Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Uživatelé diskutují o opravě GridFree 2kW měniče 230V s limiterem SUN-2000G, kde došlo k prasknutí mosfetu a následnému zkratu na AC straně. Sdílejí zkušenosti s diagnostikou závady, vlivem rušení od wifi dual metru a možnostmi servisu po záruce. Diskuze obsahuje praktické tipy na řešení problémů a doporučení, jak předejít dalším poruchám.
Sesijama
Dobrý den,
bohužel mi jeden modrásek odešel do věčných lovišť. Po mé laické analýze jsem zjistil že je prasklý jeden mosfet. Vyměnil jsem jej, ale AC strana je stále vez zkratu. Nenašel by se někdo, kdo by poradil kde může být problém? Nebo kdy by byl ochoten se na to podívat?
Prodejce jsem samozřejmě kontaktoval. Zařízení po záruce a pozáruční servis společnost GWL neřeší. Takže jsem byl poslán slušně do ...
Předem děkuju za jakoukoliv radu.
- Reputace: 303
Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vs
Většinou to není jeden mosfet!
Taky to chce skontrolovat i buzení těch mosfetů - protože pronic zanic jeden nepraskne sám od sebe.
- Reputace: 465
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tezke radit, vsechno promerit co jde. Jestli je to prorazena jedna z tech vicek tak to pak byva konec. To nikdo moc nepremotova.
Kdyz by jsi to neopravil a mel to zahodit tak kdyz bys dal rozumnou cenu, mozna bych si ho vzal a vrtal se v nem v dlouhych zimnich vecerech
Karel74
Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Zdravím, taky mi jeden odešel při bouřce. Asi přepětí v síti. Kdybyste někdo věděli o servisu, který by to alespoň posoudil a dal vyjádření co bylo příčinou tak to sem prosím dejte. Díky.
emedium
- Reputace: 8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Jeden mi teď leží v garáži, tak ho můžu pustit třeba za 5 peněz, verze pro 48 V
Karel74
Dík, ale asi koupím nový s prodlouženou zárukou.
- Reputace: 465
A co to dela? Uplne mrtve? Nejake efekty pri odchazeni byly? Kdyz bys nesehnal servis a mel bys to zahodit, docela by me to zajimalo.Karel74 píše: pát čer 28, 2024 9:45 amZdravím, taky mi jeden odešel při bouřce. Asi přepětí v síti. Kdybyste někdo věděli o servisu, který by to alespoň posoudil a dal vyjádření co bylo příčinou tak to sem prosím dejte. Díky.
Jarda H
- Reputace: 1
Par modrásků jsem na opravu měl. Ve většině případů byly vadné tranzistory U3 a U4 , při problémech na AC straně. Po jejich výměně většinou bylo po problémech. Výměna-odšroubování od chladiče je ale dosti pracné... Po výměně nejlépe otestovat přes 100W žárovku v serii , poté teprve připojit DC zdroj pokud měnič naběhne bez problémů .
Jarda H
- Reputace: 1
Pokud po připojení DC zdroje měnič hlásí "grid error" odešlo ještě něco v regulaci výkon- freq. Nejčastěji optočlen na vstupu .
LiborP
- Lokalita: Zlín
Re: Oprava GridFree 1000W měnič 230V s limiterem SUN-1000G (vstup
Můžete poradit, na mém měniči nefunguje limiter. Pracuje normálně jen bez limiteru, po zapnutí limiteru naběhne až do 17W a pak naskočí 0. děkuji
emedium
- Reputace: 8
Není limiter otočený špatným směrem ?LiborP píše: pát črc 05, 2024 8:07 amMůžete poradit, na mém měniči nefunguje limiter. Pracuje normálně jen bez limiteru, po zapnutí limiteru naběhne až do 17W a pak naskočí 0. děkuji
LiborP
- Lokalita: Zlín
Bohužel není, 2,5 roku to jelo bez jakéhokoliv zásahu.
- Reputace: 164
Tady v tomto videu sdělují, že trafo má mít 170Ω, je tomu tak?
Karel74
Po připojení do sítě, dojde uvnitř k záblesku a okamžitě vyhodí jistič na daném okruhu. Našel jsem servis kde to zhodnotí, tak uvidím. Nepředpokládám, že bude mít smysl to opravovat. Vtipné je, že jsem teď koupil nový (s prodlouženou zárukou) a ten fungoval několik hodin, pak najednou výkon 0 a zevnitř smrad spáleného plošného spoje. Budu reklamovat.glottis píše: pát čer 28, 2024 10:32 amA co to dela? Uplne mrtve? Nejake efekty pri odchazeni byly? Kdyz bys nesehnal servis a mel bys to zahodit, docela by me to zajimalo.Karel74 píše: pát čer 28, 2024 9:45 amZdravím, taky mi jeden odešel při bouřce. Asi přepětí v síti. Kdybyste někdo věděli o servisu, který by to alespoň posoudil a dal vyjádření co bylo příčinou tak to sem prosím dejte. Díky.
Karel74
Tento už nic nehlásí...viz předchozí příspěvek.Jarda H píše: pát čer 28, 2024 5:23 pmPokud po připojení DC zdroje měnič hlásí "grid error" odešlo ještě něco v regulaci výkon- freq. Nejčastěji optočlen na vstupu .
- Reputace: 164
Jestli to bylo zasaženo nadproudem kvůli bouřce, mohly by to být jen okolní ochranné prvky. Což není tak hrozné opravit.
LiborP
- Lokalita: Zlín
Tak závada odstraněna
emedium
- Reputace: 8
Můžeš teď vyzkoušel, jak daleko můžou být u sebe, než to začne blbnout
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
