Malá výroba ze stringu
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ahoj,
mám dva stringy. Jeden 2s2p 8x410Wp (3280) starší Riseny a 3s3p 9x380Wp (3420) Amerisolar. Vpodstatě náhodou jsem si všiml, že ty Amerisolary vyrábí každý den mnohem méně, ačkoliv jsou všechny panely stejně nastavené na stejné střeše.
Proměřil a zkontroloval jsem spoje, zkoušel jsem i jiné nastavení regulátoru a nanic jsem nepřišel. Nejvíce je ten rozdíl vidět při ideálním osvitu, kdy Riseny dávají teď třeba 2kW, ale Ameri 1,1kW.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Reputace: 1003
Re: Malá výroba ze stringu
Jenom kontrolně, každej string má svůj samostatnej MPPt vstup?
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Na každém visí 150/85 MPPT.
Reputace: 364
eman píše: sob čer 22, 2024 10:22 am
Každý regulátor může měřit napětí baterie trochu jinak i když jsou stejně nastavené.Pokud máš nabitou baterii ,tak ten co dává víc odpoj.Pokud se zvedne výkon toho připojeného je to tím.
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Jako zkusil jsem to, ale moc mi to nedává smysl. Ten rozdíl ve výkonu tam je ikdyž mají zapnutou VE smart net, ikdyž jí nemají a teď když jsem vypnul Raiseny, tak se výkon Ameri ani nehnul. Když zase zapnu Raiseny, tak hned výkonem překonají Ameri.
Ještě jsem kontroloval panely termokamerou, ale vše ok.
Fakt nevím. :(
Reputace: 289
Tak ty 3s3p 9x380Wp (3420) Amerisolar rozpoj na ty stringy a otestuj každý zvlášť zda nějaký nedává míň.
Nebo není na nějakém panelu stín a není zastíňěn panel z každého stringu?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Skúsil by som pozriet samostatné stringy či dáva každý rovnako.
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
To rozpojení vyzkouším, až bude jasno, teď nám tu jezdí oblačnost. :( Právě že zastíněné ani být nemůžou, mají podmínky všechny stejné. Proto mě to zaujalo. Teď Raiseny dávají o 760W ,Ameri 600W. Zítra snad bude lepší počasí.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
vlastne aj kliešťakom ich možeš narýchlo prebehnúť,ten rozdiel by bol už aj pri menšom osvite možno viditelný.
regulátory sú rovnaké? a sú komunikačne prepojené?
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Jojo, jak mám v podpisu. Stejné a zkoušel jsem jak v síti tak bez. :(
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Tak jsem to v rychlosti změřil a jedna trojice dává o 1-2A méně, než ty dvě další. Jdu to rozpojit a zkusit, jestli není jenom špatný kontakt. To by byla lepší varianta. Nechce se mi demontovat panel a táhnout ho na reklamaci.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Zmeraj aj napetie naprázdno.
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Tak záhada nevyřešena. Nakonec všechny 3 serie dávají stejné napětí a proudy a ze střechy až do MPPT jsou všechny hodnoty stejné. Ale Ameri prostě dávají o 100 - 600W méně než Raisen. Teď už jedině vadný MPPT. Zkusím je prohodit mezi sebou.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
eman píše: sob čer 22, 2024 12:10 pm
tak ako? skúsil si prehodiť MPPT medzi sebou?
Ináč 100W rozdiel by bolo relatívne vporiadku (možno ináč reaguje na teplotu trebars)
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Teď není čas. Až přes prázdniny.
Reputace: 842
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Vymluvy :⁠-⁠D
Odsroubovat a zasroubovat 4 srouby zabere mnohem min casu nez napsani tech prispevku tady ;⁠-⁠)
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Chlapi, pokud nemají Victron MPPT mezi sebou síť, jaký by měl být průběh výroby z dvou stringů? Teď je mám v síti a Raiseny jsou master. Připadá mi, že master jede vždy na max a slave jen dodá zbytek požadovaného výkonu. Když je ze sítě vyhodím, tak Raiseny taky vyrábí víc.
Reputace: 386
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
mam v siti dva a nekdy dava vic ten nekdy ten, nevidim tam nejake extra pravidlo. Ale mam omezeny maximalni celkovy proud.
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Ahoj,
tak jsem měsíc bádal a na nic jsem nepřišel. Prohození MPPT nemělo efekt. Už vůbec nevím co s tím. Ve slunečných dnech jako jsou teď je rozdíl výroby propastný. Včera to bylo 6kWh vs 11kWh, dnes stejný rozdíl. Vpodstatě o 200Wp větší pole dává denně o min. 4kWh méně, než druhé.
Jenom se zeptám, jestli je nutné mít u panelů rozmotané přípojné kabely? To je totiž jedinný rozdíl v instalaci.
Reputace: 804
Pokud dávají méně, tak nejsou v bodě mppt. Změřil bych napětí těchto stringů a porovnal s těmi druhými (bral v úvahu i Voc).
Pokud napětí bude odpovídat mppt (což nepředpokládám), tak dané panely mají jiný výkon než nají uveden na štítku (zmetek?).
Spíš očekávám, že napětí bude vyšší než mppt a to proto, že si regulátor myslí, že je baterie nabitá.
