EPEVER Tracer čtení dat přes rs485
Diskuze se věnuje zkušenostem s čtením dat z Epever Tracer měniče přes RS485 rozhraní a Modbus protokol. Uživatelé sdílejí kódové ukázky, konfigurace v YAML a řeší problémy s kompilací i správným nastavením coilů pro manuální ovládání. Zmiňují také rozdíly mezi RTU a TCP Modbus a praktické rady pro integraci do systémů jako Home Assistant.
betmen
Reputace:187
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: EPEVER Tracer čtení dat přes rs485
Nový příspěvek od betmen »
neda sa mi to cez mobil skopcit a vlozit ako kod, tak aspon screen...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Nový příspěvek od Forrest »
Tak zpět..mám tam toto:
Kód: Vybrat vše
# tcp connection EPEVER
modbus:
  - name: epever
    type: rtuovertcp
    host: 192.168.10.30
    port: 503
    delay: 5
    timeout: 10
PetrV2
Reputace:10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Na adrese 0x000F je coil pro power switch ale aby to fungovalo, musí se to ještě povolit coilem na adrese 0x0011. Pokud to není 0x0011 na ON, měnič ignoruje zápis do coilu na adrese 0x000F. Platí pro AN series.
Tedy po spuštění (přiložení napětí na vstup měniče) zapnout coil 0x0011 a pak coilem 0x000F můžeš zapínat/vypínat výstup. Proč tam je ten pojistný/povolovací coil 0x0011 netuším; aby aby nám Epsolar komplikoval život
Forrest
Reputace:6
Něco jsem ještě našel zde: https://github.com/martgras/esphome/blo ... n-one.yaml
Nicméně jse tu udělal takto, v HA se objeví i mi svítí, že je ON ... Testovat to nebudu, protože se mi na dálku nechce :-)
Kód: Vybrat vše
    switches:
     - name: Epever vypinac LOAD
       slave: 1
       address: 2
       write_type: coil
       verify:
Samozřejmě mám nastaveno v Epeveru ruční on/off. Takže předpokládám úspěch...
