Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Uživatelé diskutují o opravě GridFree 2kW měniče 230V s limiterem SUN-2000G, kde došlo k prasknutí mosfetu a následnému zkratu na AC straně. Sdílejí zkušenosti s diagnostikou závady, vlivem rušení od wifi dual metru a možnostmi servisu po záruce. Diskuze obsahuje praktické tipy na řešení problémů a doporučení, jak předejít dalším poruchám.
Sesijama
Reputace:0
Nový příspěvek od Sesijama »
Dobrý den,
bohužel mi jeden modrásek odešel do věčných lovišť. Po mé laické analýze jsem zjistil že je prasklý jeden mosfet. Vyměnil jsem jej, ale AC strana je stále vez zkratu. Nenašel by se někdo, kdo by poradil kde může být problém? Nebo kdy by byl ochoten se na to podívat?
Prodejce jsem samozřejmě kontaktoval. Zařízení po záruce a pozáruční servis společnost GWL neřeší. Takže jsem byl poslán slušně do ...
Předem děkuju za jakoukoliv radu.
Reputace:315
Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vs
Většinou to není jeden mosfet!
Taky to chce skontrolovat i buzení těch mosfetů - protože pronic zanic jeden nepraskne sám od sebe.
Reputace:551
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
tezke radit, vsechno promerit co jde. Jestli je to prorazena jedna z tech vicek tak to pak byva konec. To nikdo moc nepremotova.
Kdyz by jsi to neopravil a mel to zahodit tak kdyz bys dal rozumnou cenu, mozna bych si ho vzal a vrtal se v nem v dlouhych zimnich vecerech
Karel74
Reputace:0
Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Nový příspěvek od Karel74 »
Zdravím, taky mi jeden odešel při bouřce. Asi přepětí v síti. Kdybyste někdo věděli o servisu, který by to alespoň posoudil a dal vyjádření co bylo příčinou tak to sem prosím dejte. Díky.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Jeden mi teď leží v garáži, tak ho můžu pustit třeba za 5 peněz, verze pro 48 V
Karel74
Reputace:0
Dík, ale asi koupím nový s prodlouženou zárukou.
Reputace:551
Karel74 píše: pát čer 28, 2024 9:45 am
A co to dela? Uplne mrtve? Nejake efekty pri odchazeni byly? Kdyz bys nesehnal servis a mel bys to zahodit, docela by me to zajimalo.
Jarda H
Reputace:1
Nový příspěvek od Jarda H »
Par modrásků jsem na opravu měl. Ve většině případů byly vadné tranzistory U3 a U4 , při problémech na AC straně. Po jejich výměně většinou bylo po problémech. Výměna-odšroubování od chladiče je ale dosti pracné... Po výměně nejlépe otestovat přes 100W žárovku v serii , poté teprve připojit DC zdroj pokud měnič naběhne bez problémů .
Jarda H
Reputace:1
Pokud po připojení DC zdroje měnič hlásí "grid error" odešlo ještě něco v regulaci výkon- freq. Nejčastěji optočlen na vstupu .
LiborP
Reputace:0
Lokalita: Zlín
Re: Oprava GridFree 1000W měnič 230V s limiterem SUN-1000G (vstup
Nový příspěvek od LiborP »
Můžete poradit, na mém měniči nefunguje limiter. Pracuje normálně jen bez limiteru, po zapnutí limiteru naběhne až do 17W a pak naskočí 0. děkuji
emedium
Reputace:8
LiborP píše: pát črc 05, 2024 8:07 am
Není limiter otočený špatným směrem ?
LiborP
Reputace:0
Lokalita: Zlín
Bohužel není, 2,5 roku to jelo bez jakéhokoliv zásahu.
gupa
Reputace:181
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tady v tomto videu sdělují, že trafo má mít 170Ω, je tomu tak?
Karel74
Reputace:0
glottis píše: pát čer 28, 2024 10:32 am
Po připojení do sítě, dojde uvnitř k záblesku a okamžitě vyhodí jistič na daném okruhu. Našel jsem servis kde to zhodnotí, tak uvidím. Nepředpokládám, že bude mít smysl to opravovat. Vtipné je, že jsem teď koupil nový (s prodlouženou zárukou) a ten fungoval několik hodin, pak najednou výkon 0 a zevnitř smrad spáleného plošného spoje. Budu reklamovat.
Karel74
Reputace:0
Jarda H píše: pát čer 28, 2024 5:23 pm
Tento už nic nehlásí...viz předchozí příspěvek.
gupa
Reputace:181
Lokalita: pod Brnem
Jestli to bylo zasaženo nadproudem kvůli bouřce, mohly by to být jen okolní ochranné prvky. Což není tak hrozné opravit.
LiborP
Reputace:0
Lokalita: Zlín
LiborP píše: pát črc 05, 2024 8:14 pm
Tak závada odstraněna :) . Modrásek jede jako dříve. Problém jsem způsobil asi sám, koupil jsem z Číny wifi dual metr. Po zapojení jsem asi po třech dnech zjistil že modrásek jede na plný výkon. Do té doby byla silná bouřka a navíc několik brutálních výpadků sítě. V sobotu jsem měřil odpor trafáčku který byl 120 ohm. Při tom mě napadlo jestli to nedělá nový wifi dual měřák. V rozvodně nemám moc místa a tak jsem dal trafáčky vedle sebe, po odpojení nového měřiče mi modrásek naskočil a limituje. Dual měřák jsem zapojil asi metr od původního místa a není problém, jen musím opravit zeď. :D . Jen nechápu že se ty trafáčky mohly ovlivňovat.
emedium
Reputace:8
Můžeš teď vyzkoušel, jak daleko můžou být u sebe, než to začne blbnout
