Indukcna doska vs Victron MP2
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
- Reputace: 126
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ahojte..chlapy kto pouzivate indukcne dosky na jednu fazu s MP2 menicmi..zvladaju to v pohode alebo sa im to nepaci ako napriklad ked ide fen..?
Odisla nam klasicka odporova sklokeramika a svokrovci maju doma indukcne dosky (nezapojene) ze by nam jednu dali ale neviem co by to robilo s menicmi..niektore stym maju problem..
Tak sa pytam na nazor kto to tak prevadzkuje.dik.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 266
Re: Indukcna doska vs Victron MP2
Mám MPII 5000, 2ks paralelne a bez problemov.
Indukcnu dosku mám 1F.
- Reputace: 70
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
pres rok jsem jel na jednom kusu MP2 3000VA celej barak vcetne sklokeramiky a bez problemu, to co nestihal menic dososl ze site ... po predelani 3x3000VA bez problemu bez pripojeni k siti ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
- Reputace: 667
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Sklokeramika je něco jiného než indukce.
- Reputace: 51
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Taky se chystam pripojit indukci tak uvidimKazdpoadne s nekteryma spotrebicema vydava Multiplus fakt zajimave zvuky snad to nicemu nevadi
- Reputace: 70
ano, ale nic na tom nemeni ,ze s MP2 nebude mit s tim problem ... 3x za rok spustim na zahrade erarni indukcni desku 1 plotnu (ICR2000SP) s max 2000w prikonem a taktez bez problemu, ale beru 4 plotnu nemam odzkousenou ...
- Reputace: 126
Presne.mne sa ten zvuk napriklad pri tom fene nelubi-mp2 zacnu piskat,este ze ten ide len chvilku.inak ostatne spotrebice su v pohode, bez cudnych zvukov,len trafo pekne brumi potichu,este som teda neskusal zvaracku (invertorovu co2)..ElektroEzs píše: ↑stř kvě 15, 2024 11:44 amTaky se chystam pripojit indukci tak uvidimKazdpoadne s nekteryma spotrebicema vydava Multiplus fakt zajimave zvuky snad to nicemu nevadi
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 667
Větší ródeo než Markův vytěžovač na 3kW Epeveru to asi dělat nebude ...
Já se k indukci ještě nedostal, nemám ani kuchyň
Mám akorát záložní v krabici 1 plotýnkovou, tak tu bych mohl zkusit.
- Reputace: 126
Tak skocim po jednu dosku a vyskusam co to bude robit..ale ked mobilik pise ze nic a ma tu istu konfiguraciu ako ja tak snad to bude ok.
Potom sem napisem..
Potom sem napisem..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 4
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
ja mam skor problem s pulzovanim indukcie pri nizsich vykonoch, trosku sa obavam o zivotnost (hocijakeho) menica.
- Reputace: 29
Přes rok a půl provozuji indukční varnou deskou Elektrolux o celkovém příkonu 7,5 kW na levném Čínském měniči o výkonu 5 kW.
Deska se používá zhruba 3* týdně, a dost často je aktivních více zón než jedna.
Žádné divné chování měniče jsem nezaznamenal.
Značkový čtyřnásobně dražší měnič by to snad mohl dát také ...
Btw: osobně bych už nic jiného na vaření nechtěl
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Provozuji indukční desku "Brandt" rozhozenou na její svorkovnici na 2 fáze a nikdy nebyl žádný problém. Celkový výkon desky 7,5kW. Bez problému i v ostrovním režimu.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Reputace: 51
Ja si dneska vsiml ze pri zatezi 4000W asi jak bruci trafo tak zacalo neco drncit(znelo to jak prskani) v druhem menici ktery ani neni pripojeny ale jen visi na stejne desce v rozvadeci tak jsem ho ze zvedavosti otevrel a kdyz jsem polozil prsty na desku kde jsou rele tak to prestalo tak nevim jestli to nejak rozdrnci kontakt v rele ktere neni seple nebo nevim, staci i jen zatlacit na obal menice a prestane to. Puvodne jsem se dost lekl protoze jsem myslel ze to jde z toho menice co jede a ze tam je volny kontakt nebo neco
Migel píše: ↑stř kvě 15, 2024 11:49 amPresne.mne sa ten zvuk napriklad pri tom fene nelubi-mp2 zacnu piskat,este ze ten ide len chvilku.inak ostatne spotrebice su v pohode, bez cudnych zvukov,len trafo pekne brumi potichu,este som teda neskusal zvaracku (invertorovu co2)..ElektroEzs píše: ↑stř kvě 15, 2024 11:44 amTaky se chystam pripojit indukci tak uvidimKazdpoadne s nekteryma spotrebicema vydava Multiplus fakt zajimave zvuky snad to nicemu nevadi
Provozuji jeden MP2 5kVA na celý barák. Vaříme na indukci. Jen jsem na desce v menu nastavil maximální příkon na 3.6kW. Žena nepozoruje rozdíl proti 7.2kW na dvě fáze jak to bylo zapojeno dříve.
- Reputace: 51
Ani nevim ze se da neco takoveho v indukci nastavitJa jel do ted na jeden MP2 ale je to pro nas malo tak pridavam druhej
[quote=jan.stepanek post_id=234769 time=1715841653 user_id=4928]
[/quote]
[/quote]
- Reputace: 667
Na kazde trochu lepsi indukci jde omezit prikon.
Spousta lidi to meni v panelaku, tak aby to utahly rozvody a jistice.
Jen ty nejlevnejsi to asi neumi.
Ono by se to projevilo akorat pri vsech mistech na boost, ale to tarka nikdo nepouzije. Vetsinou jedou maximalne dve "plotynky".
- Reputace: 126
Takze nic..indukcna doska je asi vadna co mi dal svokor..alebo moze zhodit 16A istic ked sa len zapne do zasuvky bez toho aby sa zapala?..to asi nie podla mna..ked som zapojil len jednu fazu (co je na dve platnicky) tak sa nic nestalo po pripojeni a zapnuti.ale ked som pripojil druhu polovicu samozrejme cez ten samy istic lebo som nemal druhy tak hned po pripojeni do zasuvky to zhodilo na sekundu menice a vyrazilo istic..tak som rychlo vytiahol zo zasuvky a vypol menice a skontroloval co sa stalo..moze indukcna doska toto spravit len pri pripojeni do siete bez toho aby sa zopla este nejaka varna plocha?pravdepodobne bude vadna ta druha cast este skusim z dvomi 16A isticmi ale neviem neviem..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 667
Asi to odvarili, to neni standardni chovani.
- Reputace: 47
Měl jsem MPII 5000, 2ks paralelně a na nich indukci 7 kW na jedné fázi, běželo to rok v pohodě.
Teď mám druhým rokem 3x MPII 5000, na stejné desce, na dvou fázích, a taky bez problémů. Brum jako fén na půl výkonu (půlvlny) to nedělá.
Deska je AEG IKB64431XB, stojí 370 EUR v Německu.
- Reputace: 51
Ja zatim jel celou dobu indukci na DS ted tam dam prepinac siti abych ji mohl prepnout na DS kdyz je pocasi na draka:-)Jinak pojede na FVE 2ks Multiplusu snad celou domacnost daj uz v pohode. Jeste bych chtel do konce roku posilit baterku.
Doska EVSE nabíjačka/wallbox pre e-auto
ondrejm111: Ak sa nedá kúpiť bez osadenia tak aj s osadením. - 12 Odpovědi
- 571 Zobrazení
Poslední příspěvek od ondrejm111
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
- 20 Odpovědi
- 3672 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 2 Odpovědi
- 2082 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 1768 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 22 Odpovědi
- 2456 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1lubos1
