Pergola prekrytie
Diskuze se zaměřuje na stavbu pergoly na jižní straně s použitím bifaciálních solárních panelů jako krytiny. Uživatelé řeší, zda krycí hliníková lišta s těsněním ovlivní výkon panelů a zda je lepší použít gumu místo lišty. Doporučuje se kombinace hliníkové lišty a gumového těsnění pro lepší pohyb a vodotěsnost, přičemž správná montáž a použití UV stabilního tmelu prodlužují životnost konstrukce.
DadoSVK
Pergola prekrytie
Nový příspěvek od DadoSVK »
Ahojte idem robiť pergolu na Južnej strane. Namiesto krytiny chcem použiť bifacialane panely . Na prekrytie spojov som si vymyslel kryciu lištu s tesnením čo sa používa na polykarbonat jej výška je cca 1,5cm. Otázka znie či lišta ktorá bude vrhať tieň na panel obmedzí výkon ? alebo to ani neriešiť? popripade radšej spoj spraviť gumeným tesnením ? dik. za každú radu :)
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: Pergola prekrytie
Nový příspěvek od Lubik »
A proč nepoužiješ těsnění které je na to určený?
https://allegro.cz/nabidka/tesneni-pro- ... 3316329029
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Právě jsem přidal příspěvek ohledně mého přístřešku do mého vlákna, bacha na to, že rám panelu nemusí být vodotěsný (moje zkušenost).
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Súhlas, to som si doteraz nevšimol. Pretekať to bude v kolmom spoji Al profilov, tam nie je tesniaci tmel.
Ja mám na dvore 9 bifac. panelov na pergolu, čo budem robiť na jeseň, bol som to pozrieť, rohy profilov sú o seba iba opreté 90 stupňov k sebe a je tam vzlínacia medzera. Ovšem na 100% vodotesnosť to stačí prstom zvnútra v tom kúte pretrieť silikónom alebo UV stabilným PU tmelom a je to úplne dokonalé na veky.
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Zdar drz se minimalnim sklonem ktery je napsan v manualu. Jak z hlediska proteceni tak z hlediska zarucnich podminek.
Dost lidi rika ze zivotnost je nezajima a pak zvitezi vlastne jakakoliv montaz.
Pu uv tmel je nesmrtelny.
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Zajimavé řešení je použít profily a těsnící prvky pro sklo.
Délka šroubu jde změnit podle fv-panelu na 30mm/35mm/40mm...
Pokud může být vodotěsný spoj skla, muže být i pro panely
https://youtu.be/1X2YWsiltHM?si=l1A53JUih5vVF78t
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
JirkaE píše: pon čer 17, 2024 7:05 pm
To vypada pekne ale radsi nebudu ani hledat co za to chtej :) Vi to nekdo?
JirkaE
Reputace: 300
Třeba tady https://www.polycarbon-shop.cz/spojovaci-profily
Profil 131Kč a guma 21Kč...
Reputace: 479
to ale neni to same co je v tom videu
JirkaE
Reputace: 300
Není to to samé, jasně, hledal jsem v Česku dostupnou alternatuvu...
Nevidím důvod těsnit panel odspodu, stačí ta krycí lišta z vrchu.
Těsnící gumu lze po letech pak vyměnit, šrouby použít delší...
Panely lze dát dál od sebe - přesně na šířku lišty a gumového těsnění.
Myslím že je to lepší řešení než metrák silikonu, nebo gumové těsnění který se hýbe jinak než ALU rám panelu a ve spojích se každý rok otevře.
Alu lišta se se bude pohybovat plus mínus stejně jako panely, zbytek vykryje gumové těsnění, které může být na rámu, nebo na hraně rám/sklo.
Dát vodorovné v kuse a svislé dořezat, u svislých nechat vždy 5mm gumy nahoře i dole navíc, aby to udělalo náběh na vodorovný profil.
NEBO svislé zkusit podbrousit a s kouskem těsnění přejet vrchem v kuse také - se šroubem před a za vodorovným profilem.
Varianta jiná jsou plastové podložky s odtokem pro vodu, viděl jsem to také na youtube, ale ta cena.....
Je velmi mnoho variant i tyto profily například :
DadoSVK
ďakujem za postrehy plan bol presne použiť uvedenu hornú hliníkovú listu na sklo len sa obavám spomínaného tieňa
prikladám foto jedného čo to ma presne takto spravené a je vidno aj tieň čo vrhá na panel … bude vadiť ? respektive o koľko zníži výkonnosť panelu ?
Nebude lepšia predsa len ta guma ?
