Popraskaná fólie solárních panelů
Uživatelé diskutují o problému popraskané fólie na solárních panelech, konkrétně na modelu Trina Solar 235Wp. Sdílejí zkušenosti s různými opravami, jako je použití lepidla Mamut, které po dvou letech selhalo, a následné aplikaci neutrálního transparentního silikonu. Diskuze zahrnuje i doporučení na klempířské tmely a silikonové materiály vhodné pro venkovní použití, přičemž je zdůrazněna omezená životnost těchto oprav a potřeba pravidelné kontroly panelů.
- solarnibaron
- Reputace: 5
Jen se chci podělit o pokus opravy popraskané fólie na zadní straně solárního panelu. Konkrétně se jedná o panel Trina Solar 235Wp.
Před nějakou dobou se zde o tomto problému těchto panelů diskutovalo a hledal se vhodný způsob opravy. Rozhodl jsem se pro opravu pomocí lepidla Mamut.
Výsledek po cca 2 letech: Lepidlo se rozložilo a opadalo ve formě malých šupinek, takže tento způsob opravy NEDOPORUČUJI !!!
Aktuálně jsem panely očistil a použil neutrální transparentní silikon, asi by byl vhodnější bílý, ale tenhle jsem měl zadarmo
Pokud chcete, můžete se také podělit o své zkušenosti s opravou popraskané fólie.
- Reputace: 909
Re: Popraskaná fólie solárních panelů
Silikon na ven?
- solarnibaron
- Reputace: 5
Proč ne ? Určitě vydrží déle, než Mamut. Silikon sice časem sesychá a odlepuje se, ale trvá to docela dlouho. Hlavně transparentní degraduje rychleji, ale 10 let by tam vydržet mohl, do té doby budou stejně panely už zralé na výměnu. Vznikají tam i šnečí cestičky (praskání článků).
- Reputace: 909
Silikon nevydrzi ani vevnitr, natoz venku. Delaji se sice specialni na ven, ale lepsi je pouzit sikaflex.
Co jsem pouzil silikon, tak je to za chvilku pryc.
- solarnibaron
- Reputace: 5
Tak to jsi mě moc nepotěšil, ale díky za informaci. Já jsem použil Würth SILIKON NEUTRAL UNI, používají ho okenáři na spáry, při výměně oken. Je i pro venkovní použití.
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Já na to použil klempířský tmel a takto to vypadá po čtyřech rocích.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Klampiarsky tmel, pouzivam otto A250, je aj transparentny. Aj sprengler je v pohode.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Pokud jsou panely mimo barák takto nabastlené asi ok
ale s vědomím toho, že mám toto na střeše by se mi teda dobře neusínalo
