1400W+1620W Tureň
Diskuze popisuje rozsáhlou fotovoltaickou sestavu s panely různých výkonů včetně 1400W a 1620W tureňů, zapojených bez regulátoru, s využitím shottky diod a sledováním slunce. Součástí je i inovativní využití přebytečného tepla z těžby kryptoměn pro ohřev bazénu, což ukazuje praktické možnosti efektivního využití energie. Autor sdílí své zkušenosti a rady pro kutily i profesionály, kteří chtějí optimalizovat své FVE systémy.
- FRSO
- Reputace:163
Re: 1400W+1620W Tureň
ano pokud je to zapojeno dvoutaktně, tak stačí 2 kusy fetů a místo trafa zapojit ty 2 měřící odpory stejně jako bylo to trafo a změřít frekvenci a napětí na Gate a pak na na odporech
K 22.10.2025 16550kWh
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Paráda....dakujem.... aspon nemusím tolko letovat
To označenie pod tým číslom je:
MC908MR32CFUE
1L54J
QZP0951
MC908MR32CFUE
1L54J
QZP0951
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- tomas
- Reputace:243
Primár obou traf je v sérii a jsou tam tři chladiče s mosfety. Potom je trafo a mosfety zapojeny stejně jako v tomto měniči:
http://danyk.cz/menic230_5.html
6 mosfetů na pozici T1 jsou umístěny společně s 6 mosfety na pozici T4 na jednom tom největším chladiči.
Mosfety na pozicích T2 a T3 musí být doděleně a jsou na dvou zbývajících menších chladičích.
Teď ještě ten řídící obvod co to ovládá a budiče.
Musí tam zůstat minimálně 4 mosfety, aby to mohlo s menším výkonem fungovat. A do série s primárem zapojit nějaký výkoný odpor nebo žárovku.
- FRSO
- Reputace:163
ok, to je procesor, snad bude ok...tak zatím, zítra nahlídnu na forum, zda je něco nového.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
To až tak skoro nezvládnem....mám tu po krk práce....a ešte k tomu aj tento pokazený menič vdaka ktorému som stíhal mínat energiu....no a teraz budú prebytky....FRSO píše:ok, to je procesor, snad bude ok...tak zatím, zítra nahlídnu na forum, zda je něco nového.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- FRSO
- Reputace:163
Ano Tomáši, musí tam zůstat 4 fety 2 N a 2 P, nebo snad všechny 4 stejné, ty primáry jsou skutečně v sérii-až teď to vidím pořádně, takže stačí pripojit na ty dva menší chladiče žárovku na cca 24Volt /20Watt a změřit na ní pak kmitočet 50Hz, stačily by i sluchátka zapojené přes odpor cca 1 Kohm, pokud to bude ok, tak to půjde opravit. Ještě pak bych ale zkusil ty trafa, když by se odpojily sekundáry a pripojily na 230Volt, tak na tom primáru bude těch cca 24Volt a zatížit to nějakou zátěží na 24Volt. Pokud to bude ok, pak až naposled ty fety vyměnit všechny nové ze stejně šazže.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned lis 10, 2013 10:02 pm, celkem upraveno 1 x.
- tomas
- Reputace:243
Tak to je mikroporocesor, naprogramované tam může být cokoliv, do toho programu se nikdo nedostane ani to znovu nenaprogramuje pokud je vadný.Lui píše:Paráda....dakujem.... aspon nemusím tolko letovat
MC908MR32CFUE
1L54J
QZP0951
Pokud je v něm chyba v něm, tak bych to celé do základu úplně překopal, zůstaly by jen trafa, chladiče a šasi a na řízení bych použil třeba celou tuto řídící desku:
http://www.aliexpress.com/item/Pure-sin ... 05021.html
tato řídící deska umí tyto režimy:
- klasický střídač 50/60Hz.
- frekvenční (motorový) měnič (změna výkonu změnou frekvence i napětí)
- změnu frekvence při konstantním napětí.
- změnu napětí při konstantní frekvenci.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
A ja by som sa ani moc nečudoval keby v tom bol program že "za dva a pol roka daj všetky fety do skratu a nič iné nerob" .....tomas píše:Tak to je mikroporocesor, naprogramované tam může být cokoliv, do toho programu se nikdo nedostane ani to znovu nenaprogramuje pokud je vadný.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- tomas
- Reputace:243
Ano všechny fety jsou stejné N kanál, viz. schéma od Danyka na které jsem odkazoval.FRSO píše:Ano Tomáši, musí tam zůstat 4 fety 2 N a 2 P, nebo snad všechny 4 stejné, ty primáry jsou skutečně v sérii-až teď to vidím pořádně, takže stačí pripojit na ty dva menší chladiče žárovku na cca 24Volt /20Watt a změřit na ní pak kmitočet 50Hz, stačily by i sluchátka zapojené přes odpor cca 1 Kohm, pokud to bude ok, tak to půjde opravit. Ještě pak bych ale zkusil ty trafa, když by se odpojily sekundáry a pripojily na 230Volt, tak na tom primáru bude těch cca 24Volt a zatížit to nějakou zátěží na 24Volt. Pokud to bude ok, pak až naposled ty fety vyměnit všechny nové ze stejně šazže.
Primáry jsou v sérii a sekundáry paralelně.
Ze sekundární strany traf bude odběr přes malé trafko (pro galvanické dělení) zpětné vazby pro regulaci napětí, a to může dělat problém při oživování, pokud nebude tato zpětná vazba funkční.
Funkčně je to podobné jako schéma číslo 6‐6 na straně 10 zde:
http://www.egmicro.com/download/EG8010_SPWM_V2_2.pdf
- goodbie
- Reputace:73
za optání nic nedáš : http://pc.bazos.cz/inzerat/28024772/Zal ... 00-UPS.php
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Ak možem tomas....mal by som jednu teoretickú otázku:
Vieš ako funguje moj trojfázový systém....
230VAC=mostík=kondík=DC obvod fr. meniča=400VAC
viem zapojit toto:
prvé APC 230VAC=mostík=kondík=DC obvod fr. meniča=400VAC
druhé APC 230VAC=mostík=ten istý kondík=DC obvod fr. meniča=400VAC
tretie APC 230VAC=mostík=ten istý kondík=DC obvod fr. meniča=400VAC
výsledok sú spojené tri APC paralelne na DC strane a otázka je-čo sa stane ak jeden z tých mostíkov sa prerazí ....či si to "všimnem" .....alebo až ked buchne kondík (y) ....
Goodbie vdaka za typ....máš pravdu za opýtanie nič nedám....
Dúfam že to stihnem....
viem zapojit toto:
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- tomas
- Reputace:243
Fungovat by to mohlo, nevím ale jestli se výkon mezi ty UPSky rovnoměrně rozloží, ale to by v určitých mezích nemuselo ničemu vadit.
Když se prorazí dioda a potkají se sinusovky, tak z toho bude pravděpodobně hromada elektroodpadu a toho si všimneš určitě.
A jestli do ho stihne bouchnout i nějaký kondík už nebude tak podstatné, "to bude jen taková třešnička na dortu" a možná i efektní zakončení.
Ty APC jsou řešeny jak? Také je tam velké nízkofrekvenční trafo tak jako v tom měniči nebo je tam více malých vysokofrekvenčních trafiček a stejnosměrný meziobvod s napětím 320V? Pokud mají 320Vdc meziobvod potom by bylo z hlediska výkonu a účinnosti výhodnější měniče nebo UPSky propojit v tom meziobvodu a 320V posílat přímo do frekvenčího měniče pro motory. Nepřipadá mi moc rozumné v měniči vyrábět 320Vdc a z něj 230Vac a to potom zase usměrňovat na 320Vdc. Ale na tuto úpravu už je třeba nějaké znalosti a vybavení, může to být jednoduché, ale také také nemusí, záleží na provedení měniče nebo UPSky.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Vdaka za odpoved....
Ako výkon sa rovnomerne "ako-tak" rozloží ...už som to skúšal....normalne k tej 6kw som pripojil dalšie tri APC 2200-(1950W)-ale takto to moc "neposlúchalo" kvoli rozným napetiam (to mi je jasné že tam bohate postačí rozdiel 1V )
áno....tie APC sú presne tak isto skonštruované ako ten 6kw menič ....teda žiadne toroidy.....len klasické dve hovadské trafá....dokonca tuším tak isto zapojené ako v tomto 6kw.
Práve to ma ruší....že ak sa jeden z tých mostíkov prerazí....že "čo" sa vlastne vtedy stane....teda či sa to prejaví nejako viditelne (zapnuté svetlá na ten istý zdroj)
Mal som už taký prieraz ale len s jedným mostíkom....vtedy len tak blikaly svetlá....až neskor som bol upozornený že vtedy "fasujú" kondíky aj opačné napetie....čo samozrejme vydrží len velmi krátkodobo...a potom "strelí"
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
No....aby toho nebolo málo...už mi skapal aj frekvenčný menič (velmi pravdepodobne usmernovací mostík)....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- goodbie
- Reputace:73
ježiš to je smůla co se to děje??
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Ja už fakt neviem....
....asi si ten frekvenčák už moc zvykol na slnečnú elektriku...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- tomas
- Reputace:243
Usměrňovač ve frekvenčním měniči? Myslel jsem že ho napájíš do DC obvodu. Jak jsi psal:Lui píše:No....aby toho nebolo málo...už mi skapal aj frekvenčný menič (velmi pravdepodobne usmernovací mostík)........
Správně je to ale v tomto případě:
230VAC=mostík=kondík=DC obvod fr. meniča=3x230VAC
400VAC tam mít nebudeš pokud frekvenční měnič napájíš 230Vac (320Vdc). To by jsi tam musel mít tři fáze nebo 565Vdc aby na výstupu frekvenční měniče bylo stejní napětí jako v distribuční síti 230/400Vac. Ale frekvenční měniče nemají nulák (střed zdroje) tak jen 400Vac.
Podle toho napětí na výstupu frekvenčního měniče se potom musí zapojit motor buď do Y nebo trojúhelníka dle jeho štítku.
- FRSO
- Reputace:163
Zdravím Lui, tak to je teda smůla, máš nějaké nové poznatky s opravou toho tvého měniče UPS ??
Dík za info Franta.
Dík za info Franta.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
...tak potom neviem "čo" v nom skapalo...
Napetie na DC strane vo fr. meniči bolo cca 320 DC ako je to možné neviem....ale s týmto napetím nevie fr. menič pracovat....a všetky napetia medzi fázami z DC boli 410 V AC.
Franta-zatial nič....nemožem s a k tomu zatial časovo venovat...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- FRSO
- Reputace:163
Ok, dík za info, pak dej vědět jak to budeš opravovat. FrantaLui píše:...tak potom neviem "čo" v nom skapalo...
