Paralelní provoz s oddělenými fázemi
Diskuze se věnuje paralelnímu provozu dvou invertorů Must PV1800 s oddělenými fázemi a jejich zapojení do jedné baterie. Uživatel popisuje problémy s překročením nabíjecího proudu a zvažuje použití paralelních karet pro omezení proudu. Sdílí také praktické zkušenosti s měřením rozdělení proudu a nastavováním parametrů dobíjení, včetně apsorpcí, aby bylo možné optimalizovat provoz FVE s oddělenými fázemi.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Nový příspěvek od rikolami »
Zdravím, provozuji FVE se dvěma samostatnými invertory Must PV1800- 5,2kW pro na každé fázi samostatně jeden invertor a se dvěma samostatnými bateriemi. Chtěl bych spojit tyto baterie do jedné a ponechat stávající zapojení tzn. oddělené fáze L a L2 dle obrázku. Proč? Z důvodu, že mám dvě panelové pole na každý inventor V+JV+J první střídač a J druhý střídač a cílem je, aby oba měniče dobíjeli jednu baterii z obou polí. Toto zapojení můžu realizovat i teď - spojit dvě baterie do jedné, ale už nastává problém ten, že pokud je slunný den tak oba invertory dobíjí baterii a je překročen nabíjecí proud 80A do baterií. A když omezím nabíjení každého invertoru na max. 40A tak bych si pomohl, ale v případě potřeby by to bylo omezující.
Nápad je dokoupit paralelní karty a zapojit oba invertory do jedné baterie s oddělenými fázemi. Nevím,jestli v tomto zapojení umí invertory v případě velké energie omezit celkový dobíjecí proud na max. 80A popř. jestli vůbec můžou tyto invertory pracovat v režimu paralelním s oddělenými fázemi.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Reputace:1011
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Paralelní provoz s oddělenými fázemi
Pokud teď ty baterie nejsou nabíjeny nadměrným proudem, tak není důvod, proč by to nastalo, pokud se zapojí do jedné.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů připojený na jednom měniči je 3,6kW a výkon panelů na druhém měniči 4,4kW ,tzn max. nabíjecí proud z jednoho pole kolem 70A a z druhého pole přes 80A, ale omezen měničem na 80A. V případě společné baterie a příznivého osvitu se nabíjecí proudy sčítají a 150A cpát do olovo-gel baterie nemůžu - max 80A.
baterie 40kw
Reputace:649
Spojit a máš jenom 7000Wp, to je max okolo 120A. Stačí tam dát okolo poledne zátěž, třeba nahřívat bojler 2KW a a je to vyřešeno.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Mám už 8kW, přidával jsem panely, tohle by asi šlo, ale mám ještě teplovodní soláry a v létě je aku nádrži velké množství teplé vody a není to už kam posílat.
baterie 40kw
Reputace:649
rikolami píše: pát čer 14, 2024 10:28 am
Já má 90 trubic a 18.2kwp.V létě to zeslabím na součet max cca 100A a stejně nevím co s elektřinou.Na podzim povolím 160A a max mám 220A a to nevyužívám.V přechodném období okolo poledne zapnu topení do podlahy a další spotřebiče.
Trubice v létě používám do bazénu.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Do podlahy by ta možnost byla. Chtěl jsem to spíš směřovat na ty paralelní karty invertorů, jestli umí takové invertory spolu komunikovat a omezovat dobíjecí napětí.
baterie 40kw
Reputace:1011
Znovu. Napiš jaké máš teď baterie, protože pokud má teď každý regulátor svou baterii a proud vyhovuje, tak tím, že baterie spojíš do jedné, musí proud do té spojené baterie rovněž vyhovovat.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Na jednom měniči Sonnenchein 2v 8epzv 440ah - 24ks x 2 (dva sety paralelně k sobě), na druhém měniči KPM300 x 40 - (NiCD)
baterie 40kw
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
rva píše: pát čer 14, 2024 11:08 am
Ale ta hlavní změna je, že do společné baterie půjde proud z obou invertorů(polí) a já předpokládám,že se tyto proudy sčítají.
Je to tak?
baterie 40kw
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Ještě jedna chybka v zapojení, zátěž na druhém invertoru oddělena(N,L2).
baterie 40kw
Reputace:649
rikolami píše: pát čer 14, 2024 12:17 pm
Moc to řeṣ̌iš, zeslab nabíjecí proud, baterie spoj a měř co se děje.Podle toho upravit,tak jsem to dělal i já.
Reputace:1011
rikolami píše: pát čer 14, 2024 12:07 pm
Je to tak?
Proudy se sčítají, ale jestli společná baterie vznikne spojením dvou původních baterií, tak ta nová zase snese dvojnásobný proud.
Reputace:315
Taky mám dva musty na jednu baterii.
Takže pokud jsi měl povoleno 80A na každém a baterie na to je tak spojením se jak sečte nabíjecí proud tak i proud bateriemi.
Jinak asi obě pole nebudou dodávat max ve stejnou chvíli ne?
Osobně spojit, na měničích nastavit bezpečný proud a taky zapnout položku 28 SBE (Solar power balance) a pak podle skutečného proudu opatrně zvyšovat proud na měničích.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jj, když bylo povoleno na každém 80 A, do jednotlivých baterií, tak spojením bude 2x80 A na reglech a 160 A na baterkách. Tam přece k žádné změně nedojde.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Regly a sady baterií jsou připojeny na stejnou sběrnici. Už jsem to tak měl zapojené,ale nevěděl jsem jak se proud rozdělí na sběrnicích do baterií. No když je dobrý osvit tak není problém mezi 11-14h 150A. Podívám se i na tu funkci 28 SBE.
baterie 40kw
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Pokud na bateriích nemáš nějaké odpojovače baterie (BMS, slabý jistič, etc...), tak by to skutečně neměl být problém. Průšvih by nastal pouze v případě, že by se jedna baterie odpojila. Poté skutečně půjde plných 160A do jedné a to by nadělalo paseku.
Proud se mezi baterie rovnoměrně rozdělí. (musí být stejně dlouhé přívodní kabely, stejné průřezy...).
Provozuji takto 4 sety a pokud na tom jsou napětím stejně, tak se to do nich pěkně rovnoměrně rozděluje.
Reputace:315
Funkce 28 SBE dělá to že když omezíš proud do baterie třeba na 10A tak když bude z měniče odběr tak se o ten odběr zvedne proud z panelů (pokud to panely dají) tak aby do baterky šlo pořád max těch 10A ale z panelů půjde víc který půjde do spotřeby.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Mogul píše: pát čer 14, 2024 7:14 pm
Nemám tam žádné BMS . .,na každý set baterií mám pojistku 160A. Průřezy mám stejné 50 mm2, délky zhruba stejné
baterie 40kw
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Soban píše: pát čer 14, 2024 8:25 pm
V manuálu dodaným s invertorem nastavení 28 mám,ale reálně nastavení 28 v invertoru není.
baterie 40kw
