Wallbox pro nabíjení EV
Diskuze se věnuje výběru a stavbě wallboxu pro nabíjení elektromobilů, včetně zkušeností s komponenty jako EVSE, stykače či chrániče. Uživatelé sdílejí rady ohledně nastavení proudu, připojení k síti a bezpečnostních opatření, například použití proudového chrániče typu B. Zmiňují také možnosti řízení nabíjení podle přebytků solární energie nebo stavu baterie, a řeší běžné problémy s připojením a konfigurací zařízení.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Jaký máte / nebo po jakém koukáte wallboxu?
já jsem na to lehce koukal a nejvíc se mi líbí něco co si můžu zapojit a servisovat sám jako stavebnici a tak jsem našel tohle:
EVSE: 1876
https://eskutr.cz/prislusenstvi/645-evs ... abely.html
Kabel (10m, 22kW): 7590
https://www.autonabijeni.cz/nabijeci-ka ... eny-konec/
3f stykač 409
https://www.kaufland.cz/product/4783561 ... d=47810231
Rozvaděč: 641
https://mojeelektro.cz/venkovni-rozvade ... -ip65.html
Celkem do 11k i s nějakýma průchodkama a krytkama do rozvaděče.
EVSE má nastavitelný proud odporem od 10 do 80A, nebo lze nastavovat přes uart / rs485, nebo to umí v rozsahu 6-32A chodit podle analogového signálu 0-5V (respektive 0-10V podle jak si tam uděláte děličku) pro případné krmení z přebytků, nebo třeba podle SOC baterky u soláru...
Jsem v elektromobilitě panna... uniká mi něco?
Reputace:477
Re: Wallbox pro nabíjení EV
Nový příspěvek od Mex »
Já nejsem žádný normožrout a neusínám se sborníkem norem pod polštářem.
Ale jsou tady takoví (nejmíň jeden).
Tak dostaneš kartáč, že Wallbox by měl být jištěný proudovým chráničem typu B. Který je dost drahý.
kamils
Reputace:14
Nový příspěvek od kamils »
Je pravda, že WB ma být jištěn chraničem typu B, ale EVracin dělá svou DC ochranu.
Jinak to mám podobně a spolehlivě to funguje přes rok. Jen stykače mám dva (DS a FVE) a 3f elektroměr, celé to řídí SDS micro přes modbus po RS485.
Kompletní instalaci mám ve sklepě a kabelem (cca 22m) to vedu do sloupku.
Na sloupku jsou dvě tlačítka - vypnutí nabíjení a přepnutí na FVE.
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ja mam tohle ceske
https://wifi.sampro.cz/wall-box-3x16-t2 ... oregzamdlm
a funguje to dobre. Ridim si to signalem 0-10V
Nejdriv jsem si to chtel taky stavet ale za ty penize jsem si to nakonec koupil.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Mex: chránič... jsem si říkal že jsem na něco zapomněl... no to je 6k
https://www.autonabijeni.cz/proudove-ch ... omobilitu/
glottis: Jo to je za dobré peníze... Jen těch 5m nevím jestli bude stačit - občas v práci parkují 2 auta za sebou...
Reputace:571
se jim ozvi a dohodni, podle me by ti udelali kabel jakej budes chtit. Je prijemne, ze maj i modul co meri spotrebu baraku aby sis neshodil jistic nebo menic
Me u toho staveni prave odradilo, ze bych se do toho musel hodne ponorit a nebo zaplatit. Treba ten chranic, modulovy stoji ranec ale hotove wallboxy vetsinou obsahuji neco jineho. Treba
https://vi.aliexpress.com/i/1005005128630543.html
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
K SDS - nedošlo v posledních 2 měsících k nějakému omezení ze strany MS/Android pro ne-https? Nemůžu se přihlásit do SDS - mám v něm nastavenou pevnou IP, ale bez šance. Zároveň jsem zkoušel přehled lokální sítě, ale SDS v něm není - možná kvůli tomu, že nejde přes DHCP, možná že je lan špatná a vůbec se nehlásí - poslední záznam je ze 7/2024. Než se pustím do komplet reinstalu, pokud někdo provozuje SDS, mohl by hodit své reference?
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Tak připojení kabelem k NB vše vyřešilo - v SDS byla napevno nastavená chybná brána... Asi nějaký můj pozůstatek testování sítě...Omlouvám se za OT.
Reputace:477
Chybná brána u Wallboxu, to může vyjít draho.
Pokud posíláš elektriku z garáže jinou bránou, tak to asi za svoje peníze nabíjíš auto někomu jinému. ;-)
