Lemrův kůň
Instalace fotovoltaického systému Lemrův kůň zahrnuje 27 panelů Jinko Solar 225 Wp na střeše s orientací JZ a sklonem 45°. Použit je hybridní měnič PIP 5048 MG s maximálním vstupním napětím 450 V a třemi okruhy panelů. Energetické úložiště tvoří LiIon baterie Samsung 21700 a 18650, umístěné v utěsněném plechovém boxu s monitorováním napětí článků. Přebytečná energie je využívána k ohřevu vody přes vytěžovač s SSR regulací 4-20 mA, která zajišťuje plynulé spínání. Systém je doplněn o sběr dat pomocí ICC a Raspberry Pi s chlazením. Zkušenosti po půl roce provozu jsou pozitivní, s očekáváním testu v zimních podmínkách.
lemra79
Reputace:100
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Lemrův kůň
Příspěvek od lemra79 »
Pandemické volno mě umožnilo zrekonstruovat arduino vrabčárnu na arduino plc vrabčárnu. Vylepšení spočívá v tom, že mám zvlášť jednotlivé moduly upravující vstupy / výstupy. Před tím, při každé modifikaci muselo vše ven. Bláhově jsem si myslel, že už je to finální varianta.
Momentálně tedy vytěžuji na základě informace o:
napětí baterii
proudu z baterii
AC proudu do měniče z DS
AC prudu na výstupu z měniče
AC trafátka
DC trafátko
lemra79
Reputace:100
Re: Lemrův kůň
Dnes jsem se po třech sezónách rozhodl podívat do měniče, případně ho vyfoukat. Myslel jsem, že toho tam bude víc, má vyrobeno cca 12 MWh. Uvažoval jsem nad otočením větráků, aby foukali na druhou stranu, ale nakonec jsem to nechal bejt.
lemra79
Reputace:100
Re: Lemrův kůň
Tak je tady konec roku, krátké shrnutí. Panely dali 5,144 MWh, měnič poslal do baráku 4,225 MWh, z DS odebráno asi 500 KWh.
lemra79
Reputace:100
Re: Lemrův kůň
uz dyl mi to vrta hlavou. icc ma v zalozce settings podzalozku home automation. predpokladam, ze lze prostrednictvim relatkoveho modulu prez usb relatka ovladat. netusite, co to musi byt za desku, co nize uvedena? dik
https://www.hadex.cz/m547b-modul-rele-u ... -attiny45/
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Lemrův kůň
Příspěvek od kodl69 »
A není to konfigurace MQTT pro odesílání dat do homeasistenta nebo podobnýho mqtt brokeru?
lemra79
Reputace:100
Re: Lemrův kůň
myslim si ze ne, k tomu se domnivam, ze je jina zalozka, ale treba melu kraviny.
lemra79
Reputace:100
Re: Lemrův kůň
Níže popíšu, co mi dělá můj PIP 5048 MG, když je vypnutý a probouzí se nebo usíná MPPT nabiječ.
video měniče, když se dnes ráno budil:
https://youtu.be/VhJpB21SPkc
printscreen z ICC, napětí na panelech:
Vzhledem k tomu, že se mi tento jev vůbec nelíbí, vyrobil jsem malý obvůdek, který k panelům připojí paralelně žárovku, aby je zatížil a netrápilo to měnič, když napětí překročí určitou mez, žárovka se odpojí. Bohužel to nemám nakreslené a už to nemám v hlavě, už to minimálně rok spolehlivě funguje.
To co je na videu a printsceenu je s vyšroubovanou žárovku. Pokud je to aktivní, v ICC se ukáže schod o velikosti 120V a nic nekmitá.
Obvůdek:
sisdale
Reputace:82
Re: Lemrův kůň
Příspěvek od sisdale »
Ja mam sice 120-450V MPPT, ale v pripade vypnuteho invertoru a nizkeho vykonu na panelech jsem pozoroval totez. Vyresil jsem to jednoduse tak, ze pri vyskytu nenuloveho napeti na panelech reportovaneho invertorem (tedy uroven blizko 120V) invertor zapnu a tyto restarty se nedeji. Hodnoty napeti panelu ctu z invertoru, tedy dokud tam je napeti nizsi nez aktivacni, neprectu nic a invertor zustavy vypnuty. Na konci dne to funguje zase obracene, pokud invertor prestane reportovat napeti na panelech (po dobu 1 minuty) a nechci nechat invertor zapnuty z duvodu treba odebirane zateze, tak ho zase vypnu.
lemra79
Reputace:100
Re: Lemrův kůň
Tak se nám rok s rokem sešel. Vše nejlepší lidem dobré vůle.
Roční data za 2022:
FVE vyrobila 5337,63 kWh
spotřeba z FVE 4340 kWh
spotřeba z DS cca 317 kWh
lemra79
Reputace:100
Re: Lemrův kůň
Oživuji fotovoltaický přístřešek 9 x 385 Wp. Panely jsou na sebe nalepeny klempířským tmelem. Bohužel to někde prosakuje, nemyslím, že bych to měl někde špatně vytmelený ale ty rámy se zdá, že nejsou vodotěsný. Podobný prosakovací patálie zmiňoval na youtube TO220.
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 95
Re: Lemrův kůň
Příspěvek od Vitek »
Kdyby byl dodrzen instalacni manual na sklon panelum k prosakovani nedojde.
Druha vec je ze pripadne muze jit o kondenzaci vody ba spodni strane pri ochlazeni skla pod teplotu rosneho bodu vzduchu.
Panely na kterych stoji voda a nestejka degraduji rychleji.
Napis typ tech panelu mrknu do manuálu
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Lemrův kůň
Příspěvek od glottis »
jo ta kondenzace je zajimavej point. Kdyz se delaji plechove kulny, mivaji plechy takovou chlupatou upravu aby to nekondenzovalo tolik a kdyz tak aby to nekapalo.
lemra79
Reputace:100
Re: Lemrův kůň
Vitek píše: pon čer 17, 2024 5:05 pm
Energetica 385 wp, bude to prusak, jen musim prijit na to kudy. Sklon byl dan tavajicim pristreskem, cca 50 cm na 3 m. Na panelech byl prach a piliny, dest to krasne umyl, snad to tak fatalni nebude.
lemra79
Reputace:100
Re: Lemrův kůň
Prosím o konzultaci případně radu.
Je tomu cca 14 dní, co jsem oživil solární přístřešek s panely energetica 385 Wp 3S/3P k tomu regulátor Epever xtra 4415. Už jsem regulátor několikrát zastihnul v situaci že napětí na panelech bylo jen 60V, proud cca 2A, omezené světlo. Což je na panel cca 20V/0,65A. Subjektivně mě to připadá napěťově strašně nízko, co vy na to?
Na prázdno mají rozpojené stringy podobné napětí (cca 118V), při zátěži ze všech stringů teče téměř stejný proud. Mezi panely a regulátorem je asi 40 m kabelu cyky 5*10mm v zemi, v tom by snad také neměl být problém. Při odpojení a opětovném připojení panelů regulátor postupně snižuje napětí až skončí na oněch 60 V. Při silnějším osvětlení se zdá, že se chová standardně. Vedle umístěný Fangpusun (victron) udržuje napětí podstatně víš, nicméně má jiné panely, které mají jinou orientaci.
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Re: Lemrův kůň
Zkus prehodit draty resp stringy na jiny regl. Na ten victron.
Dal si muzez zkusit kolik o daj panely ve strojovne nakratko odpojis od reglu a vyzkratujes. Bod max vykonu bude kousek od toho tveho namereneho proudu klidne cca do 0.5 az 1 A.
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Lemrův kůň
Příspěvek od cipis »
Jj, prvne prehodit. Jinak je to vlastnost toho 4415, popisoval jsem to. Dva 4415 daji mnohem min na tom stejnem dvojitem poli, jako jeden 8420.
lemra79
Reputace:100
Re: Lemrův kůň
hmm, dik za nazor i kdyz me nepotesil. Zkusim to prehodit a ocekavam, ze zjistim, ze 4415 neni tak dobry do slabeho svetla, mel posilit vyrobu v obdobi temna, nu nepodarilo se. Bohuzel uz se mi ho nepodari vratit, kdyz je to jeho vlastnost. Kdybych nesetril a koupil victrona.....
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Re: Lemrův kůň
Nebo si koupit tepleho bratra fangpusuna
Reputace:1091
Re: Lemrův kůň
Ale to je tu snad uz dva roky popsano ...
A kde se da koupit teplej bratr, to bych take rad vedel:⁠-⁠)
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Re: Lemrův kůň
cipis píše: ned čer 30, 2024 8:19 pm
Objednas to v cine a cca za 5 tisíc ti prijde.
Nou problem takto sem jich objednal nekolik. Ale predelal sem to na victrony atak mam 3 nahradni ve skrini. Jejich cas prijde
