3,5" LCD na GPIO
Uživatel řeší problém s 3,5" LCD připojeným přes GPIO na Raspberry Pi 4B s nainstalovaným Venus OS v3.32. LCD sice svítí, ale nezobrazuje data, což je častý problém při integraci s VRM aplikací. Diskuze nabízí zkušenosti a tipy, jak LCD správně nastavit a rozchodit v prostředí Venus OS i Debianu, aby bylo možné zobrazovat data přímo na displeji bez nutnosti mobilu.
- Hovnival
- Lokalita: Bruntálsko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 180Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
3,5" LCD na GPIO
Prosím o radu, mám RPi 4B, na kterém mi jede VENUS v3.32 a vzdáleně vyčítám data přes aplikaci VRM.
Na Alíku na mě blikal v akci 3,5" LCD pro RPi za 2kilča i s dopravou. Řekl jsem si, že by se na něm mohly zobrazovat data, když budu přítomen a nebudu muset pořád vytahovat mobil. Jak to tak bývá, vyskytl se problém a LCD jen svítí a nic nezobrazuje. Projížděl jsem YT a Google, zkoušel různé rady, ale nic. Tak mě napadlo jako poslední možnost, zeptat se zde. Nemáte někdo podobnou zkušenost, resp. jak ho rozchodit ?
Micro ostrov: MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: 3,5" LCD na GPIO
sel jsi podle tohohle aji?
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_RPi_Display
- Hovnival
Super, díky moc, na Debianu jsem to rozchodil bez problému, ale na druhé SD kartě, kde mám Venus OS mi to v terminálu nešlo, takže jsem na začátku...
- Antrac1t
- Reputace:122
co presne neslo, popr co ti to psalo
- Hovnival
Navazuji na téma, ve Venus OS konzoli (teminále) mi to píše nesprávné příkazy resp. command not found
