Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
- Reputace: 279
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Každý den 100%, voda v 200l bojleru na max. (68°C?), už se oteplilo, tak topit není třeba, ale vodu v aku udržuju z přebytků teplou podle možností. Naštěstí u nás není úplná tma.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 186
Re: Počasí
JJ, je to neuvěřitelné, ale jednou za rok, je asi v tom našom severovýchodním cypu republiky lepší počasí než jinde
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 11
Re: Počasí
A aku mate spotrebu TUV ?
- Reputace: 202
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Kazdy den nahrievam 125l bojler.Vcera som ho nahrial z baterky a neska zasa.este sa bude varit neska,aspom ze je oprane
Neska malo prsat ale uz je to zasa zmenene a ma byt pod mrakom.vcera nato ze prsalo a bolo zatihnute tak dalo nieco cez 5kwh..
Aku velku
mas?..
Aku velku
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 186
Re: Počasí
Migel: S 35kWh baterkou bych vydržel týdenní zatměni slunce
Ale i u nás OK. Život s Lithiem je prostě pohoda. Vypadá to, že v poledne bude vypráno, umyté nádobí, nabitá baterka a bojler opět na 80
- Reputace: 11
Re: Počasí
Hm, aku mate spotrebu elektrickej energie denne?
U mna mam 17kWh a viac, v lete.. (bez klimatizacie)
- Reputace: 817
Re: Počasí
A co tam zivis?
- Reputace: 279
Re: Počasí
Těžko říct, nijak to neměřím, teplotní čidlo je v jímce termostatu dole (Dražice OKCE 200 2/4kW). Každý den se 2, nebo 3 sprchujeme, když se voda nedohřeje, tak vydrží 3 dny. Občas si dopřejeme hydromasážní vanu, to padne skoro celý objem bojleru.
Spotřeba elektřiny nejčastěji mezi 12 a 30kWh, 27.4. jsem měl rekord, skoro 53 kWh. Koukat na Solar, Consumption počítá špatně. protože přičítá výrobu druhého střídače.
- Reputace: 11
Re: Počasí
PC, TV, varenie, TUV, pracka, chladnicka, mraznicka, a ine drobnosti.
Ak nie som doma, tj, na dovolenke, dom sam o sebe zerie 5kWh na drobnostiach...
- Reputace: 11
Re: Počasí
Konecne niekto, kto ma "normlanu" spotrebupibi píše: stř kvě 08, 2024 10:33 am
No ja mam teraz na 300L bojler napojenych 2.3kWp panelov..
A vcera ani dnes, ledva sa rozsvieti LED dioda na spirale, ze to "hreje"
Ale v skutocnosti to ohrialo mozno tak +1C za den, cize prakticky nic.
Ked bolo slnecno, panely nemali co robit uz okolo 9:00
- Reputace: 186
Re: Počasí
U nás aktuálně (bez topení a chlazení) max. 15kWh, když se rozšoupnem. Mohl bych někdy i více, ale chybí spotřebičeHm, aku mate spotrebu elektrickej energie denne?
Ale jsme schopni přežít úplně v pohodě i s 5kWh/den. Úsporná domácnost pro dva. Příprava na důchod, kdy už možná nic od státu ani dostávat nebudem.
Plus vlastní voda, vlasní ČOV, vlastní dovoz plynu na vaření v PB láhvích.
Evidentně "normální" spotřeba bude hodně individuální a realativní pojemKonecne niekto, kto ma "normlanu" spotrebu
- Reputace: 11
Re: Počasí
Skor mi ide o zorientovanie sa, pretoze tie mesacne grafy su na dve veci, ak spotrebujem 300L bojler denne, tak nestiham nabit na dalsi den
Uz mam wattemter na ceste, uvidim kolko energie kedy ulozim, ale z 2.3kWp by ma zaujimal skor denny graf pocas celeho roku, pretoze potom aj v lete budem potrebovat spiralu
Bojler hrejem len na 40C, pretoze nechcem sa popalit, zaroven sa mi zatial nechce menit baterie na temorstaticke, a povazujem 60C vodu za extremny diskomfort/nepohodlie..
Kupil som aj termostaticky ventil priamo za bojler, ale z nejakeho dovodu mi pusti 2-3L horucej vody, aj ked ma pustit len 42C maximalne.. reklamacia neuznana, zevraj to mam zle zapojene, ale zapojene to bolo podla navodu a schemy..
Inak 5kWh velmi lahko dosiahnem
chladnicka 1kWh
mraznicka 1kWh
kamery 500W
rekupracia 500W
bojler strata 1kWh
a ten dalsi kWh uz neviem, co mi zozralo...
Inak dobry zrut je PC (100W) plazma (200W) a varenie je masaker, to je v pohode aj 5kWh denne..
chladnicka 1kWh
mraznicka 1kWh
kamery 500W
rekupracia 500W
bojler strata 1kWh
- Reputace: 202
Re: Počasí
Inak bojler zohrievat na 40C je somarina a riskujes bakterie ..
Ak by si zohrial 300L vody na 75C tak vam to musi stacit minimalne na dva dni.
Nedava mi zmysel ak bojler zohrievas na 40C a mas tam zmiesavaci ventil na 42C to mi nejak nebere..
(rozširovania)
- Reputace: 11
- Reputace: 11
Re: Počasí
Migel píše: stř kvě 08, 2024 11:00 amInak bojler zohrievat na 40C je somarina a riskujes bakterie ..
Zmiesavaci ventil nefunguje tak ako ma, ak bolo v Bojleri 55C, on pustil 55C na 10-15sekund (1-1.5L) az potom priskrtil teplotu na 38C (cca)
On ma za ulohu okamzite pustit 38C a nie ze sa najskor popalim a potom pusti 38C
Samotny zmiesavac ventil mal rating 20-42C cize nad 42C nema co pustat.
Cize dalsie riesenie je na akritickych miestach (kde maju pristup deti) namontovat termostaticku bateriu ktora obmedzi vodu na 38C
tak so mto mal na byte, a bola to parada, ak idem na navstevu a musim stelovat vodu, je to brutalny nezmysel, ked tecie z kohutika 60C
maximalne tak v kuchyni by som to akceptoval, inde nie.. preto davam bojler na 40C
a bakteri sa nebojim, mam to takto 10+rokov, totiz vtip je v tom, ze ak preplachnem (miniem) bojler za 1 den, neexistuje, aby sa tam udrzala bakteria, kedze ona je od svojho zdroju (studena voda) v neaktivnom stave.
- Reputace: 186
Re: Počasí
Existuje i něco, čemu se říká termostatická baterieBojler hrejem len na 40C, pretoze nechcem sa popalit
EDIT: Aha jsem ve psaní asi pomalý ...
- Reputace: 11
Re: Počasí
Tu sa mi vynara otazka, ako casto si umyvate ruky?
Ja mozno tak 20-30x denne
Nemusi byt ani dlha sprcha, to mavam tak 2-3minuty, nie je cas na dlhsiu sprchu, tam litre neunikaju.
Ale varenie = umyvanie..
Asi by som mal ist na RAW stravu
- Reputace: 202
Re: Počasí
Cirkulacku tam mas spravenu?aky mas ten zmiesavaci ventil?obyacajny termostaticky zmiesavaci?alebo nejaky regukovany?
Ak mas obyc termostaticky tak niet sa comu cudovat nez zareaguje ten termoclanok co je vnom ze nachvilu pisti teplejsiu vodu nez na co je navrhnuty.
Ak mas regulovany(nejaky servo ventil a pod) tak tam potrebujes cirkulacku aby ti necychladla voda v potrubi a nasledne aby ti ani tento ventil nepustil teplejsiu vodu ako ty chces
(rozširovania)
- Reputace: 202
Re: Počasí
Tak ale myslym ze uz je to mimo danu temu o pocasi...
Idem kalat drevo lebo je pekne pod mrakom tak nech spravym co najviac nez by malo slnko piect na hlavu...
(rozširovania)
- Reputace: 11
Re: Počasí
Ano ano, ale nemam na to $$$ navyse, tak cakam, kedy sa pokazia..skybor píše: stř kvě 08, 2024 11:07 amExistuje i něco, čemu se říká termostatická baterieBojler hrejem len na 40C, pretoze nechcem sa popalit![]()
Mne ide hlavne o bezpecnost maloletych uzivatlov domu, a potom aj o moj komfort..
pretoze..
A - ak mam bojler na 40C, tak pustim 100% teplej vody, tak mi rychlejsie pride k baterii
B - ak mam bojler na 75C, tak tecie tepla v pomere k studenej cca 3:4 cize cakam 2x dal dlho, kym dosiahnem pozadovanu teplotu v baterii
alebo
C - pustim teplu, cakam sice kratko, ale potom pride horuca a musim ju potom prestavovat..
Ta termostaticka by mala pustat max teplu, pokial sa pliesok neroztiahne v nej a nenarazi na limit napr 38C..
A dalsia vec je, ak hrejem bojler na 40C, povazujem to za bezpecnejsie, co sa tyka expanznych nadob a pretlakoveho ventilu.. Ludia netusia, kolko litrov vody im uteka cez pretlakovy ventil, ak maju system zle nastaveny, 40C bojler je tak blbuvzdorny, az je to parada. jedina nevyhoda je, ze je v nom ulozenej velmi malo energie..
