Multiplus 5000VA - paraelní provoz
Multiplus 5000VA lze provozovat paralelně na jednu baterii 280Ah s maximálním proudem 140A. Pro správnou funkci je potřeba propojit jističe AC IN, AC OUT1 a AC OUT2 z obou měničů. AUX vstupy a remote on/off lze paralelně spojit, ale některé funkce jako AC OUT2 vyžadují přímé propojení i na slave jednotce, protože se nepřenáší přes VE.Bus. Nastavení a ovládání pomocí AUX vstupů umožňuje řízení funkcí jako IGNORE AC nebo nouzové vypnutí.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Zdravim tak mam na ceste druhy Multiplus a budu ho provozovat v paraelu zatim na jednu baterku mam 280Ah takze 0,5C je 140A to budu tahat jen spickove vetsi vykon potrebuju spise hlavne kdyz sviti. Koukal jsem ze by jistice AC IN, AC OUT1, AC OUT2 meli byt z obou menicu zprazene, staci propojit pouze packy jisticu? Jeste pouzivam vstupy AUX1,2 pro ovladani IGNORE AC a AC OUT2 staci mit tyto vstupy zapojene jen na master nebo musi byt zapojene i na salve? Diky
- Reputace:1035
Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz
Bez ohledu na typ měniče je rozumné mít možnost každý měnič samostatně odpojit od AC in/out, FV panelů a baterie. Nejen kvůli poruše, ale i údržbě.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Victron stejne spadne kdyz jeden menic vypnu a ma nastaveny paraelni chod:-)
- Flatman
- Reputace:4
- Lokalita: Okoli Prahy
- Lokalita:Okoli Prahy
Vsechny jistice jedine samostatne.
S AUX nemohu slouzit.
Ostrov DIY (pokorný laik) - 20,1kWp (5,7kWp JJZ + 6,6kWp JVV + 7,8kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
stačí na master, chová se to vlastně jako jeden měnič. A jističe bych jistě dal samostatný, třeba kdybys ten jeden potřeboval zdemontovat...
- ElektroEzs
- Reputace:131
Taky mi to prijde lepsi mit pro kazdy menic jistic zvlast ale nekde v manualu meli prave psano ze by meli byt sprazene. Tak super ze nemusim ty AUX predelavat. Zitra namerim DC a AC kabely aby meli oba menice stejny.
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Ja som daval rovnako dlhe kable cca1,3m aj som si na cm presne narezal a aj tak su odlisne v zatazi je medzi menicmi rozdiel..zatial som to neupravoval neni uz casu na fve teraz akosi ale chystam sa z jedneho menica to skratit.a netreba to prehanat s hrubkou kablov lebo potom je ten rozdiel este vacsi..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja uz to mam propletene v zlabech tak to nejak namerim abych to nemusel odpojovat je tam toho dost. Jinak mam 6mm2. Taky nemam tolik casu na FVE ale tohle az jeden den bude pod mrakem tak pripojim. Stejne cekam jeste na menic objednaval jsem z NL.
- Migel
- Reputace:378
Tiez mam jeden odtial a jeden od inakial a myslym ze prave to je ten problem ze je rozdiel vo vykone..pravdepodobne su vnich trosku ine komponenty a uz to robi rozdiel..
Keby som druhy krat isiel robit paralel tak uz rovno kupim oba z jedneho miesta.(ale vtedy som to nevedel ze to bude v paralely 2 menice)..
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Kdyz ten rozdil neni velky neresil bych to:-) Ja koupil ten prvni za 39tis kdyz nikde poradne nebyli cca rok a pul zpet a ted ten druhej 655EURO
Pada to hezky dolu
- hibiki
- Reputace:5
- Lokalita: Ustecky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 3480
- Lokalita:Ustecky krajSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3480 Kapacita baterie [kWh]:20
655 euro za MP 5000? Kde se to da najit?
- Diablo1st
- Reputace:233
Predpokladám, že bol zakúpený v minuloročnej akcii 2+1, kedy sa dali zohnať 3ks MP2 5kV za cca. 1900€. Teraz sa cena MP2 5kVA pohybuje okolo 1000€.
- Migel
- Reputace:378
Na n-kone je za890€
(rozširovania)
- Jozef51
- Reputace:92
Victron multiplus 5000VA by som si chcel poriadit aj ja. 890E je celkom pekna cena. Ale priznam sa vyraz n-kone mi nehovori nic. Nemohli by ste dat nejaky odkaz vhodny pre Mozilu? Vdaka.
- FRSO
- Reputace:163
K 18.06.2026 19800kWh
- Diablo1st
- Reputace:233
Vždy na to zabudnem - cena okolo 1000€ z oficiálnej CZ/SK distribúcie
V DE sa dá ešte lacnejšie
- Migel
- Reputace:378
Ospravedlnujem sa ze som nedal hned odkaz nenapadlo ma ze taky znamy n-kon tu niekto nebude poznat
..ale ano je to to co dal kolega ten odkaz vyzsie..
Diablo1st: to okolo tisic € uz kupis len niekde na bazosi
fungl nove su lacnejsie
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Bral jsem na ebay novy kus jen s poskozenou krabici za 655E jen to neposilaji do CR takze jsem posilal ke zname do DE.
- PetrDubi
- Reputace:339
- ElektroEzs
- Reputace:131
