Snížený výkon panelů
- Lokalita: východní čechy
- Výkon panelů [Wp]: 810
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Zdravím všechny,
již měsíc provozuji malou ostrovní balkonovou fve. Mám zapojen 2X 410Wp half cell panel do serie.
Část jednoho panelu mám značnou část dne zastíněnou a s tím stínem nemůžu nic dělat. Dnes jsem však zaznamel dramatické snížení výkonu fve.
Běžně fve dávala 500-750W dnes jsem na 330W a to svítí jak hrom. Co je zajímavé, že dříve bylo jedno zdali jsem panely zapojil do série nebo paralelně výkon byl stejný. Zkusil jsem to však dnes a paralelní zapojení je jasně lepší. Zkoušel jsem i panely jednotlivě a jeden panel dává méně než ten druhý což dříve také nebylo.
Nějaké rady, tipy co prověřit?
Díky.
Díky.
- Reputace: 853
Re: Snížený výkon panelů
Ten hrom ma nejaky merak Wattu na metry? Oko je na tohle mereni dost spatne.
Jestli mas zastineny jeden panel ze dvou, tak jednoznacne paralelne, ten zastineny jinak stahne dolu ten druhy. Pokud ovsem staci napeti.
Jinak je dneska strasne vedro, a podle datasheetu panelu zjistis, jak klesa vykon s teplotou. Plus muze byt panel zasrany pilem a prachem, takze mop a umyt.
- Reputace: 820
Kolegové tady upozornili na zajímavý přístroj, který přeměří charakteristiku fv panelu. Jinak já bych změřil u toho podezřelého panelu Voc (napětí na panelu, když je panel odpojený) a zkratový proud panelu. Mám klešťák, ale ty máš třeba multimetr, který zkratový proud změří.
Ten zkratový proud změřím jak multimetrem. Chápu správně, že plus a minus pol panelu zkratuji přes ampermetr v sérii?rva píše: pát čer 28, 2024 4:26 pmKolegové tady upozornili na zajímavý přístroj, který přeměří charakteristiku fv panelu. Jinak já bych změřil u toho podezřelého panelu Voc (napětí na panelu, když je panel odpojený) a zkratový proud panelu. Mám klešťák, ale ty máš třeba multimetr, který zkratový proud změří.
Napětí po odpojení naprázdno je 34,6 a 34,5V.
- Reputace: 820
To Voc vypadá normálně. A ten zkratový proud se měří přesně tak. Má tam být při plném oslunění cca 14 A, tak v tom případě běžný multimetr nepostačí, protože bývají do 10 A. Při měření neváhat, připojení a hlavně rozpojení musí být rychlé, aby se nenatáhl oblouk a "neodpařil" se konektor.
- Reputace: 388
- Kapacita baterie [kWh]: 15
hod si na panel nadr, zapoj to, idealne pres normlani zapojeni mc4 konektory. Kdy zto bdues delat jinak a za osvitu jen si konektor znicis a ryskujes pozdejsi problem
Ještě jsem ted hledal na internetu a nemohl by byt problem s bypass diodou. Co jsem koukal do datasheetu tak jsou tam diody 3.
Pokud to chápu správně tak ta dioda slouží k tomu, že když je část panelu zakrytá (což je u mě často) tak proud teče přes tuto diodu a nesnižuje se tolik výkon.
Máte nikdo s tímto zkušenosti? Odchází tyto diody často i když já mám ty panely teprve měsíc tak to snad problem nebude.
- Reputace: 853
Jo, jenze se musis podivat, jak jsoi tam ty clanky. Vetsinou presne opacne, nez ti jde stin. Navic to v realu stejne nefunguje.
Umyj ty panely a dej paralelne.
- Reputace: 290
Samozřejmě diody můžou být vadné, ale spíš může být špatný kontakt v té svorkovnici kde to přechází z panelu do kabelu, otevřít a skontrolovat.
- Reputace: 258
Ty diody by se daly otestovat. Pokud jsi schopný zajistit co největší tmu, tak zkusit vodivost těch diod.
Diodový test multimetru to už asi nevezme, 3 diody v sérii už na něho budou moc. Tak by to chtělo nějaký zdroj kolem 5-12V (nějakou baterku, zdroj do zásuvky, zdroj z PC nebo prostě co seženeš). A k tomu nějaký omezovací odpor, hodnotu tak 470R až 3k3.
Zapojit do série zdroj a odpor, a připojit to v opačné polaritě na odpojený panel. Tedy tam, kde je za chodu plus bude teď mínus a naopak.
No a na tom panelu průtokem proudu z toho zdroje přes odpor bys měl naměřit něco mezi 1.5-2V (pokud jsou diody OK).
Případně porovnat s druhým panelem.
Pokud to nebude nějaká kravina typu špatně nakrimpovaný konektor, tak ti mohla zdechnout nějaká sekce panelu. Je jich celkem 6.
Jestli jsi schopný zajistit aspoň na chvíli oslunění celého panelu, tak bych připojil k měniči jenom tenhle panel, vzal kus papundeklu a zakrýval jednotlivé šestiny panelu.
Nebo kdybys měl termokameru, tak bys to zřejmě poznal jediným pohledem.
Panely jsem očistil a zkusil zapojit paralelně. Jen mám obavy jestli zvládnou ty rozdvojky tak velký proud??? Při 35V by tam mohlo téct až 27A.cipis píše: pát čer 28, 2024 9:50 pmJo, jenze se musis podivat, jak jsoi tam ty clanky. Vetsinou presne opacne, nez ti jde stin. Navic to v realu stejne nefunguje.
To tam asi nepoteče, ale 20A je realnejch. Kabel od panelů je 6mm pruřez ten to snad zvládne. Mám z toho paralelního zapojení trošku strach.
Edit:
Ted jsem koukal na stránky prodejce rozdvojek https://www.tipa.eu/cz/konektor-pro-sol ... /d-273399/
a je tam psán proud až 50A, ale napětí až 1500V bude to ok?
- Reputace: 290
Prostě ty konektory ustřihni a dej krabičku s poctivou měděnou sběrnicí.
- Reputace: 820
Když je jmenovitý proud konektorů 50 A, tak zajisté jimi může téct 27 A.
- Reputace: 290
50A to nebude ani náhodou podle mě.....
Mám dojem co jsem měl já mc4 tak se psalo 30A nebo 35A poctivých a né čínských.
- Reputace: 820
Pokud tam je kabel 6mm2, tak dle jakési normy by mohla být ta hodnota 50 A.
- Reputace: 290
Kabel je tam 4mm2 pokud dal správný odkaz, ale je rozdíl zatížení kabelu a zatížení konektoru.
A pak čínské A a normální......
Nene píšou tam kabel 4mm2, spíš bych věřil těm 30A.rva píše: sob čer 29, 2024 11:40 amPokud tam je kabel 6mm2, tak dle jakési normy by mohla být ta hodnota 50 A.
- Reputace: 820
Na další stránce pro jistotu uvádějí 2,5 4 a 6 mm2:
Takže si může každý vybrat co mu vyhovuje._______________________________________________________________________
- Reputace: 290
Ale to je obrázek a ten je pro všechny modely stejný
a kopírují ho všechny e-shopy
Jasně pokud od toho kabelu nemá co chytit tak bych to asi neřešil, jak moc svítí bych sem tam zkontroloval teplotu zda se ta spojka moc nehřeje a hotovo.
Ještě jsem se chtěl zeptat mělo by smysl přidat ke každému panelu Tigo optimiser?
