EPSolar XTRA 3210N-XDS2 a LiFePo4
EPSolar XTRA 3210N-XDS2 regulátor je používán s LiFePo4 280Ah baterií a dvěma 185Wp panely v 12V systému. Problémem je nízký nabíjecí proud kolem 0,3 A i při 60% kapacitě baterie a slunečním svitu. Správné nastavení napětí absorpce (13,8 V), plovoucího režimu (13,52 V) a maximálního rozsahu (12–14,2 V) je klíčové. Některé panely mohou být poškozené, což ovlivňuje výkon, a paralelní zapojení panelů může zvýšit nabíjecí proud. Regulátor také reaguje na odběry z baterie a upravuje napětí podle aktuální zátěže.
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
Nový příspěvek od ferrycz »
Zdravím všechny, a poprosím o radu co mám špatně nastavené?
mám EPSolar XTRA 3210N-XDS2 a LiFePo4 280Ah dva panely 185Wp 12V systém.
problém který vidím je že Baterie má 60% na solár svítí slunce a dobíjí 0,3 A. myslel jsem , že pokud baterie není plná tedy 100%, tak to tam ten EPsolar bude cpát plným výkonem. Ale asi mám něco blbě nastavený poradil by mi prosím někdo co mám špatně ? díky.
baterie má doporučené napětí 12,6-13,8
Absorpční napětí 13,8
Plovoucí 13,52
max rozsah 12-14,2
to je na štítku baterie
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: EPSolar XTRA 3210N-XDS2 a LiFePo4
Nový příspěvek od betmen »
problem je, ze napatie z panelov mas na fotkach 14,7V a bateriu 13,4V.
mppt sa pri epeveri startuje az ked napatie na paneloch stupne o 2V nad bateriu.
pockaj pokial poriadne vyjde slnko a zlepsi sa to...
a equalizaciu nastav na 0 minut, ta sluzi pre olovo a nie lifepo.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Migel »
Zmen si typ baterie z "User" na "Life-Po" a hodnoty by sa mali upravit automaticky.
Over V.discon. a aj charged limit mas podla mna dost vysoko nastavene voci parametrom na baterke..
3x GWL SUN-2000G paralelne
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
Migel píše: pát kvě 31, 2024 7:30 am
Díky , ale když nastavím LiFePO na default, tak mi to přebíjí baterku a vypíná to až BMS a to je špatně. s tím limitem máš pravdu to chci přenastavit Over Volt disc. na 14,5 a charge limit na 14,2
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
betmen píše: pát kvě 31, 2024 7:24 am
s tou eqvalizací to udělám jestli to půjde díky
betmen
Reputace:189
pojde, tiez ju mam vypnutu.
a tiez to rano nic nedava, kedze panely mas istotne na obytnaku a su vodorovne.
je to nevhodny sklon na ranne slnko...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
no sklon není optimální, nicméně je to focený ve 14 hodin :-) a jsem si jistý že to dávalo touto dobou při slunci okolo 3-4 ampér :-)
betmen
Reputace:189
panely mas ake? a ako ich mas zapojene (paralelne, alebo seriovo)?
14,7V o 14hod je z 2x 185Wp panelov malo...
bud je nieco zle zapojene, alebo poskodene.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
panely solarfarm 180W ETFE flexi 2 zapojený paralerne tedy 12 V
betmen
Reputace:189
spomenul som si na jednu vec, ktora ma tiez stvala pri epeveri, ale potom som ju prestal riesit.
ma jednu taku anomaliu, ze percenta baterie zobrazuje podla niektoreho nastaveneho napatia :D
fakt si teraz nespomeniem, ale tusim podla boost charge, alebo over voltage, alebo dakeho ineho.
kazdopadne ty mas teraz 0,1V pod nastaveny float, takze clanky su plne a nabijaci prud klesa.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace:383
Myslym ze to urcuje podla toho charged limit ale tiez som si neni isty teraz😀
Inak ak nastavis to lifepo tak by ti mali ist upravit hodnoty.
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
betmen píše: pát kvě 31, 2024 8:03 am
tak v EP to vůbec neřeším, ten je mimo uplně , ja to vidím v BMS
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
Migel píše: pát kvě 31, 2024 8:13 am
určitě ne , pokud nastavíš defultně LiFePo tak jsou tam natvrdo, proto si musíš dát User a doladit si to sám podle dodavatele baterie, každý to má jinak . mám to na user a nastaveno co je na fotkách ano jde s tím hýbat takže hledám to správné nastavení :-)
betmen
Reputace:189
ferrycz píše: pát kvě 31, 2024 8:15 am
ked davas info postupne, tak sa tazko radi :D
skontroluj panely. 14,7V z nich je naozaj malo.
mozu byt prehriate, poskodene atd. flexi panely su take nachylne riesenie...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
betmen píše: pát kvě 31, 2024 8:34 am
no když jsem to montoval, tak se mi to flexi řešení líbilo, ted už bych do toho nešel, za třetinový peníze máš dneska dost slušný panely klasiku. ale líbilo se mi že nejsou moc vidět na střeše, potom jsem zjistil že se přehřívají a dávají málo, tak jsem je dal na rošt aby se ze spodu chladili. už se nepřehřívají tedy alespon určitě ne tolik jako na plechu. takže efekt neviditelných panelů byl v tahu :-) no chybama se člověk učí. kouknu na to poškození:-) ale uvidíme. takže myslíš že nastavený to je dobře ? tam že by chyba neměla být ? díky
jova
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od jova »
Jestli jsou to panely skutečně na 12V systém, tak bych je zapojil na ten MPPT regulátor do série.
Naposledy upravil(a) jova dne pát kvě 31, 2024 9:38 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1083
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Je to MPPT regulátor, a jak psali kolegové, potřebuje min. 2 V nad baterku, aby se vůbec zaplo nabíjení. Takže zapojit do série, určitě ne paralelně.
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
cipis píše: pát kvě 31, 2024 9:05 am
takže nahoře u panelů udělám seriově 24V a baterii můžu mít 12V je to tak správně ? 8-) a na výstupu z EP tedy myšleno LOAD bude taky 12V ? já na něm mám světla
betmen
Reputace:189
nastavenia su ok, okrem tych vyssie spomenutych napati.
ak mas moznost, zmontuj ich a pozri proti slnku, ci nemaju trhliny. tieto flexi vedia pri ohyboch uplne potrhat kremik v sebe.
a samozrejme ich premeraj ci davaju stitkove hodnoty.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
