Axpert komunikacni protokol
Diskuze se zaměřuje na popis a využití Axpert komunikačního protokolu přes RS232 pro program WatchPower a menič Axpert MKS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vyčítáním dat, problémy s konfigurací v ESPHome a integrací do domácí automatizace. Najdete zde také odkazy na zdroje a ukázky kódu pro správné nastavení komunikace s měničem.
- bahora
- Reputace:7
- Lokalita: Ostrava
Re: Axpert komunikacni protokol
ve špičkách cca 250mA. Za provozu s připojenou WiFi cca 80mAjan.stepanek píše:Ahoj trochu se tady vetřu. Používáte někdo pipsolar na wemos D1 s pip 5048mk a krmíte ten wemos z 12v z RJ45 přes step down? Funguje to spolehlivě. Myslím jestli odběr toho wemosu není příliš velký.
- sevcikvlast
- Lokalita: Frýdek-Místek
Ahoj, už nějaký ten pátek tohle řeším, jen se neumím prokousat generováním CRC a zaslání správného dotazu s QIPIR. Vždy se mi vrátí neplatná odpověď. Máš to, jak jsi psal v citaci, hotovo pro arduino Mega? Potřebuji jen pomoct ve směru Arduino <-> Axpert. Jakmile dostanu data do proměnných v Arduinu, mám pro svou potřebu vyhráno. Potřebuji data přesypat do Loxone přes UDP.proasnet píše:
Na tento protokol mám hotový program na arduino Mega, není to Axpertino, je to třeba PIPinopro HA
Vážně, funguje to, ale není to hex soubor, ale ino, musíš si doinstalovat knihovny. Jestli o to máš zájem, napiš SZ.
Koumunikaci mám zapojenou dobře, zkoušel jsem přes ESPhome, ten data z měniče tahá do homeassistanta v pohodě. Rád bych to měl ale co nejjednodušší bez softwaru třetích stran, jen to Arduino mezi Lox a Axpert. Tvůj INO si troufám upravit, ale na vymýšlení jsem krátký
POzriet kod na githube, tych CRC je viac typov.
https://github.com/jblance/mpp-solar
https://github.com/topics/mpp-solar
https://github.com/syssi/esphome-pipsolar
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Dobře, tak já se s vámi podělím.
Pokud chcete vyčítat data z měniče PIP nebo EASun s Infinity protokolem, tu je jedna z mých prvních verzí Infinitina, čte i z dvou měničů a data posílá přes integraci do HA
Už to funguje na desítkách měničích po světě
Je tam i kalkulace CRC
InfinitinoGW_lite_V0.04.rar- (10.39 KiB) Staženo 450 x
Offgrid 11kW, Lifepo4
- skybor
Tak jsem se snažil přečíst celé tohle vlákno. To vážně ten Axpert neumí modbus nebo jsem tu informaci přehlídl? Mám komplet automatizaci na PLC a komunikuji s okolím právě přes modbus a uvažuji přejít na Axpert, takže by se mi ten modbus na axpertu fakt šiknul
- PetrDubi
- Reputace:337
Axpert modbus nepodporuje, musel by jsi si udělat mezičlánek, který by komunikovat s Axpertem třeba přes sériový port a přes modbus se zbytkem systému.
- skybor
PetrDubi: Díky za info. Tak se zeptám jinak. Je nějaká již hotová brána - seriový port/network, přes kterou bych se na udaje z Axperta dostal? Teoreticky údaje v PLC ani nepotřebuju. Stačí když je dostanu nějak do Node-RED na RPi, které s Logem kooperuje.
- PetrDubi
- Reputace:337
Ten kdo má HomeAssistant, tak na takové věci používá většinou nějaké ESP, ve kterém běží nahraný program v ESPhome (ESPhome lze případně používat i bez HA a nainstalovat si ho třeba na počítač - je to vlastně něco jako vývojové prostředí) a tam už je třeba komunikace s měniči Axpert dávno vyřešená, použije se správná knihovna a vytáhneš si rovnou jednotlivé hodnoty, které tě zajímají. ESPhome umí komunikovat buď po klasickém modbus (na 485) nebo posílat data na MQTT server (a samozřejmě do HA).
Ps: Nebo měniče MUST používají komunikaci přes modbus (485) pokud by ti to vyhovovalo víc.
- Plazivec
- Reputace:39
Já jsem na Axperta připíchnul malinu se SolarAssistantem a ten umí MQTT. Z něho pak dodávám data do HA. Taková jakoby redundance. Má to výhodu, pokud by se stalo něco s HA, nebo spadne wifi, pak mám pořád Axperty pod kontrolou pře SA, přes wifi, BT, nebo cloud. Vlastně HA moc ty Axperty ani neřídí, prozatím, spíš slouží jako prezentace na tabletu pro domorodce. Třetí možnost jsou samotné BT Axpertů.
Přes ESP čtu 3ks EPevry.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Ensferi
Ahoj, zvládne mi tady někdo pomoct s integrací klona axperta max 10.2 KW ? mám esp32 a rs485 převodník, ale zaboha nikde nemůžu najít návod jak to dostat do HA
Děkuji
Děkuji
- PetrDubi
- Reputace:337
Integrace je stejná jako u MAXe 8 kW, už je to tady řešený v jednom vlákně. Je to připojený přes ESP nebo ESP32 s programem v ESPhome.
Jenom poznámka, na komunikaci s měničem je potřeba převodník TTL na RS232. RS485 měnič používá pouze pro komunikaci s baterkou.
- Ensferi
Takže takto mi je to k ničemu že ? Dá se nějak upravit ten wifi adaptér ? stejně mi nekomunikuje s routrem, a v něm rs232 převodník určitě bude
- PetrDubi
- Reputace:337
Já jsem použil tenhle převodník
https://www.laskakit.cz/prevodnik-ttl-n ... 7EQAvD_BwE
- Ensferi
Zdravím, tak mám 232 převodník zapojený v esphome32 a snažím se to dát dohromady
je tu někdo kdo mi poradí se správným kodem? ani nevím jak jsem to spatlal a do toho esp32 ten pisolar dostal...
Kód: Vybrat vše
[18:16:56][D][pipsolar:756]: timeout command to poll: QPIGS
[18:16:56][D][uart_debug:158]: >>> "QPIRI\xF8T\r"
[18:16:56][D][pipsolar:839]: Sending polling command : QPIRI with length 5
[18:17:01][D][uart_debug:158]: >>> "QPI\r"
[18:17:02][D][pipsolar:756]: timeout command to poll: QPIRI
[18:17:02][D][uart_debug:158]: >>> "QPIGS\xB7\xA9\r"
[18:17:02][D][pipsolar:839]: Sending polling command : QPIGS with length 5
[18:17:03][D][uart_debug:158]: >>> "^P003PI\r"
[18:17:05][D][uart_debug:158]: >>> "^P005PIq\xC2\x8B\r"
[18:17:07][D][pipsolar:756]: timeout command to poll: QPIGS
[18:17:07][D][uart_debug:158]: >>> "QPIRI\xF8T\r"
[18:17:07][D][pipsolar:839]: Sending polling command : QPIRI with length 5
[18:17:07][D][uart_debug:158]: >>> "QPI\xC2\xBE\xC2\xAC\r"
[18:17:09][D][uart_debug:158]: >>> "QDIq\e\r"
[18:17:11][D][uart_debug:158]: >>> "QPIRI\xC3\xB8T\r"
[18:17:12][D][pipsolar:756]: timeout command to poll: QPIRI
[18:17:12][D][uart_debug:158]: >>> "QPIGS\xB7\xA9\r"
[18:17:12][D][pipsolar:839]: Sending polling command : QPIGS with length 5
[18:17:13][D][uart_debug:158]: >>> "QPIGS\xC2\xB7\xC2\xA9\r"
[18:17:15][D][uart_debug:158]: >>> "QMODI\xC3\x81\r"
[18:17:17][D][pipsolar:756]: timeout command to poll: QPIGS
[18:17:17][D][uart_debug:158]: >>> "QPIRI\xF8T\r"
[18:17:17][D][pipsolar:839]: Sending polling command : QPIRI with length 5
[18:17:17][D][uart_debug:158]: >>> "QFLAG\xC2\x98t\r"Kód: Vybrat vše
substitutions:
friendly_name: ESPHome Web 254a80
esphome:
name_add_mac_suffix: false
project:
version: '1.0'
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
# Allow provisioning Wi-Fi via serial
improv_serial:
wifi:
# Set up a wifi access point
ap: {}
# In combination with the `ap` this allows the user
# to provision wifi credentials to the device via WiFi AP.
captive_portal:
dashboard_import:
package_import_url: github://esphome/example-configs/esphome-web/esp32.yaml@main
import_full_config: true
# Sets up Bluetooth LE (Only on ESP32) to allow the user
# to provision wifi credentials to the device.
esp32_improv:
authorizer: none
# To have a "next url" for improv serial
web_server:
# Example configuration entry
uart:
#tx_pin: TX
tx_pin: 17
#rx_pin: RX
rx_pin: 16
# most devices use 2400 as baud_rate. (110,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400)
baud_rate: 2400
debug:
direction: BOTH
dummy_receiver: false
after:
delimiter: "\r"
sequence:
- lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
interval:
- interval: 30s
then:
# PI16
- uart.write: "QPI\r"
- delay: 2s
# PI17
- uart.write: "^P003PI\r"
- delay: 2s
# PI18
- uart.write: "^P005PIq\x8b\r"
- delay: 2s
# PI30/PI30MAX/PI30REVO
- uart.write: "QPI\xbe\xac\r"
- delay: 2s
# PI41 "My Invertor responed to this: "QPIGS\xB7\xA9\r""
- uart.write: "QDIq\x1b\r"
- delay: 2s
- uart.write: "QPIRI\xF8T\r"
- delay: 2s
- uart.write: "QPIGS\xB7\xA9\r"
- delay: 2s
- uart.write: "QMODI\xC1\r"
- delay: 2s
- uart.write: "QFLAG\x98t\r"
pipsolar:
- uart_id: uart_pip
sensor:
- platform: pipsolar
pipsolar_id: inverter0
grid_rating_voltage:
grid_rating_current:
ac_output_apparent_power:
ac_output_active_power:
Tak mi včera přišel usb na rs232 a nejake data to z mypower vyčítá, ale i tak mam stale problem to zprovoznit na home asistenta...
- PetrDubi
- Reputace:337
Koukám, že ani ve Watch power neukazuje dva MPPT (máš tam jenom jeden PV vstup), takže to asi bude opravdu odrbaný a dva funkční MPPT tam fyzicky nejsou.
Jak se dostat měnič do ESPhome je popsané přímo na jejich stránkách
https://esphome.io/components/pipsolar.html
Vylepšený doplněk je přímo na Gihubu
A kdo má opravdu MAXe, tak musí použít kód pro MAXe (dva MPPt a pár odlišností)
https://github.com/syssi/esphome-pipsolar/tree/pip8048
- Ensferi
No je to zajímavé, protože na displeji mi to ukazuje 2 pv vstupy i to výkonově souhlasí, napeti je i jine, ale i v aplikaci smart ess to ukazuje jen jeden vstup, myslel jsem ze je to třeba bude sčítat ale ani to ne
- PetrDubi
- Reputace:337
Není to zajímavé, je to prostě normální podvod. Stejnej jako když prodávají levné SSD disky, ve kterých je zapojená obyčejná flashka a ta ještě ani nemá tu kapacitu, jenom se tak tváří. Nebo SD karta 16 GB, na kterou jde nahrát přes 14 GB dat, ukazuje, že tam ty data jsou, ale přečíst jde jenom prvních 6 GB, protože větší kapacitu nemá..
