PRODEJ: REVO VM II PRO 5500-48, 5,5kW/48V (ZÁNOVNÍ 320 kWh)
Nabízí se k prodeji zánovní hybridní měnič REVO VM II PRO 5500-48 s výkonem 5,5 kW a napětím 48 V. Měnič je v provozu od prosince, má najeto pouze 320 kWh a je stále v záruce. Ideální volba pro rozšíření solárního systému, lokalita Prostějov, cena 10 000 Kč.
Alexisis
Reputace:0
Nový příspěvek od Alexisis »
Do pár týdnů budu prodávat REVO VM II PRO 5500-48, 5,5kW/48V z důvodu rozšiřování panelů.
Měnič je v provozu od prosince a v záruce. Vyrobeno jen 320 kWh.
Lokalita: Prostějov.
Cena: 10000 Kč.
Hybridní měnič napětí SMCIH100-5.5kW-48V-H je vybaven MPPT solárním regulátorem s maximálním vstupním napětím 450VDC. Jednofázový měnič napětí 48VDC/230VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 5500W. Vestavěné síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 80A.
Line (Ut) - spotřebič je provozován ze sítě, při připojení FV panelů se vyrobená energie dobíjí baterie.
Solar first (PUL) - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů a baterie, v noci se přepíná na síť.
Battery (SbU) - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů a baterie, v noci se přepíná na baterii a po vybití baterie na síť.
Utility + Solar (PAL) - spotřebič je provozován prioritně s FV panelů a ze sítě (z baterie není čerpána energie), v noci se přepíná na síť.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: PRODEJ: REVO VM II PRO 5500-48, 5,5kW/48V (ZÁNOVNÍ 320 kWh)
Nový příspěvek od skybor »
Jaké je max. nabíjecí napětí baterky?
Alexisis
Reputace:0
Tady je pod odkazem ke stažení návod a v něm parametry
https://www.vselektro.eu/hybridni-menic ... 5kw-48v-h/
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Alexisis
Reputace:0
Prodáno.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
