, a znovu začne pracovat, když teplota poklesne pod 75 °C
Naposledy upravil(a) emedium dne ned črc 07, 2024 10:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Marek4444
Reputace:0
Lokalita: Praha
cipis píše: ned črc 07, 2024 9:53 pm
Jako popravdě také jsem to video úplně nepochopil. Je hodně strohé na info a údaje (i to pokračování, kde už měří i s kondenzátorem), ale na zahraničních fórech se na toto hodně odkazují právě ve spojitosti s 10420AN a problémem s měničem. Zítra má být hezky tak zkusím třetinu panelů odříznout a vyzkouším. Uvidíme co to provede, ale nemyslím, že to bude přehřívání - pokud jede trvale 8kW do baterek klidně i 2 hod v kuse tak není problém. Ale jakmile si začne brát střídač nad cca 2kW tak se toto děje. Každopádně dám vědět výsledek. :)
Marek4444
Reputace:0
Lokalita: Praha
gupa píše: ned črc 07, 2024 10:02 pm
Termokamerou zkrontrolováno vše od střechy až po baterii, vše dotaženo, preventivně vyfoukáno. Datové kabely nové, stejně tak i PAL-ADP-50AN. Jestli se to děje od samého začátku nebo až teď poslední cca 2 měsíce bohužel netuším ( starší logy nejsou). Přišlo se na to v rámci přechodu na VB a jen díky tomu, že za slunného dne a malé spotřebě RD to téměř nic navíc nevyrobilo do VB. Jediné, co se v daný moment děje je, že měnič jede na vyšší výkon - jak už jsem psal. Je jedno, jestli jakýkoli spotřebič nebo pustím ručně přetok do sítě. Pokud se jedná o běžnou spotřebu domu, tak tu to i při téhle chybě pokryje (tudíž těžko říci od kdy to dělá)- potřebnou energii si to přicucne z baterie a když se mppt vzpamatuje, tak to zase do ní dodá.
emedium
Reputace:8
Nějaký graf kolik tam leze ampérů se zatíženým měničem a bez zátěže ?
Marek4444
Reputace:0
Lokalita: Praha
emedium píše: ned črc 07, 2024 10:25 pm
Tohle je co leze z každého MPPT . Označená místa jsou když měnič má odběr zhruba 50-70A (graf proudu měniče bohužel nemám). Jakmile odběr měniče klesne na cca 30-35A tak se proud z mppt zase zvedne po chvilce na maxco dá střecha.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Napadá mne že to může dělat nastavení BMS a jejich mosfety, nebo komunikace měniče sdělí BMS aby při určitém výkonu omezila nabíjení. Nevím, představa chyby je taková, že pokud mosfet BMS out, dává více jak 2000W, omezí nabíjecí mosfet nacházející se na BMS nabíjení. Je to možné?
Edit: možná mohou pomoci ledky, jak blikají, co sdělují při pádu křivky?
