EPEVER Tracer čtení dat přes rs485
Diskuze se věnuje zkušenostem s čtením dat z Epever Tracer měniče přes RS485 rozhraní a Modbus protokol. Uživatelé sdílejí kódové ukázky, konfigurace v YAML a řeší problémy s kompilací i správným nastavením coilů pro manuální ovládání. Zmiňují také rozdíly mezi RTU a TCP Modbus a praktické rady pro integraci do systémů jako Home Assistant.
- betmen
- Reputace:184
Re: EPEVER Tracer čtení dat přes rs485
neda sa mi to cez mobil skopcit a vlozit ako kod, tak aspon screen...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Forrest
- Reputace:6
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 2900
- Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Tak zpět..mám tam toto:
Kód: Vybrat vše
# tcp connection EPEVER
modbus:
- name: epever
type: rtuovertcp
host: 192.168.10.30
port: 503
delay: 5
timeout: 10Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
- PetrV2
- Reputace:10
Na adrese 0x000F je coil pro power switch ale aby to fungovalo, musí se to ještě povolit coilem na adrese 0x0011. Pokud to není 0x0011 na ON, měnič ignoruje zápis do coilu na adrese 0x000F. Platí pro AN series.
Tedy po spuštění (přiložení napětí na vstup měniče) zapnout coil 0x0011 a pak coilem 0x000F můžeš zapínat/vypínat výstup. Proč tam je ten pojistný/povolovací coil 0x0011 netuším; aby aby nám Epsolar komplikoval život
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- Forrest
- Reputace:6
Něco jsem ještě našel zde: https://github.com/martgras/esphome/blo ... n-one.yaml
Nicméně jse tu udělal takto, v HA se objeví i mi svítí, že je ON ... Testovat to nebudu, protože se mi na dálku nechce
Samozřejmě mám nastaveno v Epeveru ruční on/off. Takže předpokládám úspěch...
Kód: Vybrat vše
switches:
- name: Epever vypinac LOAD
slave: 1
address: 2
write_type: coil
verify:Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
