Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
Victron MPPT regulátory 70/10, 75/15 a 100/15 mají různou vlastní spotřebu v závislosti na přítomnosti bluetooth modulu. Verze bez bluetooth spotřebuje přibližně 25 mA na 12 V, zatímco verze s bluetooth uvádí spotřebu 10 až 19 mA. Bluetooth modul slouží hlavně k nastavení a monitorování, ale vyžaduje další zařízení jako Cerbo-S GX pro vzdálený přístup, což může být energeticky náročné. Pro sběr dat existují i alternativní možnosti, ale jejich implementace je složitější a vyžaduje další hardware.
- Hyp
- Reputace:-18
Victron 70/10, 75/15, 100/15
Vlastní spotřeba?
Bez bluetooth: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... 8V-EN-.pdf
Self-consumption: 12V: 25 mA
S bluetooth: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... 48V-EN.pdf
Self-consumption – load on 12V: 19 mA
Self-consumption – load off 12V: 10 mA
Chápete to? Že by verze s bluetooth čipem měla menší spotřebu nebo to mají v DS blbě?
Uvažoval jsem, že si koupím 3 kusy verze bez BT a k tomu jeden modul, že ušetřím spotřebu. A teď nevím…
Btw k čemu je ten BT (smart verze) mimo nastavení/kouknutí se dovnitř? Na dálku se tam stejně nedostanu, přes internet, abych se do toho podíval (to bych musel mít k tomu připojený ten jejich Cerbo-S GX (trošku overkill pro mne za 4700,-) nebo mini počítač, že? A to je energeticky asi hodně náročný)…
Anebo existuje nějaký wifi modul, co by třeba 4x denně poslal data na nějaký cloud?
Popřípadě kdybych měl dočasně to Cerbo-S GX jen pro odladění (dočasný můstek pro sledování), tak jak se do něj dálkově dostanu, když nebudu mít na něm veřejnou IPv4 ale bude za NATem mobilního providera?
Vlastní spotřeba?
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
Blutoothom sa jednak pohodlne fakt nastavuje úplne všetko, vyčíta 30 dňová história, ale hlavne spolupracujú viaceré jednotky spolu (berú ako smerodajné rovnaké napätie, ukazuje celkový výkon zostavy, možno aj synchronizujú preklopenie bulk, abs, float, to si nie som istý, či to nerobí cerbo ) Určite by som išiel do BT.
- Reputace:573
rozhodne s BT
Spotreba 20mA je zajima? Tam mas 2Ah baterku?
- pacerm
- Lokalita: okolí Nové Město nad Metují
Vlastní spotřebu bych vůbec neřešil. 20mA při 12V znamená spotřebu cca 0,25W.
- Reputace:969
Toto isté ma napadlo... Kvôli 5 mA rozdielu riešiť výber.
- Reputace:1070
Příkon ...
Spotřeba je za určitý čas ...
pacerm píše: pon čer 03, 2024 9:15 pmVlastní spotřebu bych vůbec neřešil. 20mA při 12V znamená spotřebu cca 0,25W.
- Hyp
- Reputace:-18
jde o to, jestli tam neni jinaci deska treba? Nebo spis bug v dokumentaci? protoze z logiky veci mi prislo, ze chip BT navic na desce = vetsi spotreba!!! A vyrobce to pise NAOPAK!!!???
Komunikace s jinymi pristroji nehrozi, bude to v boude. Naopak jsem chtel odstrihnout moznost, aby se nekdo cizi snazil do toho lezt pres BT kdyz master PIN je na zarizeni zezadu pry natisten.
A co ta moznost dalkoveho pristupu, k tomu ani slovo?
- Reputace:573
Sis odpověděl. Potřebuješ cerbo a bude to fungovat i za NATem. Cerbo drží spojení směrem ven k nim. Obráceně se nikdo nenapojuje.
Už jen pro jednoduchou možnost nastavení bych si vzal s bt. Bt se dá případně vypnout. U cerba počítej tak s 3-5w vlastní spotřeby.
- Hyp
- Reputace:-18
No já právě uvažuju více než 3 victrony a Tam už vyjde levněji ten externí Bluetooth modul
Plus jsem uvažoval O výhodě, že se do toho nedá napojit laicky a že se sníží spotřeba.
A jak to vypneš, když vypneš Bluetooth, tak už se pak nepřipojíš ne?
Ale nevím další okolnosti, třeba jestli se neucpe komunikační port a pak už nemůžeš připojit další zařízení drátem?
Ad Cerbo - to už je Petr měl asi lepší vyřešeno, nějakým modulem za cca 5 stovek se dalo připojit na jeho cloud. To mě teda štve kupovat celý cerbo jen kvuli dalkovymu propojeni 1 krabicky s internetem
- Reputace:573
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
puk rpi zero 2jku dej tam venus OS a mas reseni za 450kc s plnohodnotnym vrm kde nastavis refresh dat do victron portalu ...
- Hyp
- Reputace:-18
Link?
A kolik ma prikon?
A kolik ma prikon?
- Hyp
- Reputace:-18
No takovou radu nepotřebuji, spíše radu, jak se to dá (nedá) řešit, obejít na Victronu, chápeš?
- Antrac1t
- Reputace:122
tak to uz je na tobe jak si ho poladis, muzes povypinat nepotrebne periferie ... necetl jsme veskera tvoje vlakna ale proc resis kazdou mA? ses omezenej skrz kapacitu baterii, poctu panelu?
https://www.cnx-software.com/2021/12/09 ... nsumption/
datasheet
- Reputace:1070
Dohledatelné na fóru, youtube, internetu ...
Třeba v mém vlákně je odkaz na postup na youtube, odkazy na vícekanálové převodníky atd.
Ve verzi Smart není přidaný BT modul, ale je vevnitř něco jiného, co ten BT má už v sobě. A prostě to celé žere míň, protože je to novější a modernější.
Jestli chceš nastavit a zapomenout, tak si udělej jen převodník usb/ve.direct za pár kaček, vše nastav a zapomeň.
Pokud chceš, aby se více MPPT reglů synchronizovalo, tak si vem ty s BT, aby si povídaly mezi sebou.
Pokud chceš dohled, kup si Cerbo anebo nainstaluj na RPi Venus. Tam pak budeš potřebovat buď draho koupený Ve.direct kabel na každé zařízení anebo za pár kaček zbastlený.
Možností je spousta, stačí pořádně číst a procházet "internet" a ne tu štěkat otázky ...
- Hyp
- Reputace:-18
Když ono v tom jejich HTML návodu jsou zase úplně jiné parametry spotřeby, takže asi kecají. Kdo máte přístup na film very, není náhodou stejný pro blue i smart?
Převodník potřebuju Bluetooth, protože k telefonu. Ten se asi vyrobit nedá, nebo se pletu? Já si ho klidně koupím, jenže mám dilema, v čem se teda liší ta smart a ne smart verze…
A k tomu RPi se to připojuje kabelem nebo přes bluetooth?
- Reputace:573
s BT (vestaveny) / bez BT
- Hyp
- Reputace:-18
Kabelem to nejde?
- Reputace:316
Nějak nechápu tvoje myšlenkové pochody?
Nemáš kabel, nemáš PC a jak to pak chceš nastavovat?
Jedině s BT, na BT si můžeš nastavit vlastní pin, BT se dá vypnout, pak jde zapnout pouze přes kabel!
A řešit spotřebu BT čipu? Pokud nekomunikuje je to v řádu mikroampér, při komunikaci je to v řádu miliampér.
Prostě neřešit!
Prostě neřešit!
- Hyp
- Reputace:-18
Nejaky usb ttl kabel mam a snad i optoclen, musim pohledat. Notebook taky mam.
Potrebuju vedet kde ma ten victron konektor? Slo mi o tohle: kdyz pripojim bluetooth dongle (pro nastaveni, kouknuti na nabiti baterky, cokoliv), tak co v tu chvili to spojeni na cloud, budou se ukladat data?
Proto jsem se ptal, jak tohle bude fungovat ( s tim RPi zero 2W ) a soucasne victron s bluetooth…
Tj jak to mam spravne nakombinovat… ? Victron s / bez BT …
Ps: Chápu správně že ten victron má buffer na jeden měsíc Takže ho stačí připojit na internet jednou za měsíc? Aby se zachovala roční statistika?
