2900Wp St.Čechy
Harry
Reputace: 7
Re: 2900Wp St.Čechy
Nový příspěvek od Harry »
gupa píše:
Základní otázkou je to, kdy tu lednici nazvete krámem. Takže jde o čas. Měříte spotřebu, tak měřte. Za nějakou dobu si můžeme znovu o Vaší lednici napsat.
ok budu měřit, jen musím najít nějaký blesku-odolný wattmetr..:-))))
no a kdy se stane krámem? to nevím....zatím ji máme tři roky a nepozoruji žádné zhoršení parametrů. Záměrně jsem koupil co nejjednodušší lednici, žádná elektronika, jen mechanický termostat a zatím ok. Jen aby ale neměla někde nějký "kurvítko", které za tři roky sepne a lednice bude v háji..:-)
Roger
Reputace: -54
Re: 2900Wp St.Čechy
Nový příspěvek od Roger »
Nevim co chces merit, lednice bude mit stale stejny prikon (a zbytecne mrhas za wattmetr, ten take neco zere), po case ten mechanicky termostat muze leda prestat fungovat jako na mem mrazaku anebo budou lednicky s lepsi izolaci...
A wattmetr mirne podmeruje protoze vzorkovani asi neni nekonecne male, takze kdyz merite pulzujici zatez, tak smula...
Felix
Re: 2900Wp St.Čechy
Nový příspěvek od Felix »
Ahoj ,
mám další dotaz .
Asi 15 metrů od chajdy kde plánuji svou elektrárnu se nachází další chata mnohem menší a zanedbaná v rodiném kruhu sme rozhodli že jí zvětšíme a opravíme .
Přemýšlím o tom ,že bych na střechu další chajdy šoupnul nějaké FV panely ::pv:: ::pv:: ( když už tam ta střecha je :) )
Zajímave je že druhá chajda má přesně opačnou orientaci než chalupa první . Tedy sever , jih .
Teď k otázce jak by bylo nejvhodnější FV panely připojit ? A je to vůbec možné ? ( odhaduji to na 6 panelů ) ::pv:: ::pv:: ::pv:: ::pv:: ::pv:: ::pv::
Připomenu zamýšlenou elektrárnu :
Hybridní měnič Studer 48Vdc/230Vac/4kW
Panel Schutten 290Wp 10x
Regulátor nabíjení Studer VarioTrack VT 80A
Baterie LiFeYPO4 48V 8kWh 16x3.2Vx160Ah 16 x 3,2V x 160Ah = 8 kWh
Diky ;)
shirty
Re: 2900Wp St.Čechy
Nový příspěvek od shirty »
@Felix
Mně by jenom zajímalo jestli se budou ty panely ze střechy připájet k elektrárně nebo k těm na první střeše. Tedy já jenom tak se zajímám. A ještě bych chtěla vědět jestli se to vůbec vyplatí?
Felix
Re: 2900Wp St.Čechy
Ahoj ,
zapojení bude 3 x 5
::pv:: ::pv::
::pv:: ::pv::
::pv:: ::pv::
::pv:: ::pv::
::pv:: ::pv:: ( první domek ) :home:
::pv::
::pv::
::pv::
::pv::
::pv:: ( druhá chajda ) :home:
Panel Schutten 290Wp ::fv::
Napětí v bodě MPP (V) 35,8 ( 107,4 V )
Napětí naprázdno (V) 44,3 ( 132,9 V )
Proud v bodě MPP (A) 8,10 ( 40,5 A )
Zkratový proud (A) 8,65 ( 43,25 A )
107,4 * 40,5 = 4349,7 W
Zapojeno to bude klasicky do regulátoru , ale když na to koukám tak regulátor Studer VarioTrack VT 80A je zbytečně předimenzovaný bohatě stačí 60 A . Žádné další rozšíření už nebude , no i když ;) .
Jestli se to vyplatí no asi takhle . Ted platím za elektřinu ročně 36000 ,- kč takže pokud system bude fungovat tak za 10 let se to vrátí ( za 10 let 360.000 ,- kč ) A to v případě že ceny budou stejné očemž pochybuji ..
Opravdu těžko říct jestli se to vyplatí . Myslím si , že pro většinu lidí co nemají hotově 400tis se to nevyplatí , mnohem lepší tah by bylo nakoupit úsporné spotřebiče ( zejména ty co jedou 24/7 )
Pokud myslíš jestli se vyplatí rozšíření tak ano , pokud přebytky budou zužitkovány ( přeci jenom FV panely jsou v ceně systému ta nejmenší položka ) Ale je nutné s rozšířením počítat dopředu !!
Hezký den všem . :cheers:
Edit : upraveno k přehlednosti
Naposledy upravil(a) Felix dne úte lis 12, 2013 10:38 pm, celkem upraveno 1 x.
bednar
Reputace: 3
Re: 2900Wp St.Čechy
Nový příspěvek od bednar »
Felix píše:
Ahoj ,
zapojení bude 3 x 5
Nerad bych se mýlil, ale při zapojení celkem 3 stringů s pěti panely v sérii (viz. obr.) s výše uvedenými parametry mi nějak nesedí výpočty.
5 panelů v sérii po 35,8 V = 179 V ?????
Felix
Re: 2900Wp St.Čechy
3 panely v serii a 5 paralerně . Je to možné a vhodné zapojení doufám :?: Pokud má někdo lepší nápad tak neváhejte poradit :) Je mi jasné že je to nevýhodná konfigurace z pohledu délky a množství kabelů . Skusím ještě něco vymyslet ...
shirty
Re: 2900Wp St.Čechy
@Felix
Takže jestli tomu dobře rozumím tak když budu stavět víc panelů tak musím předem koupit všechno ostatní příslušenství aby to pak spolu hrálo?... Tak to si myslím, že je celkem rozumné a docela to zas pomohlo.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: 2900Wp St.Čechy
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
shirty: Ak nevieš čo s čím začať tak by som osobne začal s panelmi a počtom panelov. Podľa množstva panelov a napätia panelov vieš usúdiť aký regulátor by si potreboval a aký bude mať prípadne aj menšiu rezervu do budúcna.
3,2kWp REC320NP - juh
shirty
Re: 2900Wp St.Čechy
@007ToMMaS
to bude asi tím, že jsem ženská. Ne že bych byla tupá. Trochu tomu rozumím a chci si tím pomoct.
Reputace: 258
Re: 2900Wp St.Čechy
Nový příspěvek od brumlaj »
shirty píše:
@007ToMMaS
...... Trochu tomu rozumím a chci si tím pomoct.
Záleží co si představuješ pod pojmem pomoci si. Co očekáváš? Finanční úsporu? Zabezpečení? Máme málo informací na odpovědi ;-)
shirty
Re: 2900Wp St.Čechy
je mi docela jasné, že zabezpečit se ... asi budu muset investovat trochu, dost víc korun. No nejvíc jsem zvědavá na úsporu. a také kombinaci s alternativními zdroji.
vata
Reputace: 93
Re: 2900Wp St.Čechy
Nový příspěvek od vata »
Felix píše:
Zdravím, možná by jste měl u kombinace 5x3 pomyslet na max zpětný proud - uvádí výrobce u panelu. Součet proudů paralelních větví by jej neměl přesáhnout, pokud ano, byla by možná dobrá oddělovací dioda a každopádně jističe. Např. u mých amorfů je max. rev. proud = 10A, což znamená, že nakrátko je možné paralelně spojit jen tři větve, protože každá dává 4A.
Felix
Re: 2900Wp St.Čechy
Ahoj , máš pravdu no ;)
Další z všetečných dotazů mám a to :
Nebude měniči vadit když budu ze začátku mít menší kapacitu baterie ? Jde mi o to , co nejdřív prsknout na střechu panely , regulator a menič no a baterie bych dokupoval postupně ...
Reputace: 258
Re: 2900Wp St.Čechy
budou-li baterie dostatecne "tvrde" a pri zatizeni neklesne napeti pod uroven, kterou menic vyhodnocuje jako bezpecne minimum proti podbiti baterie, tak je mu to jedno. Jelikoz ale se vzrustajicim napetim klesa potrebny proud, tak se nic nedeje. Jdi hned na co nejvyssi napeti. Tebou nastineny postup je spravny
gupa
Reputace: 121
Lokalita: pod Brnem
Re: 2900Wp St.Čechy
Nový příspěvek od gupa »
Felix píše:
Nevím jestli to je lepší, ale je tu možnost dobíjení měničem přes síťový měnič připojený za ním a regulátor nemít, resp. by ho měl měnič.
gupa
Reputace: 121
Lokalita: pod Brnem
Re: 2900Wp St.Čechy
vata píše:
No podle parametrů bych to typnul na 72čl. polykrystaly s diodama v krabičce zezadu. Mám 60 čl. Zpětný proud je (měřeno za tmy ) několik mA/ks. Psal jsem to u a tuším že to bylo okolo 50mA. Na 20 panelech tedy 1A. Vedle noční spotřeby vklidu cca 25A z 21,6V baterie, je to nic.
Felix
Re: 2900Wp St.Čechy
Tak ,
hledání a oprašovaní anglického jazyka se vyplatilo . Jeden chlápek rušil svuj FV system tak mi prodal měnič a regulátor i s kabelem na upgrade za super cenu , navíc jsou ještě v záruce . :celebrate4: . ( ta cena byla tak dobrá že jsem neváhal ani minutu :) ) A navíc je upgradovanej FW ...
Takže už se mi tu válí :
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus 48V/5000VA
Victron Blue Solar MPPT 150/70
Takže základ už mám 8-) , teď ještě sehnat nějakou starší konstrukci na uchycení panelů na střechu ..
Panely budou nové v každém případě , ale né ušmudlaných 2900Wp ale rovnou 4000Wp .
Baterie budou pro začátek slabé jen jako UPS , LiFeYPO4 48V 3kWh 16x3.2Vx60Ah - chci je pořádně otestovat a zjistit co vydrží :lol: , postupně budu dokupovat ... ( stejně tak nějak tuším že ty baterky umořím a budu kupovat nové :lol: )
Automatizaci a dohled zatím vyřešnu nemám , asi nějaké to SDS .. ( ale o to nemám strach , nejspíš to dopadne tak že si to nechám upravit na míru od nějakého místního kodéra či kodérky :) . ) Což bude stejně nezbytné , protože bych moc rád měl tu na stránkách monitoring svého systémku .
*sun*
::fv:: ::fv:: ::fv:: ::fv:: ::fv:: ::fv:: ::fv:: ::fv:: ::fv:: ::fv:: ::fv:: ::fv:: ::fv:: ::fv:: ::fv:: ::fv::
*batt* *batt* *batt* *batt*
A je to :yes: ..
JML...
Reputace: 6
Re: 2900Wp St.Čechy
Nový příspěvek od JML... »
Tak supeeeer! Dalsi poradna elektrarna do rodiny!
Ted jen nenechat padat prach na valejici se hardwer a rychle secvakat a jedem, protoze sezona uz zacala! :yes:
Felix
Re: 2900Wp St.Čechy
Taky bych rád už jel ze slunce :) , ale bude to ještě trvat . Vymyslet schéma , spočítat ochrany , kabely . A ještě vlastně ani nevím co všechno pojede ze slunce , nechci tam připojit úplně vše . ( tedy byla by to paráda ,ale v zimě je to nereálné ) No a ještě mne čeká hromosvod ten není zrovna v dobrém stavu :oops: ...
Moc se mi líbí ten váš system , obzvláště to přepínaní sítě a ty dvojité přepínače fází . To si postavím také ... ;) . Ještě uvažuji o přepínači DS + 0 + el.centála . Abych mohl jet v případě potřeby čistě ostrovně ...
Práce mne čeká ještě moooře a jde to pomalu , protože člověk příjde z práce a nemá náladu se opět šťourat v těch drátech .... A udělat to chci pořádně , všechno zdokumentuji a prsknu sem . Hlavně ty DC rozvody to bude chtít pořešit nějak elgentně ( nejspíš je dám do nějakých železných trubek :) pro jistotu )
No a také umístění měniče a regulátoru chce promyslet . Měnič je jasný ten jde do sklepa k baterkám . Ale regulátor to nevím logicky by bylo nejvhodnější dát ho co nejblíže k panelům , ale tam je problém s teplotou v létě ( na půdě až 40°C někdy i více ) .
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
