Multiplus 5000VA - paraelní provoz
Diskuze se věnuje paralelnímu provozu dvou meničů Multiplus 5000VA na jednu baterii 280Ah s důrazem na správné zapojení jističů a AUX vstupů. Uživatelé řeší, zda lze AUX vstupy a remote on/off propojit paralelně a jak správně ovládat IGNORE AC a AC OUT2 na master i slave meničích. Sdílejí se zkušenosti s nastavením a komunikací přes VE.Bus pro synchronizaci funkcí mezi meničemi.
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zdravim tak mam na ceste druhy Multiplus a budu ho provozovat v paraelu zatim na jednu baterku mam 280Ah takze 0,5C je 140A to budu tahat jen spickove vetsi vykon potrebuju spise hlavne kdyz sviti. Koukal jsem ze by jistice AC IN, AC OUT1, AC OUT2 meli byt z obou menicu zprazene, staci propojit pouze packy jisticu? Jeste pouzivam vstupy AUX1,2 pro ovladani IGNORE AC a AC OUT2 staci mit tyto vstupy zapojene jen na master nebo musi byt zapojene i na salve? Diky
Reputace: 904
Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz
Bez ohledu na typ měniče je rozumné mít možnost každý měnič samostatně odpojit od AC in/out, FV panelů a baterie. Nejen kvůli poruše, ale i údržbě.
ElektroEzs
Reputace: 93
Victron stejne spadne kdyz jeden menic vypnu a ma nastaveny paraelni chod:-)
Flatman
Reputace: 1
Lokalita: Okoli Prahy
Nový příspěvek od Flatman »
Vsechny jistice jedine samostatne.
S AUX nemohu slouzit.
Ostrov DIY (pokorný laik) - 15,3kWp (5,7kWp JJZ + 4,4kWp JVV + 5,2kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
Reputace: 1040
stačí na master, chová se to vlastně jako jeden měnič. A jističe bych jistě dal samostatný, třeba kdybys ten jeden potřeboval zdemontovat...
ElektroEzs
Reputace: 93
Taky mi to prijde lepsi mit pro kazdy menic jistic zvlast ale nekde v manualu meli prave psano ze by meli byt sprazene. Tak super ze nemusim ty AUX predelavat. Zitra namerim DC a AC kabely aby meli oba menice stejny.
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja som daval rovnako dlhe kable cca1,3m aj som si na cm presne narezal a aj tak su odlisne v zatazi je medzi menicmi rozdiel..zatial som to neupravoval neni uz casu na fve teraz akosi ale chystam sa z jedneho menica to skratit.a netreba to prehanat s hrubkou kablov lebo potom je ten rozdiel este vacsi..
ElektroEzs
Reputace: 93
Ja uz to mam propletene v zlabech tak to nejak namerim abych to nemusel odpojovat je tam toho dost. Jinak mam 6mm2. Taky nemam tolik casu na FVE ale tohle az jeden den bude pod mrakem tak pripojim. Stejne cekam jeste na menic objednaval jsem z NL.
Migel
Reputace: 279
Tiez mam jeden odtial a jeden od inakial a myslym ze prave to je ten problem ze je rozdiel vo vykone..pravdepodobne su vnich trosku ine komponenty a uz to robi rozdiel..
Keby som druhy krat isiel robit paralel tak uz rovno kupim oba z jedneho miesta.(ale vtedy som to nevedel ze to bude v paralely 2 menice)..
ElektroEzs
Reputace: 93
Kdyz ten rozdil neni velky neresil bych to:-) Ja koupil ten prvni za 39tis kdyz nikde poradne nebyli cca rok a pul zpet a ted ten druhej 655EURO😂Pada to hezky dolu😂
hibiki
Reputace: 4
Lokalita: Ustecky kraj
Výkon panelů [Wp]: 3480
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od hibiki »
655 euro za MP 5000? Kde se to da najit?
Diablo1st
Reputace: 209
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Predpokladám, že bol zakúpený v minuloročnej akcii 2+1, kedy sa dali zohnať 3ks MP2 5kV za cca. 1900€. Teraz sa cena MP2 5kVA pohybuje okolo 1000€.
Migel
Reputace: 279
Na n-kone je za890€
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
Migel píše: stř kvě 08, 2024 3:47 pm
Na n-kone je za890€
Victron multiplus 5000VA by som si chcel poriadit aj ja. 890E je celkom pekna cena. Ale priznam sa vyraz n-kone mi nehovori nic. Nemohli by ste dat nejaky odkaz vhodny pre Mozilu? Vdaka.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Jozef51 píše: stř kvě 08, 2024 4:51 pm
Na n-kone je za890€
https://www.nkon.nl/multiplus-pmp482505012-48v-70a.html
K 22.10.2025 19950kWh
Diablo1st
Reputace: 209
Lokalita: MY, SR
Na n-kone je za890€
Vždy na to zabudnem - cena okolo 1000€ z oficiálnej CZ/SK distribúcie ;)
V DE sa dá ešte lacnejšie :lol:
Migel
Reputace: 279
Ospravedlnujem sa ze som nedal hned odkaz nenapadlo ma ze taky znamy n-kon tu niekto nebude poznat😅..ale ano je to to co dal kolega ten odkaz vyzsie..
Diablo1st: to okolo tisic € uz kupis len niekde na bazosi🤣🤣
fungl nove su lacnejsie😂
ElektroEzs
Reputace: 93
Bral jsem na ebay novy kus jen s poskozenou krabici za 655E jen to neposilaji do CR takze jsem posilal ke zname do DE.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
ElektroEzs
Reputace: 93
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK, jova, Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
