1400W+1620W Tureň
Diskuze popisuje rozsáhlou fotovoltaickou sestavu s panely různých výkonů včetně 1400W a 1620W tureňů, zapojených bez regulátoru, s využitím shottky diod a sledováním slunce. Součástí je i inovativní využití přebytečného tepla z těžby kryptoměn pro ohřev bazénu, což ukazuje praktické možnosti efektivního využití energie. Autor sdílí své zkušenosti a rady pro kutily i profesionály, kteří chtějí optimalizovat své FVE systémy.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 1400W+1620W Tureň
Nový příspěvek od FRSO »
ano pokud je to zapojeno dvoutaktně, tak stačí 2 kusy fetů a místo trafa zapojit ty 2 měřící odpory stejně jako bylo to trafo a změřít frekvenci a napětí na Gate a pak na na odporech
K 22.10.2025 16550kWh
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Paráda....dakujem.... aspon nemusím tolko letovat :eek2:
To označenie pod tým číslom je:
MC908MR32CFUE
1L54J
QZP0951
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Primár obou traf je v sérii a jsou tam tři chladiče s mosfety. Potom je trafo a mosfety zapojeny stejně jako v tomto měniči:
http://danyk.cz/menic230_5.html
6 mosfetů na pozici T1 jsou umístěny společně s 6 mosfety na pozici T4 na jednom tom největším chladiči.
Mosfety na pozicích T2 a T3 musí být doděleně a jsou na dvou zbývajících menších chladičích.
Teď ještě ten řídící obvod co to ovládá a budiče.
Musí tam zůstat minimálně 4 mosfety, aby to mohlo s menším výkonem fungovat. A do série s primárem zapojit nějaký výkoný odpor nebo žárovku.
Reputace:163
ok, to je procesor, snad bude ok...tak zatím, zítra nahlídnu na forum, zda je něco nového.
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
FRSO píše:
To až tak skoro nezvládnem....mám tu po krk práce....a ešte k tomu aj tento pokazený menič vdaka ktorému som stíhal mínat energiu....no a teraz budú prebytky.... :?
Reputace:163
Ano Tomáši, musí tam zůstat 4 fety 2 N a 2 P, nebo snad všechny 4 stejné, ty primáry jsou skutečně v sérii-až teď to vidím pořádně, takže stačí pripojit na ty dva menší chladiče žárovku na cca 24Volt /20Watt a změřit na ní pak kmitočet 50Hz, stačily by i sluchátka zapojené přes odpor cca 1 Kohm, pokud to bude ok, tak to půjde opravit. Ještě pak bych ale zkusil ty trafa, když by se odpojily sekundáry a pripojily na 230Volt, tak na tom primáru bude těch cca 24Volt a zatížit to nějakou zátěží na 24Volt. Pokud to bude ok, pak až naposled ty fety vyměnit všechny nové ze stejně šazže.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned lis 10, 2013 10:02 pm, celkem upraveno 1 x.
tomas
Reputace:243
Lui píše:
MC908MR32CFUE
1L54J
QZP0951
Tak to je mikroporocesor, naprogramované tam může být cokoliv, do toho programu se nikdo nedostane ani to znovu nenaprogramuje pokud je vadný.
Pokud je v něm chyba v něm, tak bych to celé do základu úplně překopal, zůstaly by jen trafa, chladiče a šasi a na řízení bych použil třeba celou tuto řídící desku:
http://www.aliexpress.com/item/Pure-sin ... 05021.html
tato řídící deska umí tyto režimy:
- klasický střídač 50/60Hz.
- frekvenční (motorový) měnič (změna výkonu změnou frekvence i napětí)
- změnu frekvence při konstantním napětí.
- změnu napětí při konstantní frekvenci.
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
tomas píše:
A ja by som sa ani moc nečudoval keby v tom bol program že "za dva a pol roka daj všetky fety do skratu a nič iné nerob" ..... :? ..... ::facepalm::
tomas
Reputace:243
FRSO píše:
Ano všechny fety jsou stejné N kanál, viz. schéma od Danyka na které jsem odkazoval.
Primáry jsou v sérii a sekundáry paralelně.
Ze sekundární strany traf bude odběr přes malé trafko (pro galvanické dělení) zpětné vazby pro regulaci napětí, a to může dělat problém při oživování, pokud nebude tato zpětná vazba funkční.
Funkčně je to podobné jako schéma číslo 6‐6 na straně 10 zde:
http://www.egmicro.com/download/EG8010_SPWM_V2_2.pdf
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Ak možem tomas....mal by som jednu teoretickú otázku:
Vieš ako funguje moj trojfázový systém....
230VAC=mostík=kondík=DC obvod fr. meniča=400VAC
viem zapojit toto:
prvé APC 230VAC=mostík=kondík=DC obvod fr. meniča=400VAC
druhé APC 230VAC=mostík=ten istý kondík=DC obvod fr. meniča=400VAC
tretie APC 230VAC=mostík=ten istý kondík=DC obvod fr. meniča=400VAC
výsledok sú spojené tri APC paralelne na DC strane a otázka je-čo sa stane ak jeden z tých mostíkov sa prerazí ....či si to "všimnem" .....alebo až ked buchne kondík (y) .... :eek2:
Goodbie vdaka za typ....máš pravdu za opýtanie nič nedám.... :yes:
Dúfam že to stihnem....
tomas
Reputace:243
Fungovat by to mohlo, nevím ale jestli se výkon mezi ty UPSky rovnoměrně rozloží, ale to by v určitých mezích nemuselo ničemu vadit.
Když se prorazí dioda a potkají se sinusovky, tak z toho bude pravděpodobně hromada elektroodpadu a toho si všimneš určitě. ;) A jestli do ho stihne bouchnout i nějaký kondík už nebude tak podstatné, "to bude jen taková třešnička na dortu" a možná i efektní zakončení. ;)
Ty APC jsou řešeny jak? Také je tam velké nízkofrekvenční trafo tak jako v tom měniči nebo je tam více malých vysokofrekvenčních trafiček a stejnosměrný meziobvod s napětím 320V? Pokud mají 320Vdc meziobvod potom by bylo z hlediska výkonu a účinnosti výhodnější měniče nebo UPSky propojit v tom meziobvodu a 320V posílat přímo do frekvenčího měniče pro motory. Nepřipadá mi moc rozumné v měniči vyrábět 320Vdc a z něj 230Vac a to potom zase usměrňovat na 320Vdc. Ale na tuto úpravu už je třeba nějaké znalosti a vybavení, může to být jednoduché, ale také také nemusí, záleží na provedení měniče nebo UPSky.
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Vdaka za odpoved.... :)
Ako výkon sa rovnomerne "ako-tak" rozloží ...už som to skúšal....normalne k tej 6kw som pripojil dalšie tri APC 2200-(1950W)-ale takto to moc "neposlúchalo" kvoli rozným napetiam (to mi je jasné že tam bohate postačí rozdiel 1V )
áno....tie APC sú presne tak isto skonštruované ako ten 6kw menič ....teda žiadne toroidy.....len klasické dve hovadské trafá....dokonca tuším tak isto zapojené ako v tomto 6kw.
Práve to ma ruší....že ak sa jeden z tých mostíkov prerazí....že "čo" sa vlastne vtedy stane....teda či sa to prejaví nejako viditelne (zapnuté svetlá na ten istý zdroj)
Mal som už taký prieraz ale len s jedným mostíkom....vtedy len tak blikaly svetlá....až neskor som bol upozornený že vtedy "fasujú" kondíky aj opačné napetie....čo samozrejme vydrží len velmi krátkodobo...a potom "strelí"
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
No....aby toho nebolo málo...už mi skapal aj frekvenčný menič (velmi pravdepodobne usmernovací mostík).... :( .... :hell: ... :wall: ... ::facepalm::
goodbie
Reputace:73
ježiš to je smůla co se to děje??
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Ja už fakt neviem.... ::facepalm:: ....asi si ten frekvenčák už moc zvykol na slnečnú elektriku... :dontknow:
tomas
Reputace:243
Lui píše:
Usměrňovač ve frekvenčním měniči? Myslel jsem že ho napájíš do DC obvodu. Jak jsi psal:
Správně je to ale v tomto případě:
230VAC=mostík=kondík=DC obvod fr. meniča=3x230VAC
400VAC tam mít nebudeš pokud frekvenční měnič napájíš 230Vac (320Vdc). To by jsi tam musel mít tři fáze nebo 565Vdc aby na výstupu frekvenční měniče bylo stejní napětí jako v distribuční síti 230/400Vac. Ale frekvenční měniče nemají nulák (střed zdroje) tak jen 400Vac.
Podle toho napětí na výstupu frekvenčního měniče se potom musí zapojit motor buď do Y nebo trojúhelníka dle jeho štítku.
Reputace:163
Zdravím Lui, tak to je teda smůla, máš nějaké nové poznatky s opravou toho tvého měniče UPS ??
Dík za info Franta.
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
...tak potom neviem "čo" v nom skapalo... :(
Napetie na DC strane vo fr. meniči bolo cca 320 DC ako je to možné neviem....ale s týmto napetím nevie fr. menič pracovat....a všetky napetia medzi fázami z DC boli 410 V AC.
Franta-zatial nič....nemožem s a k tomu zatial časovo venovat... :?
Reputace:163
Lui píše:
Ok, dík za info, pak dej vědět jak to budeš opravovat. Franta
