Lemrův kůň
Autor sdílí svůj osobní příběh o instalaci solární elektrárny na střechu s 27 panely Jinko Solar a měničem PIP 5048 MG. Popisuje výběr a výrobu konstrukce, volbu baterií LiIon, monitorování a úpravy systému pro vytápění a optimalizaci provozu. Zkušenosti zahrnují i řešení problémů s přetížením a sběr dat přes Raspberry Pi, přičemž autor hodnotí půlroční provoz jako úspěšný s očekáváním zimních výzev.
- Reputace: 1051
Re: Lemrův kůň
mě zas leží ve skříni tři midnite (150 a tuším 250) a co s tím? Victron je fakt v období temna lepší i než ten midnite.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Lemrův kůň
ted jsem to byl prohodit a porovnat, fangpusun (35w) x epever 4415 (19w) na jednom a tom samem fv poly, pod mrakem pred prsenim.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Lemrův kůň
A copak z toho plyne? Budes shanet victrony a nebo jak? Ono kdyz i kodl rekne ze victron je lepsi jak midnite no tak to mozna bude pravda.
Jsem rad ze victronu mam plnou strojovnu. Vyteznost je super ono pokud ti jen zmena algorytmu vytezi za deste 150 W z celeho pole navic tak je to super znat.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
no poridim neco modryho, provizorne jsem pripojil na fangpusuna dve solarni pole. Za te naredene tmy, co je ted, to da skoro presne soucet toho, co daji jednotlive.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Lemrův kůň
Samozřejmě ze 90 panelu ti da ve tme stejny vykon jako 1 panel a to je 0 Wlemra79 píše: pon črc 01, 2024 8:05 pmno poridim neco modryho, provizorne jsem pripojil na fangpusuna dve solarni pole. Za te naredene tmy, co je ted, to da skoro presne soucet toho, co daji jednotlive.
Je treba s tim pocitat
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Prosím o konzultaci. Konečně mi přišel victron mppt. Chci aby fungoval jako napěťový zdroj (56.59V) s proudovým omezením (35A). Dnes jsem přišel z práce a napeti 56,2V a výkon 0W. Motá se mi tam bulk, float atd, byl bych nejraději, kdyby to fungovalo bez těch ramp. Udělal jsem nějaké modifikace, ale jíst si nejsem, prosím o konzultaci, viz obrázek. Dik
- Reputace: 957
Re: Lemrův kůň
Ano, já mám všechny regulátory nastavené stejně.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Dnes jsem přišel z práce a opět 0w. Furt se mi do toho motá pravděpodobně ten bulk a float a absorbtion. Jediný čím by to ještě mohlo jít ovlivnit je battery preset.
- Reputace: 957
Re: Lemrův kůň
? Však se nabila baterie, tak proč by tam neměla být nula?
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Právě že úplně nabitá není, protože okolo 56,2 V se děje vytěžování a victron už to má z jakého důvodu na háku. Sousední fangpusun udělal skoro 5kwh a victron polovinu, přitom má o něco výkonnější panelové pole. Z modifikoval jsem trochu nastavení a uvidím zítra.
Dolfinho
- Reputace: 1
Re: Lemrův kůň
Tak se povedlo?
Elektroskútr
Elektroskútr
Dagus
- Reputace: 227
Re: Lemrův kůň
Musíš je synchronizovat. Jak prejde do ABS každý v jinej čas, tak jeden skončí dřív a přestane vyrábět a ten druhý to táhne sám. Problém je v nekomunikaci mezi nimi. Sám jsem s tím bojoval do doby, než jsem vše spojil. Jen ten fang se bude blbě spojovat.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
No zacalo mi to makat, kdyz jsem jako battery preset zvolil select preset, posledni volbu lifepo a tu upravil. Pak to zaclo slapat, jak jsem chtel. Kdyz jsem upravoval user defined, delalo mi to ptakoviny, co jsem vyse popisoval. Nebo nevim, co jsem jeste udelal jinak.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Zdravím Vás a prosil bych o názor a doporučení.
Provozuji měnič MPP solar PIP 5048 MG. Vzhledem k solárnímu poli a potřebám domácnosti bych chtěl silnější měnič než stávajících 5kW, ideálmě nově cca 10 kW. Je pár řešení, ale váhám.
1, Pořídit ještě jeden PIP 5048 MG a provozovat je paralelně. Ale předpokládám, že by to měli být stejné měniče, se stejným FW, což už je asi neřešitelné.
2, Přídit nový měnič typu axpert s výkonem okolo 10 kW. Má větší klidový odběr, píše se že mají chybové FW. Máte zaručený typ a případně dodavatele za dobrou cenu, který je ok?
3, Multiplus od victronu, ale musel bych pořešit mppt regulátory na cca 350VDC, nechce se mi přepojovat panely.
4, Jednofázový DYEY, koukal jsem, že jsou pouze do 8kW, snad umí ostrovní režim.
Případně můžete navrhnout jinou variantu, která mě nenapadla, dík.
- Reputace: 554
Re: Lemrův kůň
Já teď koupil za 2500Kč grid tie 2kW měníč modráska na posílení chudáčka victrona na nabíjení EV. To je podle mě nejlevnější a nejrychlejší varianta. Lidi se toho zbavují ,protože je nahání ČEZ.V ostrovu může dobře fungovat.
- Reputace: 265
Re: Lemrův kůň
pokud to je ostrov nepřifázovaný k síti tak za mě
2x multi 48/5000 paralelně (jeden z toho GX) nebo + cerbo GX, + RS450/200 (4x mppt do 450V)
Multi v ostrovu umí víc jak 4kw když je přifázovaný.
- Reputace: 554
Re: Lemrův kůň
Pavle to je materiálu za minimálně 80000kč:.
- Reputace: 957
Re: Lemrův kůň
A proč to předělávat celé? Vždyť stačí za stávající měnič dát jeden multiplus a jet třeba v powerassistu. Anebo, jak ostatní provozují, tak z PIPu udělat generátor. Předpokládám tedy, že když je stand-by, tak nadále jede jeho MPPT regulátor do baterek, tudíž není potřeba žádný další/nový regl.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Ten powerassistant by mohl stacit. Potrebuju na to rozchozeni multiplusu na powerassistant jeste neco dalsiho, nejake nastavovaci modul?
- Reputace: 265
Re: Lemrův kůň
Franta
nevím jaký je budget... já to řešil z technické stránky věci.
Cipis
toto je právě takovej kočkopes dva různý střídače na jedněch baterkách. jak to celý uřídít, kam bude zapojena BMS do obou zaráz to asi nepůjde.
Osobně by mi na tom nejvíc vadilo že nemám nikde pohromadě data v jednom portále ale je to rozdělený na dva portály dvou výrobců. A v každým jsou vlastně nesmysly. Nebo jak se budou shromažďovat data dohromady do nějakýho přehledu s historií.
Budou se muset otestovat všechny myslitelný provozní stavy a výpadky střídačů jak se to bude chovat. BMS bude třeba do toho pipu. Lehne třeba ten pip. Pojede to jen na multi a co zarazí multi aby nebral z baterky víc než říká BMS... těch možných kombinací je dost. Neříkám že by to nemohlo fungovat ...
Lemra
Potřebuješ mk3 převodník k nastavení multiplusu.
Zkoušels bazary? je fakt nereálný sehnat stejnej pip? To by bylo ideální low cost řešení
Cipis
Lemra
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], TomHC, Valdano
