Indukcna doska vs Victron MP2
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Ahojte..chlapy kto pouzivate indukcne dosky na jednu fazu s MP2 menicmi..zvladaju to v pohode alebo sa im to nepaci ako napriklad ked ide fen..?
Odisla nam klasicka odporova sklokeramika a svokrovci maju doma indukcne dosky (nezapojene) ze by nam jednu dali ale neviem co by to robilo s menicmi..niektore stym maju problem..
Tak sa pytam na nazor kto to tak prevadzkuje.dik.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
mobilik
Re: Indukcna doska vs Victron MP2
Příspěvek od mobilik »
Mám MPII 5000, 2ks paralelne a bez problemov.
Indukcnu dosku mám 1F.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Příspěvek od Antrac1t »
pres rok jsem jel na jednom kusu MP2 3000VA celej barak vcetne sklokeramiky a bez problemu, to co nestihal menic dososl ze site ... po predelani 3x3000VA bez problemu bez pripojeni k siti ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Příspěvek od cipis »
Sklokeramika je něco jiného než indukce.
CARSPA aktuálně odpojené
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Taky se chystam pripojit indukci tak uvidim😂Kazdpoadne s nekteryma spotrebicema vydava Multiplus fakt zajimave zvuky snad to nicemu nevadi😂
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
ano, ale nic na tom nemeni ,ze s MP2 nebude mit s tim problem ... 3x za rok spustim na zahrade erarni indukcni desku 1 plotnu (ICR2000SP) s max 2000w prikonem a taktez bez problemu, ale beru 4 plotnu nemam odzkousenou ...
Migel
ElektroEzs píše: stř kvě 15, 2024 11:44 am Taky se chystam pripojit indukci tak uvidim😂Kazdpoadne s nekteryma spotrebicema vydava Multiplus fakt zajimave zvuky snad to nicemu nevadi😂
Presne.mne sa ten zvuk napriklad pri tom fene nelubi-mp2 zacnu piskat,este ze ten ide len chvilku.inak ostatne spotrebice su v pohode, bez cudnych zvukov,len trafo pekne brumi potichu,este som teda neskusal zvaracku (invertorovu co2)..
1x Epever 8415 AN
Větší ródeo než Markův vytěžovač na 3kW Epeveru to asi dělat nebude ...
Já se k indukci ještě nedostal, nemám ani kuchyň :D
Mám akorát záložní v krabici 1 plotýnkovou, tak tu bych mohl zkusit.
Migel
Tak skocim po jednu dosku a vyskusam co to bude robit..ale ked mobilik pise ze nic a ma tu istu konfiguraciu ako ja tak snad to bude ok.
Potom sem napisem..
1x Epever 8415 AN
kkristian
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od kkristian »
ja mam skor problem s pulzovanim indukcie pri nizsich vykonoch, trosku sa obavam o zivotnost (hocijakeho) menica.
Keraj
Příspěvek od Keraj »
Přes rok a půl provozuji indukční varnou deskou Elektrolux o celkovém příkonu 7,5 kW na levném Čínském měniči o výkonu 5 kW.
Deska se používá zhruba 3* týdně, a dost často je aktivních více zón než jedna.
Žádné divné chování měniče jsem nezaznamenal.
Značkový čtyřnásobně dražší měnič by to snad mohl dát také ... :-)
Btw: osobně bych už nic jiného na vaření nechtěl
3* BMS a Balancer Seplos
Raww
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Příspěvek od Raww »
Provozuji indukční desku "Brandt" rozhozenou na její svorkovnici na 2 fáze a nikdy nebyl žádný problém. Celkový výkon desky 7,5kW. Bez problému i v ostrovním režimu.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ElektroEzs
Ja si dneska vsiml ze pri zatezi 4000W asi jak bruci trafo tak zacalo neco drncit(znelo to jak prskani) v druhem menici ktery ani neni pripojeny ale jen visi na stejne desce v rozvadeci tak jsem ho ze zvedavosti otevrel a kdyz jsem polozil prsty na desku kde jsou rele tak to prestalo tak nevim jestli to nejak rozdrnci kontakt v rele ktere neni seple nebo nevim, staci i jen zatlacit na obal menice a prestane to. Puvodne jsem se dost lekl protoze jsem myslel ze to jde z toho menice co jede a ze tam je volny kontakt nebo neco😂
Migel píše: stř kvě 15, 2024 11:49 am
jan.stepanek
Příspěvek od jan.stepanek »
Provozuji jeden MP2 5kVA na celý barák. Vaříme na indukci. Jen jsem na desce v menu nastavil maximální příkon na 3.6kW. Žena nepozoruje rozdíl proti 7.2kW na dvě fáze jak to bylo zapojeno dříve.
ElektroEzs
Ani nevim ze se da neco takoveho v indukci nastavit😂Ja jel do ted na jeden MP2 ale je to pro nas malo tak pridavam druhej 😂
[quote=jan.stepanek post_id=234769 time=1715841653 user_id=4928]
[/quote]
Na kazde trochu lepsi indukci jde omezit prikon.
Spousta lidi to meni v panelaku, tak aby to utahly rozvody a jistice.
Jen ty nejlevnejsi to asi neumi.
Ono by se to projevilo akorat pri vsech mistech na boost, ale to tarka nikdo nepouzije. Vetsinou jedou maximalne dve "plotynky".
Migel
Takze nic..indukcna doska je asi vadna co mi dal svokor..alebo moze zhodit 16A istic ked sa len zapne do zasuvky bez toho aby sa zapala?..to asi nie podla mna..ked som zapojil len jednu fazu (co je na dve platnicky) tak sa nic nestalo po pripojeni a zapnuti.ale ked som pripojil druhu polovicu samozrejme cez ten samy istic lebo som nemal druhy tak hned po pripojeni do zasuvky to zhodilo na sekundu menice a vyrazilo istic..tak som rychlo vytiahol zo zasuvky a vypol menice a skontroloval co sa stalo..moze indukcna doska toto spravit len pri pripojeni do siete bez toho aby sa zopla este nejaka varna plocha?pravdepodobne bude vadna ta druha cast este skusim z dvomi 16A isticmi ale neviem neviem..
1x Epever 8415 AN
Asi to odvarili, to neni standardni chovani.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Měl jsem MPII 5000, 2ks paralelně a na nich indukci 7 kW na jedné fázi, běželo to rok v pohodě.
Teď mám druhým rokem 3x MPII 5000, na stejné desce, na dvou fázích, a taky bez problémů. Brum jako fén na půl výkonu (půlvlny) to nedělá.
Deska je AEG IKB64431XB, stojí 370 EUR v Německu.
ElektroEzs
Ja zatim jel celou dobu indukci na DS ted tam dam prepinac siti abych ji mohl prepnout na DS kdyz je pocasi na draka:-)Jinak pojede na FVE 2ks Multiplusu snad celou domacnost daj uz v pohode. Jeste bych chtel do konce roku posilit baterku.
