Lemrův kůň
Autor sdílí svůj osobní příběh o instalaci solární elektrárny na střechu s 27 panely Jinko Solar a měničem PIP 5048 MG. Popisuje výběr a výrobu konstrukce, volbu baterií LiIon, monitorování a úpravy systému pro vytápění a optimalizaci provozu. Zkušenosti zahrnují i řešení problémů s přetížením a sběr dat přes Raspberry Pi, přičemž autor hodnotí půlroční provoz jako úspěšný s očekáváním zimních výzev.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Lemrův kůň
Pandemické volno mě umožnilo zrekonstruovat arduino vrabčárnu na arduino plc vrabčárnu. Vylepšení spočívá v tom, že mám zvlášť jednotlivé moduly upravující vstupy / výstupy. Před tím, při každé modifikaci muselo vše ven. Bláhově jsem si myslel, že už je to finální varianta.
Momentálně tedy vytěžuji na základě informace o:
napětí baterii
proudu z baterii
AC proudu do měniče z DS
AC prudu na výstupu z měniče
AC trafátka
DC trafátko
napětí baterii
proudu z baterii
AC trafátka
DC trafátko
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Dnes jsem se po třech sezónách rozhodl podívat do měniče, případně ho vyfoukat. Myslel jsem, že toho tam bude víc, má vyrobeno cca 12 MWh. Uvažoval jsem nad otočením větráků, aby foukali na druhou stranu, ale nakonec jsem to nechal bejt.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Tak je tady konec roku, krátké shrnutí. Panely dali 5,144 MWh, měnič poslal do baráku 4,225 MWh, z DS odebráno asi 500 KWh.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
uz dyl mi to vrta hlavou. icc ma v zalozce settings podzalozku home automation. predpokladam, ze lze prostrednictvim relatkoveho modulu prez usb relatka ovladat. netusite, co to musi byt za desku, co nize uvedena? dik
https://www.hadex.cz/m547b-modul-rele-u ... -attiny45/
- Reputace: 1044
Re: Lemrův kůň
A není to konfigurace MQTT pro odesílání dat do homeasistenta nebo podobnýho mqtt brokeru?
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
myslim si ze ne, k tomu se domnivam, ze je jina zalozka, ale treba melu kraviny.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Níže popíšu, co mi dělá můj PIP 5048 MG, když je vypnutý a probouzí se nebo usíná MPPT nabiječ.
video měniče, když se dnes ráno budil:
https://youtu.be/VhJpB21SPkc
printscreen z ICC, napětí na panelech: Vzhledem k tomu, že se mi tento jev vůbec nelíbí, vyrobil jsem malý obvůdek, který k panelům připojí paralelně žárovku, aby je zatížil a netrápilo to měnič, když napětí překročí určitou mez, žárovka se odpojí. Bohužel to nemám nakreslené a už to nemám v hlavě, už to minimálně rok spolehlivě funguje.
To co je na videu a printsceenu je s vyšroubovanou žárovku. Pokud je to aktivní, v ICC se ukáže schod o velikosti 120V a nic nekmitá.
Obvůdek:
Obvůdek:
sisdale
- Reputace: 82
Re: Lemrův kůň
Ja mam sice 120-450V MPPT, ale v pripade vypnuteho invertoru a nizkeho vykonu na panelech jsem pozoroval totez. Vyresil jsem to jednoduse tak, ze pri vyskytu nenuloveho napeti na panelech reportovaneho invertorem (tedy uroven blizko 120V) invertor zapnu a tyto restarty se nedeji. Hodnoty napeti panelu ctu z invertoru, tedy dokud tam je napeti nizsi nez aktivacni, neprectu nic a invertor zustavy vypnuty. Na konci dne to funguje zase obracene, pokud invertor prestane reportovat napeti na panelech (po dobu 1 minuty) a nechci nechat invertor zapnuty z duvodu treba odebirane zateze, tak ho zase vypnu.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Tak se nám rok s rokem sešel. Vše nejlepší lidem dobré vůle.
Roční data za 2022:
FVE vyrobila 5337,63 kWh
spotřeba z FVE 4340 kWh
spotřeba z DS cca 317 kWh
Roční data za 2022:
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Oživuji fotovoltaický přístřešek 9 x 385 Wp. Panely jsou na sebe nalepeny klempířským tmelem. Bohužel to někde prosakuje, nemyslím, že bych to měl někde špatně vytmelený ale ty rámy se zdá, že nejsou vodotěsný. Podobný prosakovací patálie zmiňoval na youtube TO220.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Lemrův kůň
Kdyby byl dodrzen instalacni manual na sklon panelum k prosakovani nedojde.
Druha vec je ze pripadne muze jit o kondenzaci vody ba spodni strane pri ochlazeni skla pod teplotu rosneho bodu vzduchu.
Panely na kterych stoji voda a nestejka degraduji rychleji.
Napis typ tech panelu mrknu do manuálu
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Lemrův kůň
jo ta kondenzace je zajimavej point. Kdyz se delaji plechove kulny, mivaji plechy takovou chlupatou upravu aby to nekondenzovalo tolik a kdyz tak aby to nekapalo.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Energetica 385 wp, bude to prusak, jen musim prijit na to kudy. Sklon byl dan tavajicim pristreskem, cca 50 cm na 3 m. Na panelech byl prach a piliny, dest to krasne umyl, snad to tak fatalni nebude.Vitek píše: pon čer 17, 2024 5:05 pmKdyby byl dodrzen instalacni manual na sklon panelum k prosakovani nedojde.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Prosím o konzultaci případně radu.
Je tomu cca 14 dní, co jsem oživil solární přístřešek s panely energetica 385 Wp 3S/3P k tomu regulátor Epever xtra 4415. Už jsem regulátor několikrát zastihnul v situaci že napětí na panelech bylo jen 60V, proud cca 2A, omezené světlo. Což je na panel cca 20V/0,65A. Subjektivně mě to připadá napěťově strašně nízko, co vy na to?
Na prázdno mají rozpojené stringy podobné napětí (cca 118V), při zátěži ze všech stringů teče téměř stejný proud. Mezi panely a regulátorem je asi 40 m kabelu cyky 5*10mm v zemi, v tom by snad také neměl být problém. Při odpojení a opětovném připojení panelů regulátor postupně snižuje napětí až skončí na oněch 60 V. Při silnějším osvětlení se zdá, že se chová standardně. Vedle umístěný Fangpusun (victron) udržuje napětí podstatně víš, nicméně má jiné panely, které mají jinou orientaci.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Lemrův kůň
Zkus prehodit draty resp stringy na jiny regl. Na ten victron.
Dal si muzez zkusit kolik o daj panely ve strojovne nakratko odpojis od reglu a vyzkratujes. Bod max vykonu bude kousek od toho tveho namereneho proudu klidne cca do 0.5 az 1 A.
- Reputace: 950
Re: Lemrův kůň
Jj, prvne prehodit. Jinak je to vlastnost toho 4415, popisoval jsem to. Dva 4415 daji mnohem min na tom stejnem dvojitem poli, jako jeden 8420.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
hmm, dik za nazor i kdyz me nepotesil. Zkusim to prehodit a ocekavam, ze zjistim, ze 4415 neni tak dobry do slabeho svetla, mel posilit vyrobu v obdobi temna, nu nepodarilo se. Bohuzel uz se mi ho nepodari vratit, kdyz je to jeho vlastnost. Kdybych nesetril a koupil victrona.....
Vitek
- Reputace: 310
Re: Lemrův kůň
Nebo si koupit tepleho bratra fangpusuna
- Reputace: 950
Re: Lemrův kůň
Ale to je tu snad uz dva roky popsano ...
A kde se da koupit teplej bratr, to bych take rad vedel:-)
Vitek
- Reputace: 310
Re: Lemrův kůň
Objednas to v cine a cca za 5 tisíc ti prijde.cipis píše: ned čer 30, 2024 8:19 pmAle to je tu snad uz dva roky popsano ...
Nou problem takto sem jich objednal nekolik. Ale predelal sem to na victrony atak mam 3 nahradni ve skrini. Jejich cas prijde
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
