Indukcna doska vs Victron MP2
Uživatelé diskutují o provozu indukčních varných desek na jednu fázi s Victron MP2 měniči. Sdílejí zkušenosti, že většina indukčních desek funguje bez problémů, i když je potřeba sledovat celkový odběr a správné nastavení jističů. Někteří uživatelé doporučují kombinovat provoz s fotovoltaikou a AC/DC couplingem pro efektivní využití energie a stabilní chod spotřebičů.
Migel
Reputace: 288
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Indukcna doska vs Victron MP2
Nový příspěvek od Migel »
Tak som to rozkuchal viacej a zistil som ze jedno igbt-cko je KO..
Nozicky G,C a E mi medzi sebou pri premerani pipaju co je somarina.ale co tam moze byt este v haji teda netusim ale o staci toto nato aby to vyhodilo istic?nie som taky elektritechnik tak sa pytam.. ::mute:: :oops:
Napajacia doska je ok
Reputace: 542
Tady máš vysvětlení a postup.
Migel
Reputace: 288
Hej toto video som videl..
Je to somrina ked pipaju medzi sebou cize je vadny len uz ostatne zatym sa vsetko tvari byt ok tak skusim vymenit ten vadny kus a keby to islo tak by som mal zadarmo indukciu ktoru by som odskusal ci by sa to aj gazdine pozdavalo..idem sa pohrabat ci mam nieco v suflikoch..
Migel
Reputace: 288
No chlapy..spojazdnil som ju😀😅 mal som taky isty nastastie napajkoval a doska cuduj sa svete fici..
Kks tak ju musim v tyzdny namontovat do linky ale musim vymenit istic v rozvadzaci...😀
Takze bolo to len v tom jednom tranzistore nastatie :fuuu:
A teda cumel som nato jak kkt ze do dvoch minut voda vre! (Aj to som povedal mozno moc 😅) mozno aj menej..
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
V tom případě dobrá práce 👍
3* BMS a Balancer Seplos
Quickyprd
Reputace: 24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Mám MP2 5kVa 1F, deska indukční 2F, levé plotny jedou na FVE, pravé na síť. Funguje bez problémů. 90% baráku je na FVE a pohoda.
Reputace: 1044
zapoj je klidně na FV všechny, mám to tak taky, ne jeden MPII 5000. ono se nikdy nestane, aby jely všechny plotýnky naplno, což by bylo 7.2kW, teda aspoň s normální obsluhou tohohle zařízení...
Quickyprd
Reputace: 24
No úmyslně nechci. Zejména v zimě, jak se odpoledne přijde z práce a dát pračku, uvařit kafe, děti televize, počítač, nebo ještě jede myčka program, zrovna sepne čerpadlo na tlakovou kanalizaci a třeba se ještě při mytí nádobí ručně sepne bojler apod. atd atd. Baterka na nule, sníh na panelech, čili jedu jen sít a těch 5,6kW se sejde jak nic... a navíc dvě plotýnky mě stačí. I trouba je na FVE, takže třeba nedělní vaření a velké prádlo je někdy výzva sloučit chod ?:-D Ale za tři roky tohoto zapojení ani jedenou shozený jistič. Manželka to krásně hlídá. Koukne na chodbě na display Victronu a vidí kolik si ještě může dovolit. Letos jsem ještě přidal k AC couplingu i jeden DC coupling tak čekám na zimu. 8panelů skoro kolmo na jih.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tak jsem zkoušel tu Concept desku, jedno kolečko na boost, a pohodička ...
Další testy až někdy, až omítnu budoucí kuchyň :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé
