Victron NodeRed - ovládání SONOFF
Tento podrobný návod ukazuje, jak přidat a ovládat Sonoff relé v systému Victron pomocí NodeRed a MQTT. Popisuje přeflashování Sonoff zařízení s Tasmotou, nastavení MQTT komunikace na Cerbu a konfiguraci NodeRed pro spínání relé. Díky tomu lze jednoduše automatizovat vytěžování zátěže a stykačů v domácí energetice s využitím ESP zařízení a Victron systému.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Victron NodeRed - ovládání SONOFF
Nový příspěvek od Antrac1t »
kigen píše: sob bře 16, 2024 1:31 am
Zdar, ,,Antrac1t,, tak jsem si dnes vyzkousel ten tvuj postup na sonoff pow r316.
Dosel jsem po instalaci, ktera probehla v poradku, ale pak pises odpojit TX a RX.
Pises, ze SONO vytvori hotspot, ten bych mel videt na mobilu? zadny AP nevidim.
Je dulezite to nechat stale zaple v PC a jen je potreba rozpojit ty Tx a Rx, nebo muzu odpojit z PC a pak zapnout.
Pibi se na pocatku dostal o krok dal, ten pri zapnuti napajeni tu WIFINU nasel, ja nic nevidim.
Nevim, jestli to dobre napajim. Nebo jestli to mam slozit a uz napajet z tech 220V?
cau, odpojis jen RX TX a nechas zapojene vcc+gnd, ale pro jistotu to sono restartuj (odpoj USB prevodnik a znova ho tam soupni) pak by jsi mel videt uz APcko
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
To Pibi
jak psal skybor, dostan se do dashboard menu, otevri si groupu v ktere jsou rele a pak uz jen drag&drop to presun
kigen
Reputace: 2
Nový příspěvek od kigen »
Tak nevim kde nastala chyba, jestli jsem si mohl odprasknout WIFI, ale kdyz to tam zasunu zpatky do USB, AP stale nevidim. Musim pri zasunuti do USB drzet zase to S1 nebo je to uz jedno? Ma blikat ta modra LEDka? Je moznost dat tam zase tovarko, ze bych si vyzkousel jestli jede ta WIFI. Nez jsem to preinstaloval, zkousel jsem si to spojit pres Apku eWelink a to normale slapalo.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
kigen píše: sob bře 16, 2024 9:27 am
zkus to znova preflashovat, po nahrani uz nemusis nic drzet ...
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Migel píše: sob bře 16, 2024 8:26 am
Pibi,naco mas aj sonoff aj ten plosak s rele?
Zaujima ma to iba, budes to mat nejako prepojene?alebo sonoff si mal skorsie a teraz skusas tie rele?..
Sonoffem to teď ovládám přes telefon, ručně odkudkoliv, 2 x 1,33 kW spirála v bojleru a 2 x 2,2 kW spirála v AN, nebo tlačítkem, když jsem ve sklepě. Ten nechám, jak je, když se mi podaří zprovoznit automatizaci podle představ, můžu s ním dálkově spínat čerpadlo topení, vysoušeč v létě a pod.
Tasmotou chci zautomatizovat vytěžování, záměr je udělat:
3 stupňově bojler, 700W (2 spirály v serii), 1,33 nebo 2,66kW.
3 tělesa 2,2kW v AN chci postupně předělat na 53VDC, celkem 9x700W a spínat podle aktuální situace. Když se mi podaří dokončit nastavení podle návodu výše, tak budu Antrac1ta otravovat dál. Možná budu chtít přidat druhou desku s 8 relé, ale to se uvidí. Když je polojasno, tak v poledne při plném slunci dává FV i přes 10kW, když sluníčko zaleze za mrak, tak třeba jen 2.
DC chci ohřívat proto, že když topí všechna 4 tělesa, tak mám odběr přes 7 kW a měniče jsou zatíženy skoro naplno. Když jsme všichni v práci, je to v pohodě, ale když je moje drahá doma a chce prát, pouštět myčku, nebo troubu, tak některé spirály vypínám, aby to nechodilo do přetížení. V létě problém nebude, protože nebudu nahřívat AN.
kigen
Reputace: 2
Znovu jsem preflashoval, po dokonceni instalce odpojil od PC, rozpojil Tx a Rx, pripojil zpatky do USB na PC a stale APecko SONO nebylo videt. Pak jsem udelal vec, ktere jsem moc neveril, donesl jeste tablet zapl ho a na nem se hotspot AP SONO hned objevil. Pripojil jsem se na neho, doslo k pripojeni, ale zase jsem nevidel, jak se dostat na nastaveni volby tech siti (obr.4). Vzal jsem tedy opet mobil a rucne do neho nastavil nazev toho hotspot co jsem videl na tabletu (tasmota-6BC a jeste nejaka cisla uz si je z hlavy nepamatuju). Jakmile jsem na mobilu dokoncil rucni pridani, sit se me ukazala a hned se otevrelo to okno nastaveni WIFI (obr.4). Pokracuji dal v nastaveni SONOFF POW R316, ale okno s vyberem modulu nevidim.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
na vyber musi byt, inak muzes nahrat typ aji pres sablonu, staci tam nahrat tohle a dat aktivovat
{"NAME":"Sonoff POWR316","GPIO":[32,0,0,0,0,576,0,0,0,224,0,0,3104,0,320,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
POW Origin 16A
Reputace: 371
Došel jsem na konec návodu, nemám na desce fyzická tlačítka, tak nemohu vyzkoušet, ale snad OK.
Dashboard jsem zkoušel editovat, tlačítka tam byla seřazená správně, přesun nevyvolal žádnou změnu, spravilo se to když jsem všechna tlačítka zamknul.
Snímek obrazovky 2024-03-16 171643.png (19.58 KiB) Zobrazeno 1943 x
Reputace: 371
Antrac1te, vím že jsem otravný, potřeboval bych vymyslet nějakou automatizaci, moje představa zatím je:
Při SoC menší než 70% nezapíná žádné relé.
Při SoC 71%- 80%:
Proudu do aku je vyšší, než 100A a tento stav trvá 1min zapne Relé 1.
Když jsou po zapnutí Relé 1 tyto podmínky splněny další 1 min, zapne Relé 2 atd, až po Relé 8.
Naopak, když na 1 min klesne proud do aku pod 80A, vypne nejvyšší zapnuté relé.
Pokud je proud do aku pod 80A další 1min, vypne další nejvyšší zapnuté relé, až povypíná všechny.
Při SoC 81% - 90% stejné schéma, jen proud do aku nad 50A pro zapínání dalších relé a menší, než 30A pro vypínání.
Při SoC vyšším, než 91% opět stejné schéma, jen proud do aku nad 0A pro zapínání dalších relé a menší, než -20A pro vypínání.
Je to takto proveditelné?
Případně je možné měnit jednotlivé hodnoty v Dashboardu, nebo při změně je nutno přepisovat soubor JSON?
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
mrknem na to, jen premyslim jestli to neudelat nejak univerzalni co by si mohl kazdej naimportovat a pouzit ...
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
pibi píše: sob bře 16, 2024 5:41 pm
Při SoC 71%- 80%:
Pibi, ako budes kontrolovat teplotu v akumulacke na dialku?..
Reputace: 371
Migel píše: ned bře 17, 2024 10:02 am
V Cerbu jsou 4 pozice pro teplotní čidla, zatím mám jedno v bojleru pro 1.patro, do AN strčím do nejvyšší a nejnižší jímky a ještě jedno můžu strčit do druhého bojleru pro přízemí.
Migel
Reputace: 280
A ake snimace si tam pouzil..
Tie senzory " LM335 " ?
Reputace: 371
Originál Victron, 2 myslím byly jako příslušenství ke střídačům a 2 jsem přikoupil ve výprodeji v Ostrovních elektrárnách, to jsem ještě nevěděl, že to jde koupit samostatně. Jen je trocha práce s rozřezáním kabelového oka a vyloupnutím čidla.
johny.h
Reputace: 1
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 4400
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od johny.h »
Zdravím. Kdysi jsem kupoval pro desku s 8 relé z Ali https://vi.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2vnm
Bude vhodná taky pro tuto úpravu nebo musím mít něco jiného a nebo jiné propojení? Jsem v tomto začátečník.
Díky.
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
jop tuhle taky preflashujes ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
