daň za elektřinu v ostrovu
Daň se vztahuje na elektřinu vyrobenou na ostrovech a poloostrovech s instalovaným výkonem nad 30 kW. Diskutuje se, zda se daní pouze část výkonu přesahující 30 kW nebo celý součet, například u kombinace větrníku a fotovoltaiky. Řeší se také otázka fakturačních elektroměrů a jejich plombování, zejména u komunitních mikrosítí s více vlastníky a pozemky, a kdo bude dohlížet na správnost měření, například celníci.
Reputace:683
Re: daň za elektřinu v ostrovu
mirekcafa píše: sob kvě 25, 2024 11:21 am
Problém není ve velkém zdanění, problém je v tom jak s nimi stát naloží páč si myslím že je to kupa peněz.....
V tom se s tebou souhlasím.Podívej se na rozpočet, většina mandatorní výdaje. Důchody, zdravotnictví, platy státních zaměstnanců. Nezaplatíš doktory, tak je nebudeš mít atd.Je to jednoduché.
Reputace:683
Vynikající článek napsaný před 19lety:
https://www.denikvektor.cz/nazory-a-roz ... .sznhp.box
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od mirekcafa »
jj...Pavel Kohout je dobrej, ale dlouho nic veřejně nepublikoval....škoda
vanilka
Reputace:134
Lokalita: Beroun, Příbram
Lokalita:Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
"Neptej se co stát může udělat pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro sebe."
S trochou odvahy lze systémem v ČR stále ještě nenápadně proplouvat. Kdo se bojí a nebo nechce, ten ať řve za svoje práva a fňuká nad pravidly :dontknow: Je to taková anologie k domácí FVE.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
Franta2776 píše: sob kvě 25, 2024 11:31 am
I já souhlasím.
Nepostaráš se o lidi, házíš jim klacky pod nohy, nediv se pak - že odejdou... (nejen lékaři)
Vychoval jsem dva vysokoškoláky a jak se mě za to stát odvděčil ?
Například vymáháním DPH z faktur, které jsem díky děravým zákonům téhož státu nedostal zaplacené...
Nebo 6let trvajícím soudem bez konce - znamenající jen další vydaje...? Od počátku bez šance.
Nebo nepotrestáním vyníka a co hůř, umožnit mu založit a nechat zkrachovat Firmu 2, Firmu3, Firmu4...
A připravit tak X dalších živnostníků a firem o živobytí...
To všechno způsobil stát a jeho chování a jeho zákony.
Nene - konec šmitec - ode mě již takový stát nedostane ani vorla.
A další dvě děti jsou již narozené v DE a ačkoliv jsou vychovávané jako Češi, v budoucnu budou pravděpodobně platit daně jinde než v Česku...
Není důležité je-li to o pár procent víc, nebo míň, ale o to, jak to ten stát lidem vrací.
Nyní to je například 0% DPH na vše spojené s FV.
Nebo 0% daň na jakýkoliv zisk z FV (do 30kW pro privátní instalace)
A mnoho dalších výhod, které vnímám od prvního dne.....
Naposledy upravil(a) JirkaE dne sob kvě 25, 2024 12:46 pm, celkem upraveno 1 x.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Stát s tím ovšem naloží vždy hůře než jedinec, protože užitek je jednak vysoce subjektivní a kromě toho stát navíc musí uživit svůj přerozdělovací aparát. Takže nakonec zbyde méně a ještě se to z podstaty věci vždy zainvestuje hůře.
Taky je tady známý problém ekonomické kalkulace, která se při administrativních změnách nákladů (daněmi, regulacemi a dotacemi) stává de facto nemožnou, zvláště ve středně- až dlouhodobém horizontu. A když neznám budoucí náklady, nemohu odhadnout budoucí výnosy a budoucí zákazy, těžko budu do něčeho investovat, případně budu chtít vyvážit výrazně vyšší systémové riziko vyšší požadovanou cenou kapitálu a vyšším zajištěním --> ke spoustě investic vůbec nedojde.
tomer
Reputace:12
Nový příspěvek od tomer »
Franta2776 píše: sob kvě 25, 2024 11:10 am
To je ten problém, velké zdanění těch co se živí prací a žíví třeba 3 děti a vychovají budoucí generaci. Malé zdanění majetku a bezdětných modelek.
Ta bezdětná modelka má nakonec ve stáří větší státní důchod než matka co vychovala 3 vysokoškoláky.
Toto ma este dalekosiahlejsie nasledky, ktore si asi malokto uveodmuje a preto to sem dolpnim :)
Ti ludia, co sa rozhodli byt single, mozu daleko viac pracovat (casovo) a tym padom dovolit si kupit nemovitost za vyssiu cenu, kdezto rodic dietata toto logicky nemoze, kedze jeho den ma tiez len 24hodin, a chce byt aj s detmi, resp musi s nimi byt.
Toto tak deformuje trh, ze z toho je problem.
Rodic, hlavne maleho dietata, nikdy nemoze konkurovat bezdetnemu dospelemu clovekovi.
Toto snad chape kazdy, kto je rodic a ferovo porovna svoj zivot pred a po narodeni dietata.
Priklad:
Single clovek ma dnes smolu, nedosiahne na byt tak jednoducho, ako páŕ, logicky, lebo dvojica ma 2x taky plat, a tak si mozu podelit naklady na ten byt
haha, ale ak teraz zacne byt v mode trio alebo quartet, pripadne este viac (obcas vidiet u pracovnikov zo zahranicia), tak aj ten prirodzeny par rodinny bude vytlaceny z trhu... :)
JirkaE
Reputace:429
unicast píše: sob kvě 25, 2024 12:43 pm
Stát s tím ovšem naloží vždy hůře než jedinec, protože užitek je jednak vysoce subjektivní....
To je sice možná pravda, ale evidentně s tím některé státy nakládají lépe a jiné mnohém hůře.
Nebo alespoň tak to vnímá ten prostý lid a pak se uchyluje ke krajním řešením, viz pan doktor odcházející do Rakouska, nebo já do DE
:D :
JirkaE
Reputace:429
tomer píše: sob kvě 25, 2024 12:49 pm
Priklad:
Nevím nevím... :dontknow:
Moje nejstarší dcera není zatím vdaná, přesto nedávno koupili starý dům s partnerem (koupili cca 2roky zpět).
Má tak velký plat ve školství, že dosáhla na hypotéku i sama zcela bez problémů a partnera k tomu nepotřebovala.
Samozřejmě si ji brali ve dvou a vlastní barák společně, ale jen reaguju na to - že ,,sigl" člověk nemá dnes šanci ;)
Ano není šance koupit mezonet 4+1 v Praze - pro jednoho s platem učitelky - to je jasný :lol:
Ale nikdo nikoho nenutí kupovat něco v Praze a nezakazuje koupit starší domek na vesnici.
:D :
Reputace:577
Řekl bych, že nikdo, kdo se rozhodl pro nechráněný sex s potenciální možností tím založit rodinu, tak nečinil z donucení nebo dokonce pod pohrůžkou násilí. Čili je to svobodné rozhodnutí.
Nedeformuje. To *je* trh. Zkoušet to nějak napravit by napáchalo ještě víc škod.
tomer
Reputace:12
JirkaE píše: sob kvě 25, 2024 1:07 pm
Priklad:
netreba mezonet.
neviem ako v Prahe, asi podobne ako u nas v hlavnom meste, tu stoji 1i byt, 20-30m2, asi tak 120-150tisic, panelak..
plat zacinajucej ucitelky nie je vyssi nez 800eur v cistom..
jedlo je 200-300eur, bez restauracie.
MHD listok 30-50eur
usetrene ma logicky 0
toto nevykryje s hypotekou podla mna..
a aby kupovala byt niekde mimo mesta, a dochadzala, to je sialenstvo..
pisem skutocny priklad skutocnej osoby, ktora toto chcela riesit, na vlastne byvanie jednoducho nemala.
cize, najskor si musi nasetrit, byvat s rodicmi, cestovat, kedze nie kazdy sa narodil v meste, zatial tie ceny bytov poskocia hore, cize bude na tom istom..
nechce sa mi to pocitat, ale.. utiekol som z mesta, z dovodu ze mi byt uz nevyhovoval, ale kupila si to single zena, ale mala cash a bola lepsie zarabajuca, mala okolo 30r. neviem ci mala cash od rodicov ako bonus, alebo bola nadpriemerne zarabajuca, ale ucitelka nebola :) skor korporat nejaky..
tomer
Reputace:12
unicast píše: sob kvě 25, 2024 1:14 pm
Samozrejme, nikto nema dieta donutene, taka doba uz presla, je fuc, ale potom nech sa nikto nestazuje, ze system kolabuje, a ze sa o seniorov nebude mat kto starat. Mat dietaa a deti je prirodzene, ba dokonca ziaduce, pre celu spolocnost, ale spolocnost vytesnuje deti, lebo su hlucne a otravne a naarocne. To je identicky pripad, ako Slovensko zasiera urodnu podu srobovnami a montovnami, no ved co, budeme papat sroby a pneumatiky, naco pestovat, ked mozeme doviest odpad zo Spanielska a Brazilie a Ciny..
Treba si uvedomit, ze mne je to sum-a-fuk, co robi system, ja som sa uz prisposobil, ale tento system si nezasluzi mat deti, pretoze rodicom system komplikuje zivot. Tak potom jediny vysledok bude ten, ze budeme EU-multi-kulti, a modlit sa, mozno k Alahovi, aby sa tie dovezene deti o nas postarali v buducnosti. O tom silne pochybujem, len moj skromny nazor :)
Hodit "na trh" bezdetneho a detneho je fatalny nezmysel. Dieta je handicap a pokial cheme ako spolocnost prezit, musi byt dieta chranene. Nemoze byt znevyhodnene. Ja sa o tento system nezaujimam, neviem ake benefity system ponuka rodicom, kedze ich necerpam, mozno nejake su, ale stavim sa, ze biedne. Samozrejme, ze potom bezdetny bude kritizovat, ze aj on chce benefity.. Ale ako som pisal vyssie, vascina sa nemoze mat lepsie, ako priemer. Nie som za regulacie, "trh" to zariadi, jasne jasne.. preto tu ludia cerpaju FVE dotacie, vsakze.. Preto nakupuju v LIDL, ktore dostava dotacie, vsakze.. :)
tato spolocnost je jednoducho v 3.1415...
Okrem ineho, nezavidim detom, ktore dnes dovrsili 18 a chcu sa uchytit, v tak zabehnutom a presytenom kolose je to narocnejsie, ako konkretne u nas v 1993 napriklad.. alebo aj 1990 dajme tomu. Je lahsie najst pozemok na malom meste, ako v centre New Yorku.. Monopoly, sa tomu hovori...
/je to len moj nazor :) takto som odpozoroval okolie.. mozem sa mylit, samozrejme.
Reputace:577
tomer píše: sob kvě 25, 2024 4:33 pm
Takových hendikepů je... Různá traumata, nevhodná výchova, nedostatek sebedůvěry, špatné geny. To není důvod, proč by společnost za prostředky těch, co ty problémy nemají, měla kompenzovat ty, co je mají, to sráží dolů nakonec všechny. Slabost se nesmí nikdy stát úspěšným byznys modelem.
To nemůže tak nějak z definice. Čili tautologie a tou se nemá význam zabývat :)
Ne, monopoly se tomuto fakt stavu neříká :) Spíše generační konflikt. Ale jistě, nemají to lehké. To my jsme taky neměli. Ale tak už je to na světě od nepaměti a nejen mezi lidmi. Schopní se prosadí, slabí se budou utápět v sebelítosti, survival of the fittest tu funguje od stvoření světa a funguje líp, než cokoli, čím se to člověk kdy pokoušel opravit. Teď si vyžíráme právě následky snah předchozích generací tohle opravovat (například nepřiměřené emitování levných peněz centrálními bankami, které způsobilo ten zběsilý růst cen nemovitostí).
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Pro porovnání jak je kde draho je dobrá stránka náklady na život v různých zemích/ městech.
Přednastavil jsem tam ČR a Čínu, každý se může podívat na rozdíl cen a příjmů a zatím si Číňan ze své mzdy může dovolit o 11,5% méně než Čech.
Reputace:683
rva píše: sob kvě 25, 2024 5:43 pm
Srovnávat nás a Č̣ínu nelze, jezdím tam od roku 1999.např 1)zdravotnictví o rodinné přisluṣ̌niky v nemocnicich se stará rodina včetně stravy,doktor přijde jenom za úplatek
2)mateřská je pár dní ,ẓ̌enské stojí u pásu s kojencem
3)vlasnit rodinný dům si nemohou dovolit ani majitelé firem
Atd
tomer
Reputace:12
unicast píše: sob kvě 25, 2024 5:12 pm
To si ale trochu aj protirecis, nie? :)
Ved survival of the fittest.. fittest si natalci bezcenne bankovky... a kazdy kto je proti, ma sebelitost? :D
survival of the fittest dava logiku v necivilizovanem svete, napr. ja som ako dieta nebol "fittest" pretoze ma v nemocnici takmer zabili, okrem ineho, aj latky, ktore nie je vhodne rozoberat na nete, lebo bude z toho flame. Namiesto toho, aby som im to dokazoval na sude, som sa rzohodol postavit sa na vlatne nohy. Fittest je na smiech, dnes je to skor o survival of the luckiest - sam som mal stastie na dobru pracu, potom som tvrdo pracoval, ale bez toho prvotneho stastia na dobru pracu by som ten "survival" nemal, Ale ja si pamatam, ze som vysiel z diery (dediny) a nenarodil som sa s kilami zlata pod kozou, ale ako holy neonatalec.. A tym padom, aj ked som mozno "fittest" viac ako priemer, nepozeram sa na nikoho "zhora" a preto som za "pomoc" tym, ktory 1. nemaju stastie, a za 2. plodia mozgy - pretoze tieto mozgy budu tvorit "nasu planetu" ked budem na dochodku.
Samozrejme, tieto moje teorie nie su aplikovatelne v praxi, urcite nie v dobe, ked massmedia vtlkaju do hlav mladym ludom, ze jedine praca a kariera je to jedine co v zivote potrebujeme.
Zvyknem hovorievat - prezit je v pohode, to dokaze kazdy blbec, ale zachranovat, to je o niecom inom.. Tj. nezit pre seba sameho, ale pre komunitu. Nic nie je jednoduchsie byt single a zit si sam pre seba.. :) A pravy opak potom formuje nasu civilizaciu do chaosu.
tomer
Reputace:12
Ale treba rozlisovat, co je handicap a co uz nie.
Mne je z tejto doby nesmierne na smiech :)
Ak nezvyhodnis rodinu, tak budes na duchode trpiet, velmi kruto, ale to nema zmysel vysvetlovat..
Robotika nam bude na prd...
Ciste teoreticky, co navrhujes aby sa robilo s detmi, ktore sa narodia s postihnutim ?
Reputace:577
Naopak, když rodiny zvýhodníš, tak dětí ubyde, jako ve 20. letech 20. století v Itálii, kde bezdětným zvýšili daně. No, každý je nejdřív bezdětný, takže paradoxně to vedlo k tomu, že se dětí začalo rodit méně, protože lidé si ty rodiny mohli dovolit mít až o něco později (a někteří vůbec). Viz například https://archiv.hn.cz/c1-15877940-mussol ... o-bezdetne
Co dělat s postiženými? A není lepší to nechat na rodičích? (s tím, že by stát se neměl starat o to, zda rodič náhodou nespáchá nějaký trestný čin, jehož následky zůstávají uvnitř té rodiny, ale zároveň by těm rodičům neměl umožnit, aby péči o to dítě přehodili na něj [pokud stát neexistuje, jsou obě podmínky splněny tak nějak automaticky])
Co navrhuješ ty? Brát lidem peníze, abychom jim mohli zajistit živoření někde v ústavech? Dobře, tak teď na to zkusíme nasadit tzv. test rozšířené aplikace, ok? Fajn, tedy představme si, že se těžce mentálně postižených najednou rodí 80 % nově narozených. Máme z toho důvodu potom zvyšovat daně? A co když už jsme dosáhli vrcholu Lafferovy křivky a další zvýšení daní už nepovede ke zvýšení daňového výnosu? Má k vůli těm postiženým tedy živořit i těch zbylých 20 % zdravých dětí?
Keraj
Reputace:36
Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od Keraj »
No já bych řekl že ve většině případů je naše potomstvo to jediné smysluplné co po naší existenci zbude.
3* BMS a Balancer Seplos
tomer
Reputace:12
unicast píše: sob kvě 25, 2024 9:04 pm
1. Takze, na zvysenie poctu deti treba zvysit dane? :)
2. Tak ja osobne navrhujem postihnute deti zachranit stoj co stoj, a rozhodnut o svojom osude mozu v 18 alebo 21 letech sveho zivota..
Tuto otazku som sa opytal preto, pretoze ako 4-5 rocny som ziskal postihnutie, pohyboveho charakteru, zopar lekarov hovorilo, ze je to z ockovania (neziaduce ucinky, niekto to schytat musi). Ak by ma zabili, obrali by ma o zivot, s ktorym som spokojny. Mam mensi rozsah pohybu ako 90% ludi, ale stazujem sa menej, ako 90% ludi, obrazne povedane, cisla z brucha, ale nebudu daleko od praxe. A aj napriek tomu som si namontoval FV na strechu svojpomocne, da sa povedat, hlavou.. Nikomu nic nevycitam, ani rodicom, ze ma dali ockovat, ale pevne verim, ze ziskuchtivy bastardi budu horiet v pekle. Ale poviem to takto, a uprimne, svoj handicap neberiem ako nieco, nad cim by som plakal, ani nahodou - som rad, tam kde som, taky aky som. A vies preco? :)
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], moiko
