3,5" LCD na GPIO
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
- Lokalita: Bruntálsko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 180Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
3,5" LCD na GPIO
Prosím o radu, mám RPi 4B, na kterém mi jede VENUS v3.32 a vzdáleně vyčítám data přes aplikaci VRM.
Na Alíku na mě blikal v akci 3,5" LCD pro RPi za 2kilča i s dopravou. Řekl jsem si, že by se na něm mohly zobrazovat data, když budu přítomen a nebudu muset pořád vytahovat mobil. Jak to tak bývá, vyskytl se problém a LCD jen svítí a nic nezobrazuje. Projížděl jsem YT a Google, zkoušel různé rady, ale nic. Tak mě napadlo jako poslední možnost, zeptat se zde. Nemáte někdo podobnou zkušenost, resp. jak ho rozchodit ?
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: 3,5" LCD na GPIO
sel jsi podle tohohle aji?
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_RPi_Display
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Super, díky moc, na Debianu jsem to rozchodil bez problému, ale na druhé SD kartě, kde mám Venus OS mi to v terminálu nešlo, takže jsem na začátku...
co presne neslo, popr co ti to psalo
Navazuji na téma, ve Venus OS konzoli (teminále) mi to píše nesprávné příkazy resp. command not found
