Malá výroba ze stringu
Uživatelé diskutují rozdíly ve výrobě elektřiny mezi dvěma stringy solárních panelů – staršími Riseny 2s2p 8x410Wp a novějšími Amerisolar 3s3p 9x380Wp. Přestože jsou panely umístěné vedle sebe na stejné střeše a za stejných podmínek, Amerisolar vykazuje výrazně nižší výkon než Risen. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako je podhodnocení výkonu u Risen nebo přeznačení u Amerisolar, a sdílí zkušenosti s nastavením regulátorů a výběrem kvalitních panelů pro malou výrobu.
eman
- Reputace: 308
Ahoj,
mám dva stringy. Jeden 2s2p 8x410Wp (3280) starší Riseny a 3s3p 9x380Wp (3420) Amerisolar. Vpodstatě náhodou jsem si všiml, že ty Amerisolary vyrábí každý den mnohem méně, ačkoliv jsou všechny panely stejně nastavené na stejné střeše.
Proměřil a zkontroloval jsem spoje, zkoušel jsem i jiné nastavení regulátoru a nanic jsem nepřišel. Nejvíce je ten rozdíl vidět při ideálním osvitu, kdy Riseny dávají teď třeba 2kW, ale Ameri 1,1kW.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
- Reputace: 1043
Re: Malá výroba ze stringu
Jenom kontrolně, každej string má svůj samostatnej MPPt vstup?
eman
- Reputace: 308
Na každém visí 150/85 MPPT.
- Reputace: 544
Každý regulátor může měřit napětí baterie trochu jinak i když jsou stejně nastavené.Pokud máš nabitou baterii ,tak ten co dává víc odpoj.Pokud se zvedne výkon toho připojeného je to tím.
eman
- Reputace: 308
Jako zkusil jsem to, ale moc mi to nedává smysl. Ten rozdíl ve výkonu tam je ikdyž mají zapnutou VE smart net, ikdyž jí nemají a teď když jsem vypnul Raiseny, tak se výkon Ameri ani nehnul. Když zase zapnu Raiseny, tak hned výkonem překonají Ameri.
Ještě jsem kontroloval panely termokamerou, ale vše ok.
Fakt nevím.
Fakt nevím.
- Reputace: 305
Tak ty 3s3p 9x380Wp (3420) Amerisolar rozpoj na ty stringy a otestuj každý zvlášť zda nějaký nedává míň.
Nebo není na nějakém panelu stín a není zastíňěn panel z každého stringu?
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Skúsil by som pozriet samostatné stringy či dáva každý rovnako.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
eman
- Reputace: 308
To rozpojení vyzkouším, až bude jasno, teď nám tu jezdí oblačnost.
Právě že zastíněné ani být nemůžou, mají podmínky všechny stejné. Proto mě to zaujalo. Teď Raiseny dávají o 760W ,Ameri 600W. Zítra snad bude lepší počasí.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
vlastne aj kliešťakom ich možeš narýchlo prebehnúť,ten rozdiel by bol už aj pri menšom osvite možno viditelný.
regulátory sú rovnaké? a sú komunikačne prepojené?
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
eman
- Reputace: 308
Jojo, jak mám v podpisu. Stejné a zkoušel jsem jak v síti tak bez.
eman
- Reputace: 308
Tak jsem to v rychlosti změřil a jedna trojice dává o 1-2A méně, než ty dvě další. Jdu to rozpojit a zkusit, jestli není jenom špatný kontakt. To by byla lepší varianta. Nechce se mi demontovat panel a táhnout ho na reklamaci.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Zmeraj aj napetie naprázdno.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
eman
- Reputace: 308
Tak záhada nevyřešena. Nakonec všechny 3 serie dávají stejné napětí a proudy a ze střechy až do MPPT jsou všechny hodnoty stejné. Ale Ameri prostě dávají o 100 - 600W méně než Raisen. Teď už jedině vadný MPPT. Zkusím je prohodit mezi sebou.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
tak ako? skúsil si prehodiť MPPT medzi sebou?
Ináč 100W rozdiel by bolo relatívne vporiadku (možno ináč reaguje na teplotu trebars)
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
eman
- Reputace: 308
Teď není čas. Až přes prázdniny.
- Reputace: 940
Vymluvy :-D
Odsroubovat a zasroubovat 4 srouby zabere mnohem min casu nez napsani tech prispevku tady ;-)
eman
- Reputace: 308
Chlapi, pokud nemají Victron MPPT mezi sebou síť, jaký by měl být průběh výroby z dvou stringů? Teď je mám v síti a Raiseny jsou master. Připadá mi, že master jede vždy na max a slave jen dodá zbytek požadovaného výkonu. Když je ze sítě vyhodím, tak Raiseny taky vyrábí víc.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
mam v siti dva a nekdy dava vic ten nekdy ten, nevidim tam nejake extra pravidlo. Ale mam omezeny maximalni celkovy proud.
eman
- Reputace: 308
Ahoj,
tak jsem měsíc bádal a na nic jsem nepřišel. Prohození MPPT nemělo efekt. Už vůbec nevím co s tím. Ve slunečných dnech jako jsou teď je rozdíl výroby propastný. Včera to bylo 6kWh vs 11kWh, dnes stejný rozdíl. Vpodstatě o 200Wp větší pole dává denně o min. 4kWh méně, než druhé.
Jenom se zeptám, jestli je nutné mít u panelů rozmotané přípojné kabely? To je totiž jedinný rozdíl v instalaci.
- Reputace: 914
Pokud dávají méně, tak nejsou v bodě mppt. Změřil bych napětí těchto stringů a porovnal s těmi druhými (bral v úvahu i Voc).
Pokud napětí bude odpovídat mppt (což nepředpokládám), tak dané panely mají jiný výkon než nají uveden na štítku (zmetek?).
Spíš očekávám, že napětí bude vyšší než mppt a to proto, že si regulátor myslí, že je baterie nabitá.
