2,24kWp Napajedla
Téma popisuje upgrade fotovoltaického systému o výkonu 2,24kWp v Napajedlech, včetně detailního rozpisu panelů, zapojení a plánovaných úprav. Autor sdílí aktuální stav rozvaděče, použití různých typů baterií a plány na integraci NiCd baterií a nových panelů. Diskuze obsahuje i měření a zkušenosti s provozem systému, včetně přechodu na Arduino pro lepší monitoring.
goodbie
Reputace: 73
Re: 2,24kWp Napajedla
Nový příspěvek od goodbie »
jak je to staré???
mypower.cz
Reputace: 522
goodbie píše:
jak je to staré???
asi tak nekolik hodin. :D
goodbie
Reputace: 73
mypower.cz píše:
goodbie píše:
jak je to staré???
:lol: staří akumulátorů ??
jarík
Reputace: 1
Nový příspěvek od jarík »
Vypadá to ako keby ten článok mal "lepru" :shock:
mypower.cz
Reputace: 522
goodbie píše:
mypower.cz píše:
goodbie píše:
jak je to staré???
jj... kocour ma rok a neco...
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
mypower.cz píše:
:shock:
Obrázek
:eek2:
RIP volovo ::cry2:: .
Zdá se mi že tam není "voda" , nebo je to tak šikovně vyfoceno ?
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
mypower.cz
Reputace: 522
abrams píše:
je tam krasna rovna lesknouci se hladina naprosto cisteho noveho a skoro jeste i vonaveho elektrolytu :)
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Budu hádat. Koupil jsi nové baterie a po otevření víčka je uvnitř "toto foto" divné desky? Je tam datum výroby?
mypower.cz
Reputace: 522
Co je na nich divneho?
Jinak teda vidim ze to asi nebylo zcela pochopeno:) Tak tedy jo .. dostalo se ke me fungl nove volovo, protoze to co mam ted by zimu neprezilo ani nahodou.. Podle me uz asi 2 clanky budou haprovat a tak to lita dolu az na 20V ale DCDC menic umi asi az do 15V bych rekl, takze z tech baterek i kdyz padnou na 20V lze v pohode vytahnout 0.5kWh v poho, kdybych mel DCAC menic co jede ne do 20V ale tak do 14V, tak bych mozna i vypral :D Ty clanky v tom starem olovu jsou nektere stale jeste dobre a drzi.. To jde videt na tom jak to padne na tech 20V ale pak to zas drzi jak pribite. Jsem si na to udelal i novy graf, abych videl kam az to poleti. Kdyz to sleti na tech 20, tak jsem myslel ze DCDC vypne a ne .. jede uplne vsechno dal, nic se nedeje, normalni provoz :D
Obrázek
Ty ctyri sestivoltovky tedy budou ted jako nove baterky a to stare olovo mozna pouziju jako neco jako "expanzku" na udrzeni napeti pro online spotrebu, nebo nevim co s tim .. uvidi se, kazdopadne uz brzo bude to puvodni olovo uplne odstaveno, protoze to nema smysl. Dodelavam pro nove trojany jeste zateplenou drevotriskovou bedynku (dnesni zabava) kam budu davat i odvetravani a privod tepleho vzduchu z patra. K tomuto olovu se budu chovat jako v bavlnce. Uvidime jestli bude po zkusenostech s puvodnim olovem rozdil v zivotnosti.
No a jakmile pripojim nove olovo, tak timpadem mam po starostech ohledne elektriky v zime a muzu se bez zbytecnych starosti venovat zapojovani NiCd.
Kazdopadne .. 3 roky a kaput ... Tak jsem zvedav na ty trojany .. jak dlouho to potahnou :)
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Blahoželám k novým batériám, musí to byť vynikajúci pocit!
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
mypower.cz píše:
každopádně tak málo cyklů to není, i přes všechny nepříjemné okolnosti.
abrams
Reputace: 427
abrams píše:
mypower.cz píše:
:shock:
Obrázek
:eek2:
HLUBOKÁ OMLUVA ADMINOVI A JEHO NOVÝM BATERKÁM .
Já myslel že jsou na fokách ty první baterky :? . Očekával sem přechod z volova na NiCD ... :sm1: musím číst pozorněji :read: .
Přeji mnoho společných let :celebrate1: .
mypower.cz
Reputace: 522
Jeden clanek, druhy clanek .... :)
Obrázek
No pada to hezky :D ale je videt, ze v tomto obdobi, kdy stale jeste mam zapojene puvodni znacne umirajici olovo, se mi dost oplatila strategie mit vetsinu mnou bezne pouzivane elektroniky (ntb, switch, wifi, osvetleni, audio, PC monitory) na 12VDC. Nebyt tohoto, 230VAC bych beznymi menici s timto napetim delal velmi ztezi. Pres noc z toho vytahnu takto bezproblemu vic nez 250Wh, a je to stale i po padu dvou clanku rovne, z cehoz soudim, ze v ostatnich clancich je stale jeste energie dost. Takze zase az tak moc s prepojenim na nove olovo spechat nemusim, ale coz o to, pohnout bych s tim mohl :)
Uz mam skoro pred dokoncenim drevotriskovou zateplenou bednu na baterky, bude to vcetne privodu tepleho vzduchu z patra kvuli udrzeni jaks taks rozumne teploty, pohaneno to bude PC ventilatorem, urcite bude baterkam i tak tepleji nez celemu okoli ve spodni technicke mistnosti.
Mozna me napada az budu mit pripravene nove olovo, tesne pred pripojenim, tak tyto puvodni baterky uplne vymlatit do mrtě :) schvalne co az to je opravdu schopne dat az skoro za hranice moznosti ... Tedy pokud driv nevypne DCDC menic. Ma ve specifikaci napsano 20-30V ale jede i na 19. Mozna da i 15. Samozrejme hrebik do zkratu muzu dat kdykoliv, ale me spis zajima bezny provoz, kam az to pujde a co na to i ten DCDC menic bude rikat.
PS: uz nedesulfatuju, myslim ze uz to pro tyto umirajici baterky nema moc vyznam :)
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Ten přívod teplého vzduchu k baterkám není až tak bezvadný nápad, protože to bude hodně kondenzovat.
mypower.cz
Reputace: 522
drama píše:
A jak jim teda zajistit nejakou normalnejsi teplotu? Idealne pokojovou a zaroven je nemit v obyvaku a nemuset vytapet celou mistnost ale udrzet teplotu jen lokalne.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
mypower.cz píše:
Čím je to zatepleno a jakou tlouštkou?
Jednu dobu jsem uvažoval, že pro nicd aku vykopu a vybetonuju díru vedle domu se zaizolovaným poklopem s EPS 20cm - takhle by to nemělo nikdy promrznout.
Nevytopily(nabíjení/vybíjení) by si aku samy tento svůj malý prostor?
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
a jakou teplotu v tom sklepě máš ? 5 - 10°C
a zvýšit to chceš na 20°C ? Takže když to bude ideálně fungovat tak se z 75-80% dostaneme na 95% kapacitu jestli dobře koukám do datasheetu k těm baterkám.
Nevím zda to zato stojí, pokud by se přitápělo elektricky tak je to ekonomický nesmysl.
Jestli teplým vzduchem z patra, tak je známo že stoupá vzhůru, tak nevím jak moc se mu bude chtít jít dolů k baterkám. Větráčky dělají hluk a trochu el. taky spotřebují.
jose
Reputace: 12
Nový příspěvek od jose »
drama píše:
Kondenzovat to bude na studených stěnách krabičky, takže by se dal vyřešit odvod kondenzátu, pokud teda vůbec riskneme mít kolem baterek vodu.
Kdyby ta bednička byla opravdu dobře zateplená, bude rosný bod uvnitř izolace a nic nebude kondenzovat. Samozřejmě pokud se vyhřívání přeruší a vychladne to, orosí se při obnovení přívodu teplého vzduchu celý vnitřek včetně baterek.
drama
Reputace: 20
mypower.cz píše:
drama píše:
Jde o to nepustit ten teplý vzduch přímo na studené baterie. Tj. dát tam něco jako výměník. Něco tepelně vodivého s velikou plochou. Případně lze použít jiné médium než vzduch. Levnou variantou by mohly být dva chladiče z auta z vrakoviště spojené hadicemi. V případě že tam nebude dostatečný výškový rozdíl nebo hadice budou moc tenké, tak nějaké čerpadélko. Jeden chladič bude u kamen, druhý u baterií.
mypower.cz
Reputace: 522
rob.brno píše:
Polystyren 30mm a 1.8mm drevotriska.
rob.brno píše:
Nemuze to byt asi uplne uzavrene, musi to odvetravat. Jinak by to mohlo byt asi nebezpecne. Coz znamena tam z nekama to teplo porad dodavat... protoze bude porad unikat.
