2,24kWp Napajedla
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
- Reputace: 73
Re: 2,24kWp Napajedla
jak je to staré???
- Reputace: 521
asi tak nekolik hodin.goodbie píše:jak je to staré???
- Reputace: 73
mypower.cz píše:asi tak nekolik hodin.goodbie píše:jak je to staré???
- jarík
- Reputace: 1
Vypadá to ako keby ten článok mal "lepru"
- Reputace: 521
jj... kocour ma rok a neco...goodbie píše:mypower.cz píše:asi tak nekolik hodin.goodbie píše:jak je to staré???staří akumulátorů ??
- Reputace: 427
Zdravím ,mypower.cz píše:![]()
RIP volovo
Zdá se mi že tam není "voda" , nebo je to tak šikovně vyfoceno ?
- Reputace: 521
je tam krasna rovna lesknouci se hladina naprosto cisteho noveho a skoro jeste i vonaveho elektrolytuabrams píše:Zdá se mi že tam není "voda" , nebo je to tak šikovně vyfoceno ?
- Reputace: 25
Budu hádat. Koupil jsi nové baterie a po otevření víčka je uvnitř "toto foto" divné desky? Je tam datum výroby?
- Reputace: 521
Co je na nich divneho?
Jinak teda vidim ze to asi nebylo zcela pochopeno:) Tak tedy jo .. dostalo se ke me fungl nove volovo, protoze to co mam ted by zimu neprezilo ani nahodou.. Podle me uz asi 2 clanky budou haprovat a tak to lita dolu az na 20V ale DCDC menic umi asi az do 15V bych rekl, takze z tech baterek i kdyz padnou na 20V lze v pohode vytahnout 0.5kWh v poho, kdybych mel DCAC menic co jede ne do 20V ale tak do 14V, tak bych mozna i vypral
Ty clanky v tom starem olovu jsou nektere stale jeste dobre a drzi.. To jde videt na tom jak to padne na tech 20V ale pak to zas drzi jak pribite. Jsem si na to udelal i novy graf, abych videl kam az to poleti. Kdyz to sleti na tech 20, tak jsem myslel ze DCDC vypne a ne .. jede uplne vsechno dal, nic se nedeje, normalni provoz
Ty ctyri sestivoltovky tedy budou ted jako nove baterky a to stare olovo mozna pouziju jako neco jako "expanzku" na udrzeni napeti pro online spotrebu, nebo nevim co s tim .. uvidi se, kazdopadne uz brzo bude to puvodni olovo uplne odstaveno, protoze to nema smysl. Dodelavam pro nove trojany jeste zateplenou drevotriskovou bedynku (dnesni zabava) kam budu davat i odvetravani a privod tepleho vzduchu z patra. K tomuto olovu se budu chovat jako v bavlnce. Uvidime jestli bude po zkusenostech s puvodnim olovem rozdil v zivotnosti.
No a jakmile pripojim nove olovo, tak timpadem mam po starostech ohledne elektriky v zime a muzu se bez zbytecnych starosti venovat zapojovani NiCd.
Kazdopadne .. 3 roky a kaput ... Tak jsem zvedav na ty trojany .. jak dlouho to potahnou
- ixo
- Reputace: 22
Blahoželám k novým batériám, musí to byť vynikajúci pocit!
- Reputace: 6
každopádně tak málo cyklů to není, i přes všechny nepříjemné okolnosti.mypower.cz píše:Kazdopadne .. 3 roky a kaput ... Tak jsem zvedav na ty trojany .. jak dlouho to potahnou
- Reputace: 427
Zdravím ,abrams píše:Zdravím ,mypower.cz píše:![]()
RIP volovo.
HLUBOKÁ OMLUVA ADMINOVI A JEHO NOVÝM BATERKÁM .
Já myslel že jsou na fokách ty první baterky
Přeji mnoho společných let
- Reputace: 521
Jeden clanek, druhy clanek ....
No pada to hezky
ale je videt, ze v tomto obdobi, kdy stale jeste mam zapojene puvodni znacne umirajici olovo, se mi dost oplatila strategie mit vetsinu mnou bezne pouzivane elektroniky (ntb, switch, wifi, osvetleni, audio, PC monitory) na 12VDC. Nebyt tohoto, 230VAC bych beznymi menici s timto napetim delal velmi ztezi. Pres noc z toho vytahnu takto bezproblemu vic nez 250Wh, a je to stale i po padu dvou clanku rovne, z cehoz soudim, ze v ostatnich clancich je stale jeste energie dost. Takze zase az tak moc s prepojenim na nove olovo spechat nemusim, ale coz o to, pohnout bych s tim mohl
Uz mam skoro pred dokoncenim drevotriskovou zateplenou bednu na baterky, bude to vcetne privodu tepleho vzduchu z patra kvuli udrzeni jaks taks rozumne teploty, pohaneno to bude PC ventilatorem, urcite bude baterkam i tak tepleji nez celemu okoli ve spodni technicke mistnosti.
Mozna me napada az budu mit pripravene nove olovo, tesne pred pripojenim, tak tyto puvodni baterky uplne vymlatit do mrtě
schvalne co az to je opravdu schopne dat az skoro za hranice moznosti ... Tedy pokud driv nevypne DCDC menic. Ma ve specifikaci napsano 20-30V ale jede i na 19. Mozna da i 15. Samozrejme hrebik do zkratu muzu dat kdykoliv, ale me spis zajima bezny provoz, kam az to pujde a co na to i ten DCDC menic bude rikat.
PS: uz nedesulfatuju, myslim ze uz to pro tyto umirajici baterky nema moc vyznam
No pada to hezky
- Reputace: 20
Ten přívod teplého vzduchu k baterkám není až tak bezvadný nápad, protože to bude hodně kondenzovat.
- Reputace: 521
A jak jim teda zajistit nejakou normalnejsi teplotu? Idealne pokojovou a zaroven je nemit v obyvaku a nemuset vytapet celou mistnost ale udrzet teplotu jen lokalne.drama píše:Ten přívod teplého vzduchu k baterkám není až tak bezvadný nápad, protože to bude hodně kondenzovat.
- Reputace: 22
Čím je to zatepleno a jakou tlouštkou?mypower.cz píše:A jak jim teda zajistit nejakou normalnejsi teplotu? Idealne pokojovou a zaroven je nemit v obyvaku a nemuset vytapet celou mistnost ale udrzet teplotu jen lokalne.
Jednu dobu jsem uvažoval, že pro nicd aku vykopu a vybetonuju díru vedle domu se zaizolovaným poklopem s EPS 20cm - takhle by to nemělo nikdy promrznout.
Nevytopily(nabíjení/vybíjení) by si aku samy tento svůj malý prostor?
- Reputace: 8
a jakou teplotu v tom sklepě máš ? 5 - 10°C
a zvýšit to chceš na 20°C ? Takže když to bude ideálně fungovat tak se z 75-80% dostaneme na 95% kapacitu jestli dobře koukám do datasheetu k těm baterkám.
Nevím zda to zato stojí, pokud by se přitápělo elektricky tak je to ekonomický nesmysl.
Jestli teplým vzduchem z patra, tak je známo že stoupá vzhůru, tak nevím jak moc se mu bude chtít jít dolů k baterkám. Větráčky dělají hluk a trochu el. taky spotřebují.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- jose
- Reputace: 12
Kondenzovat to bude na studených stěnách krabičky, takže by se dal vyřešit odvod kondenzátu, pokud teda vůbec riskneme mít kolem baterek vodu.drama píše:Ten přívod teplého vzduchu k baterkám není až tak bezvadný nápad, protože to bude hodně kondenzovat.
Kdyby ta bednička byla opravdu dobře zateplená, bude rosný bod uvnitř izolace a nic nebude kondenzovat. Samozřejmě pokud se vyhřívání přeruší a vychladne to, orosí se při obnovení přívodu teplého vzduchu celý vnitřek včetně baterek.
- Reputace: 20
Jde o to nepustit ten teplý vzduch přímo na studené baterie. Tj. dát tam něco jako výměník. Něco tepelně vodivého s velikou plochou. Případně lze použít jiné médium než vzduch. Levnou variantou by mohly být dva chladiče z auta z vrakoviště spojené hadicemi. V případě že tam nebude dostatečný výškový rozdíl nebo hadice budou moc tenké, tak nějaké čerpadélko. Jeden chladič bude u kamen, druhý u baterií.mypower.cz píše:A jak jim teda zajistit nejakou normalnejsi teplotu? Idealne pokojovou a zaroven je nemit v obyvaku a nemuset vytapet celou mistnost ale udrzet teplotu jen lokalne.drama píše:Ten přívod teplého vzduchu k baterkám není až tak bezvadný nápad, protože to bude hodně kondenzovat.
- Reputace: 521
Polystyren 30mm a 1.8mm drevotriska.rob.brno píše:Čím je to zatepleno a jakou tlouštkou?
Nemuze to byt asi uplne uzavrene, musi to odvetravat. Jinak by to mohlo byt asi nebezpecne. Coz znamena tam z nekama to teplo porad dodavat... protoze bude porad unikat.rob.brno píše:Jednu dobu jsem uvažoval, že pro nicd aku vykopu a vybetonuju díru vedle domu se zaizolovaným poklopem s EPS 20cm - takhle by to nemělo nikdy promrznout.
