FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Diskuze se věnuje instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 19,95 kWp na pasivním bungalovu v Dolním Posázaví. Projekt zahrnuje detailní plánování komponent, jako jsou panely, baterie a měniče, a klade důraz na energetický management a autonomii domu bez využití dotací. Autor hledá rady ohledně optimalizace systému, připojení k distribuční síti a vhodného nosného systému pro panely.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Nový příspěvek od Antrac1t »
Kobra23 píše:
Antrac1t píše:
Kobra23 píše:
Stačí nabíjet EV a "nabíjet" betonové podlahy+stěny z VPC
jakym zpusobem vytapis ty steny?
Normálně z interiéru podlahovým topením. 1m2 stěny má hmotnost 368 kg což je slušný akumulátor. Stěny v celém domě jsou celkem 114.000 kg VPC. Tím že je to pasiv, tak jsou nízké úniky. Izolace strop je 53cm čedičové vaty, fasáda 33cm šedého EPS, podlahy 24cm šedého EPS atd.
Pokud chci změnit teplotu v interiéru, tak jeden stupeň nahoru nebo dolů trvá několik dní.
uz jsem myslel ze mas natahany aji neco ve zdech prave ... jo to verim ze ta regulace bude obtizna, to bud rad ze nemas druhou polovicku, co reaguje na 1 stupen ze dna na den :D
bratan33
Nový příspěvek od bratan33 »
Vzhledem k ochraně před dotykem...
1.Panely mají dvojitou izolaci ( předmět třídy II)
2. Všechny vodiče dvojitou izolaci
3. kabel nesmí být umístěny na povrchu střechy ale v izolovaném kanálu, chrániče atd.
4. Všechny konektory nerozebíratelné bez nástroje
5. Neživá vodivá část panelu i konstrukce je spojena s MET pomocí min. 16mm2 nebo 50mm2 s jímací soustavou( pokud není dodržena dostatečné vzdálenost.)
ospaly
Reputace: 1
Nový příspěvek od ospaly »
Zdravím. Ešte sa opýtam, kde mate umiestnený busbar (myslím, či je v nejakej krabičke, aby nehrozil nechcený dotyk) a kde ste kupovali krabičku. Ja neviem najsť nič vhodné (by som potreboval cca 300-350x 160-180 x 70-110mm d x š x h), ak som našiel, tak za 97€ :-) https://www.soselectronic.com/sk/produc ... 163-262095 Vďaka.
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
V rozvaděčovém kanále 100x100 nebo 100x80.
ladik
Reputace: 4
Nový příspěvek od ladik »
Ahoj Kobro, chtel bych se jeste zeptat, kdyz ti vymenili ten zoxidovany kabel, vsiml jsem si, ze byl jinak laneny nez ten cerveny, po vymene to bylo jak? Shanim ted kabely cervene a modre 35mm2 jemne lanene s 259 prameny a nikde takove kabely nemaji.
Kobra23
Reputace: 143
Po výměně byl stejně laněný jako ten červený.Ale počet vláken jsem nezkoumal.
Pokud jseš z Prahy a okolí, tak jemně laněné v barvách mívá KV Elektro Štěrboholy.
Anebo si kup svařovací kabel, ten je hodně jemně laběný. Jen je černý a obal je guma.
ladik
Reputace: 4
Muzes postnout odkaz na ty kabely? Nejak mi neni nikdo schopen dodat 70mm2 cerveny.
JirkaTlapka
Lokalita: Vychodni Cechy
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od JirkaTlapka »
Dobrý den, mám dvě elektrárny cca 12kWp každá, vše postavené na Studeru, rád bych to nějak rozšířil, ale původní firmy o to již nemají zájem, jsou pro ně samozřejmě zajímavější nové instalace.
Dokázal byste mi nějak s tímto pomoci ? JSem od Vas cca 60km smer Caslav.
Moje situace je :
(První FVE)
východ …………………..11 x panel AEG Solar 300 Wp = 3 300 Wp
jih……………………………11 x panel Jinko Solar 275 Wp = 3 025 Wp
západ………………………23 x panel Jinko solar 275 Wp = 6 325 Wp
celkem =…………………………………………………………………12 650 Wp
technologie : 3 x Studer XTH 4 000, 2 x Vario String 120, 8 x baterie Pylontech 2 000 Plus
Záměr : 20000 Wp + zdvojanosobeni baterii
(Druhá FVE)
východ………………………9 x panel EXE Solar 380 Wp = 3 420 Wp
jih……………………………24 x panel Jinko Solar 275 Wp = 6 600 Wp
západ………………………10 x panel Jinko Solar 275 Wp = 2 750 Wp
celkem =………………………………………………………………… 12 770 Wp
Děkuji
Kobra23
Reputace: 143
Není problém. Napište mi do SZ telefon.
Kobra23
Reputace: 143
3 roky provozu. Vyrobeno 32516 kWh (40836-8320).
7 měsíců už zde bydlíme a proto jsme začali v zimě využívat i ČEZ. Letos pokud to vyjde, plánuji rozšíření o cca 9 kWp. Nějak máme té energie málo.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Těch 8,3 MWh se z distribuce spotřebovalo za posledních 7 měsíců? Není to nějak moc?
Kobra23
Reputace: 143
Hodně toho sežerou 2-3 EV, které se tu nabíjejí.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Jo tak to je jiný kafe. Tady to spíš vypadá na to, že nahrazení těch posledních pár kWh z ČEZu bude stát víc než těch prvních 90 % energie, které již slunce dodává.
Reputace: 544
Tady se dá ekonomicky pořád ČEZu ubírat.Mě stálo ubráni předposlední MWh ČEZu na podzim cca 50000kč.Návratnost je dlouhá,ale pořád tam je a skoro nepřepínám na Čez
Kobra23
Reputace: 143
Já ten ČEZ moc momentálně neřeším. Posílá mi každý rok dividendu, která tu platbu uhradí a ještě zbyde.
Ale samozřejmě, že motivací je pro mě co největší soběstačnost protože o tu dividendu vlivem současné politiky 5K zřejmě přijdu.
Stále taky čekám konec světa a proto budu rozšiřovat, abych zvenku potřeboval co nejméně.
Reputace: 544
Jestli se nepletu,měl jsi Teslu.Můžeš nám dát nějaké zkušenosti??napr;Kolik máš najeto?Co jsi vyměnil?Kolik jsi si vyrobil sám elektřiny?Díky F
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Nekecej, už ses zabydlel,že to trvalo :-) .Konec světa snad ne,stačil by konec této "vlády" :-) .
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Tak poslušně hlásím ,že má FVE investice byla právě překlopena do plusu.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
To ti přeju, pozitivni zpráva :yes:
Kobra23
Reputace: 143
Tak to gratuluji. Já momentálně rozdýchavám doplatkovou fakturu od ČEZu co přišla v pátek a přemýšlím jak přidat panely, regulátory a měniče, aby jsem eliminoval na minimum potřebu ČEZ využívat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bednar, Claudebot [Bot], ElektroEzs, marko250, mdockal, VencaHejral a 3 hosti
