Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
Reputace: 289
Re: Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
Fakt toto nechápu co pořád řešíš za koniny, co takhle si přečíst návod k vybranému modelu?
Přes BT je pouze místní spojení a komunikuje to pouze s telefonem pro nastavení a čtení údajů.
Pokud chceš přenášet data na cloud potřebuješ cerebo a připojení k internetu místo cereba se dá použít rpi, ale zase potřebuješ internet.
Zda se do cloudu přenáší historie z mppt a nebo se tam pouze posílají aktuální data netuším (zda musí být připojení na internet pořád, nebo jak často) - nepoužívám to.
Reputace: 849
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Kolega misto toho, aby cas ztravil brigadou v hypersuper, a vydelal si na lepsi zarizeni a rpi/cerbo/internet, tak radsi ztraci tydny a tydny spekulacemi a vymyslenim ptakovin. Kdyby alespon ten cas vyuzil studiem fora, datasheetu a obecne internetu, tak by se to dalo pochopit, ale takhle?
Hyp
Reputace: -18
Rpi zero 2 pro venus - otazky
Nový příspěvek od Hyp »
Otázka laická: K rpi zero 2w, je prosím potřeba dokoupit chladič a jaká dopor. velikost SD? Koukal jsem na ty Venusy a jsou velký do 300 MB, takže stačí stará 512MB nebo větší (image se asi rozbalí) či jak musí být mSD dobrá(rychlá)?
Já totiž netuším, na kolik a čeho se pak ukládá na tu SD kartu, případně se to odesílá všechno na cloud…?
A co kamera, může se připojit kameru? Ono to Rpi stejně 4K nezvládne, asi maximálně 1080p co?
Z Aliku jsem si objednal za necelé 2$ ten originální kryt k tomuto RPI ZERO, jak má i verzi krytky s dírkou na kameru, tak abych věděl, jestli by mělo smysl s tím Rpi objednat rovnou i kamerku - šlo by s venusem pracovat s kamerou (na fotky, fotopast…) apod.
A ta první otázka spočívala vtom, jak se to s tím Venusem hřeje CPU, Jestli CPU musí / nemusí nebo je lepší když má osazen pasivní chladič? Případně radši jiná krabička než ta origo, aby se nevypekla?
Dík
Naposledy upravil(a) Hyp dne čtv čer 06, 2024 12:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Antrac1t
Reputace: 97
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
1, kup novou to je otazka korun
2, je to mozne ale v Tvem pripade bych to nedoporucoval
3, jak by rekl babica "pokud ho mas tak ho tam dej, pokud ne tak nedavej nic"
Hyp
Reputace: -18
3. Myslíš jako že chladič? No někde jsem jich měl bednu ale už nevím kde, klasika. Na druhou stranu nechci v uzavřeném maličkém krytu odvařit silikon nebo způsobit požár, či jen zkrátit životnost na třetinu :-)
2. Proč ne… Jakože zbytečně koupím kamerku a pak nebudu mít čas to naimplementovat? No to je možný :-) Ale přesto, pokud je možno to zprovoznit, tak si klidně objednám spolu s tím Rpi, ať ušetřím náklady na poštovný :-) Jestli který víš o něčem, kde se to řešilo, i v angličtině, tak budu vděčný, děkuji. Co třeba takhle: https://rpishop.cz/mipi-kamerove-moduly ... era-3.html
1. Ale jakou velikost? Některé zařízení měli limitaci na max 32 GB, A já netuším, mimo videa, Jestli vůbec taková kapacita jde využít? A samozřejmě taky nerad kupuješ zbytečné věci
Antrac1t
Reputace: 97
Lokalita: Znojemsko
kup normal sd kartu, kdyz budes kupovat rpi tak vetsinou eshopy uz nabizeji celej set vcetne zdroje, tak to vem, pokud chces nejakou fancy skrz zivotnost tak vem jinou ... a kdyz nerad kupujes zbytecne veci tak bod2 vynech z hlavy, pokud mas sam problem vybrat kartu k rpicku, tak tezko budes resit instalaci webkamery aniz by jsi nerozdrbal samotnej Venus, jelikoz to neni plug&play ... tot muj nazor ...
Reputace: 595
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Dávam do bookmarkov, toto bude zaujímavé...
Hyp
Reputace: -18
https://community.victronenergy.com/que ... amera.html Tak prý neumí ;-( Holky tam chybí ovladač, victron Potom asi dávat nebude, kanibalizoval by si svůj hardware :-)
Ale asi to tam nějak přidat půjde, bude to obyčejnej Linux, ne? No, nikdo o tom ani zmínky
Antrac1t
Reputace: 97
Lokalita: Znojemsko
rikam ze to jde, ale musis si doinstalovat urcity moduly a upravit, ale spojovat "foto past" s deskou kde ti povali venus neni zrovna idealni, tot muj nazor
Reputace: 289
Nejdřív řešíš spotřebu a pak tam dáš žrouta kameru?
Všechno jde, ale stojí to za tu námahu a pokud se takto ptáš tak to nedáš.
Hyp
Reputace: -18
Antrac1t Mas link kde se to resi? Dovedu si představit že ten operační systém (sdkarta) se bude aktualizovat třeba jednou za dva roky nebo vubec, tak pak by to treba za tu namahu stalo (pokud bych videl, ze to nekde funguje, tak doinstalovat tam ovladace pres prikazovou radku a skripty neni problem, no kompilovat nove jadro asi nedam :-).
Takto se ptám protože jsem to nedržel v ruce a neviděl to ještě.
Na druhou stranu, kde a za kolik seženu fotopast, co mi umí vyfotit nebo natočit video a poslat po ip (ne pres SIM) a Jenom za cenu hw kamery a par watt? Asi by nemusela běžet stále, ale to RPSN můžeš zapínat jenom v nastavených intervalech, třeba 6x denne.
Reputace: 289
Osobně bych kameru dal na samostatné rpi a nemotal to s venusem, protože při upgradu venusu to budeš zase sprovozňovat.
A vyzkoušet zda to to zero utáhne, zda není pro kameru třeba normální rpi.
U venusu nevím zda tam není upraven kernell a zda tam je podpora kamer zda není vyhozená....
Antrac1t
Reputace: 97
Lokalita: Znojemsko
rpi zero utahne jak csi tak i usb kameru bez problemu vcetne toho, ze si z toho udelas ip kameru pri vyuziti flask-u ... link zadnej neni, ale jak jsem uz vyse zminil + jak pise aji Soban "NEDELAT to" ... chces levnou fotopast kup si ESP32-CAM, chces lepsi kvalitu kup si jakoukoliv IP kameru, ale to uz se tu resi vec mimo zalozene tema ...
Hyp
Reputace: -18
Ip kamera = zere proud zbytecne… To je Jako když jedeš stopem vs mhd nebo taxikem.
Kamera doc je tu: https://www.raspberrypi.com/documentati ... tware.html
No ta kamera stojí víc než to RP jí, tak proto jsem se na to ptal, aby mi to nebylo k prdu. A ta informaci, jestli podpora vjádře, tak to je dost zásadní. A že si umím představit, že nebudu potřebovat nikdy upgradovat ten venus, pokud tam nebudou chyby, kvůli jednomu zařízení, proč aktualizovat? Vaši pračku a myčku taky neaktualizujete (tomu rozumím, že by se to muselo s každou aktualizací znovu nahazovat)
Antrac1t
Reputace: 97
Lokalita: Znojemsko
no nazory a odpovedi jsi tu uz dostal, rozhodnout se musis ty ...
Hyp
Reputace: -18
Odpoved zda ma venus osekany jadro nebo do nej lze doinstalovat driver kamery, nevim…
Antrac1t
Reputace: 97
Lokalita: Znojemsko
muzes si tam doinstalovat co chces, je to linux
Reputace: 387
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
do Venus OS bych nerouboval nic co tam nemusi byt. Neni to nijak vykonej hw a pokud v linuxu nejsi jako doma bude to dost bolet. Je to hodne specificky udelane.
Hyp
Reputace: -18
Ta grafická prezentace běží na tom Vencu, a nebo to jenom nahrává na cloud?
Jde to udělat tak že to RPi se spustí občas, třeba jednou za 20 dnů a načte data z Victronu a odešle po netu? Idea je, že objekt bude OFF (LOAD výstup), a když se zapne vypínačem, tak i to RPi se spustí (bude na load straně) a naopak…
A jaký poradíte vypínač na 15A DC?
Dík
Antrac1t
Reputace: 97
Lokalita: Znojemsko
ne, to nejde , pokud chces data, tak rpi musi jet 24/7, max muzes ukladat data do rpi a ty nasledne uploadnout do vrm ... proste kdyz je objekt OFF, tak FVE bude off a nic neres ...
