Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba
V diskusi o ostrovních elektrárnách se řeší, co nastane, když výroba z fotovoltaiky převýší aktuální spotřebu a baterie je plně nabitá. Odborníci vysvětlují, že regulátor sníží odběr z panelů, čímž se výroba automaticky omezí a přebytek energie se nevyužije. Střídač nepracuje zbytečně a nedochází k jeho přehřívání ani poškození. Celkově ostrovní systém vždy vyrobí jen tolik energie, kolik je potřeba, což zajišťuje bezpečný a efektivní provoz.
PetrPetr
Lokalita: okolí Mělníka
Nový příspěvek od PetrPetr »
Ahoj plánuji ostrovní FVE. Co se stane, pokud je výroba z FVE větší než spotřeba a baterka je plná a voda nahřátá? Odpojí se panely? Nebo si to nějak vyřeší střídač? Pokud si to vyřeší střídač, nebude se pak střídač zbytečně zahřívat a tím pádem ničit?
Reputace: 918
Re: Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba
Co se nevuyžije, to regulátor nebude brát z panelů a zůstane to nevyužito. Regulátor to udělá tak, že sníží odběr a tím se napětí na panelech posune z Vmppt blíž k Voc. Až při nulovém odběru bude na panelech napětí Voc.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
´´ Co se stane, pokud je výroba z FVE větší než spotřeba a baterka je plná a voda nahřátá? ´´
V tomto momente zacinas uvazovat co vsetko prerobit na elektriku aj ked doteraz to clovek nepotreboval..😅
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Jj přesně. Ostrovní solárník má jen dva problémy. Kam s ní, když je a kde ji vzít, když není.
Neboj, ostrovní FVE si vždy vezme z panelů jen tolik kolik spotřebuješ. Nic navíc nevyrábí. I když by mohla.
