Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba
Při větší výrobě energie z ostrovní elektrárny než je spotřeba a plné baterii i nahřáté vodě regulátor sníží odběr z panelů, čímž se napětí posune blíže k Voc a výroba se omezí. Panely se neodpojují, ale přebytek energie zůstává nevyužitý. Střídač nepracuje zbytečně, protože systém automaticky reguluje odběr tak, aby nedocházelo k přetížení nebo poškození zařízení.
- PetrPetr
- Lokalita:okolí Mělníka
Ahoj plánuji ostrovní FVE. Co se stane, pokud je výroba z FVE větší než spotřeba a baterka je plná a voda nahřátá? Odpojí se panely? Nebo si to nějak vyřeší střídač? Pokud si to vyřeší střídač, nebude se pak střídač zbytečně zahřívat a tím pádem ničit?
- Reputace:1037
Re: Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba
Co se nevuyžije, to regulátor nebude brát z panelů a zůstane to nevyužito. Regulátor to udělá tak, že sníží odběr a tím se napětí na panelech posune z Vmppt blíž k Voc. Až při nulovém odběru bude na panelech napětí Voc.
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
´´ Co se stane, pokud je výroba z FVE větší než spotřeba a baterka je plná a voda nahřátá? ´´
V tomto momente zacinas uvazovat co vsetko prerobit na elektriku aj ked doteraz to clovek nepotreboval..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- skybor
Jj přesně. Ostrovní solárník má jen dva problémy. Kam s ní, když je a kde ji vzít, když není.
Neboj, ostrovní FVE si vždy vezme z panelů jen tolik kolik spotřebuješ. Nic navíc nevyrábí. I když by mohla.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DuckDuckGo [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], Yandex [Bot]
