Kalibrace SOC u Daly BMS
Kalibrace SOC u Daly BMS může být komplikovaná kvůli rozdílnému počítání stavu nabití a bezpečnostním limitům. Uživatelé často řeší, jak nastavit maximální napětí článků a celkové napětí baterie, aby se SOC správně kalibrovalo bez rozpojení BMS. Doporučuje se upravit napětí a kapacitu tak, aby 80 % provozního rozsahu odpovídalo 100 % SOC, což pomáhá přesnějšímu zobrazení stavu baterie a zabrání chybovým hláškám.
emedium
- Reputace: 8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Zkouším na Daly zkalibrovat SOC u baterky, ale moc se mi to zatím nedaří. V manuálu je potřeba dobití na max, ale to je kolik ?
Prakticky jde na externím dotykovém displayi nastavit manuálně 100% při jakémkoliv napětí. To jsem například udělal u floatování na 54.4 V. Odečet coulombů funguje ok, ale problém je, že se mi při nabíjení nic nepřičte, pouze se to pak při dalším vybíjení dál odečítá, až to spadne na chybovou hlášku Low SOC.
Tak nevím jestli tam mám něco blbě nastavené...
Na YT řeší mj i přesnost https://www.youtube.com/watch?v=W4rUQDMxe7k
Má přenastavený max na 3,6 V takže aby se SOC automaticky zkalibrovalo, muselo by se to dobít na 57,6 V ? (16x3,6) To mi přijde jako napětí, u kterého se už má bmska rozepnout.
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Kalibrace SOC u Daly BMS
Pokud jedeš na nabíjení do 80% kapacity, pak bys to měl v Daly zohlednit / nastavit.
emedium
- Reputace: 8
Můžu nastavit
cell volt high protect na 3,4 (54,4/16) a sum volt high protect na 54,4 V
Ale to mi přijde že při dosažení těch hodnot se bmska rozpojí
Případně můžu při dosažení 54,4 V nastavit SOC na 80, pak ale jede ještě absorpce (snižování proudu při 54,4V k nule), která by měla baterku prakticky doplnit na plno. To jsem minule nastavil ručně, odečítalo se to při vybíjení správně, ale nic to nepřičetlo, když se baterka začala nabíjet.
Mogul
- Reputace: 61
Bezpečnostní nastavení neměň. To se nezmění, ani kdybys baterii provozoval jen mezi 40-60%. Tyto bezpečnostní nastavení Ti chrání baterii, aby se Ti nepřebíjely a nezničily se.
Daly má skutečně nepovedené počítání SOC. Mám 4 stejné BMS a i při naprosto stejném nastavení každá počítá úplně jinak.
Možná je to i tím, že baterie mají různý vnitřní odpor a tím pádem teče do baterie trošku jiný proud a už se to projevuje na různém SOC.
Pokud chceš dosahovat 100% SOC, a to i při využívání baterie mezi 20-80%, pak sniž napětí článku o 20% od provozního napětí a kapacitu baterie na hodnotu rovnající se 80% z maxima. V ten moment při dosažení 80% napětí a kapacity baterie, Ti BMS ukáže 100% SOC. Poté se bude i resetovat SOC.
