Solar assistant s anern a powmr
Uživatel řeší problémy se solárním systémem sestávajícím z Anern 10.2 kW inverteru a Powmr lithium iron phosphate baterie. Prvním problémem je nesprávné zobrazení výkonu solárních panelů na invertoru, což ovlivňuje data v Solar Assistant. Druhý problém se týká nestabilní komunikace přes RS232 mezi baterií a Solar Assistant, která způsobuje chybné hodnoty stavu baterie. Po nastavení protokolu PYLON se komunikace zlepšila a problémy byly částečně vyřešeny.
November
Nový příspěvek od November »
Zdravím.
Máme systém s anern 10.2kw inverter +
powmr wall-mounted lithium iron phosphate battery
Řeším dva problémy:
1) Inverter ukazuje pouze jeden PV input, tedy soláry generují 2kw, na displeji Invertoru je 1kW. Je nějaké obecné nastavení, jak toto upravit. Důvod je Solar assistant, který bere data z invertoru a ukazuje tedy poloviční hodnotu.
2) RS232 výstup Powmr+Solar assistant+Alliexpress RJ11->USB. Podařilo se mi spojit solar assistant s baterií a získávat z ní hodnoty přes USB Serial RS232/485, nicméně jednou za čas, cca jednou za 8sec vyhodí solar assistant Invalid data received. Retrying... a po chvíli se opět připojí. Bohužel díky tomu dostávám šílené hodnoty jako SOC 5000% nebo zátěže kolem 17kw, viz obrázek z HA. Moje otázka zní čím by to mohlo být, budeme projíždět zítra oscilátorem výstup z baterie, ale jediná škodná mi zde přijde kabel z alíku, ale že by vynechával komunikaci každých pár vteřin je zvláštní.
Děkuji za pomoc
November
Re: Solar assistant s anern a powmr
2. Problém vyřešen, nastaven protokol PYLON na výstupu z baterie a zřejmě se to nyní chytá.
